14.06.2010, 19:46
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Re: Заземление
Flash.#13, попробуй перевернуть вилки потребителей на 180 градусов, фаза пошла гулять по проводу, где должен быть ноль или земля...на работе кипцы смонтировали ящик свой,мы( электрики) его запитали, аппаратчика шваркнуло.Причина-в евро вилке и евро розетке не совпала фазировка,заземление экрана ничего не дало, потенциал оставался.проверь свою заземлительную кастрюльку,грунт наверняка сырой, сварка поотлетала.Когда в технаре учился мы заземление считали,много разных коэффициентов и условий там надо учесть.
Сопротивление не более 4 Ом должно быть у твоей установки....поэтому и шаговое U
появилось, не уходит в земля потенциал,побереги себя и близких, устрани это поскорее....
15.06.2010, 22:13
Сказал спасибо: 10
Re: Заземление
Когда заземляю, то делаю контур заземления, а не просто лом в землю.
В квартире евророзетки тупо занулил.
16.06.2010, 20:46
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Заземление
Сообщение от baiderin
И правильно, что так оставили.
Разница между землями объясняется сопротивлением грунта.
Соединение корпусов оборудования с собственным заземлением понижает напряжение на корпусе до 0.Если и пробьет изоляцию, то относительно пола гаража, на котором Вы стоите, потенциал будет 0, что и требуется от заземления.
Глупость говоришь таварисч
Просто заземление установлено на ТП(Считаем сделано правильно)потом оно теоретически соединяется с шитом на подстанции.....потом оно теоретически соединяется с вашим шитком.причем в ряде случаев заземление и зануление дублируют друг друга. Свое заземление имеет 0 потенциал(правда сопротивление заземления 1 штыря ом 200-400), а напяжение на промышленном заземлении/занулении м.б. теоретически 150 вольт(при к/з одной фазы на землю).Что бы заземление (свое) работало нужно 12 электродов из уголка 40*40 высотой 2,5 метра забитых через 2,5 метра в линию(расчет из моего диплома) на суглинке с глубиной залегания грунтовых вод 2 метра (но лучше просчитать под свой участок)
ЗЫ С этими евровилками вечная путаница т.к. у них 0 и заземление не пересекается никогда , а у нас возможны варианты
PPS Занулять заземление то же бы не советовал.Мб проблемы при перекосе 3Ф системы кроме того во всяких импортных устройствах фильтр сделан так что на заземляющей шине мб потенциал 110 вольт
Последний раз редактировалось Grigorevsergey; 16.06.2010 в 20:56.
16.06.2010, 21:29
Сказал спасибо: 2,082
Сказали Спасибо 1,695 раз(а) в 959 сообщении(ях)
Re: Заземление
Сообщение от Grigorevsergey
Обсасывалось уже. Это напряжение "без нагрузки". При закорачивании на землю - ток менее, чем ток срабатывания УЗО (и тем более менее, чем безопасный порог для человека).
16.06.2010, 23:07
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Заземление
Сообщение от andrepod
Занулять розетки нельзя.
При обрыве ноля в цепи,ваши эл. приборы будут под напряжением. Что сами понимаете,чревато последствиями.
Для "евророзеток" и выключателей,распредщитков,обязательно надо заземление. Если бы у вас в доме была пятипроводная линия,тогда было бы без проблем,подключаете к заземляющему нолю и всё.
Потому то есть рабочий ноль и заземляющий ноль. Пятипроводной схемы,лично я даавно уже нигде не видел. Раньше это практиковалось и по сути так и должно.
Если ставить заземление,то можно и лом забить и трубы и прочий металлом. Главное чтобы при измерении контура,сопротивление его относительно земли,было не более 4 Ом.
16.06.2010, 23:29
Сказал спасибо: 10
Re: Заземление
Совсем не так как вы сказали.
В ТП,с шпильки трансформатора,с нулевого вывода и корпусов всех эл.щитов,соединяется всё вместе и идёт в линию(ВЛ,КЛ) рабочим нолём!!!! Это не считается заземлением!!!!
Если с ТП,напрямую от всех корпусов щитов,корпуса тр-ра(со шпильки Тр-ра ноля-нет),заземляющего контура должен идти в линию отдельный пятый провод - заземляющий ноль.
НИКОГДА заземление и зануление не дублируют друг друга!!!
Рабочий ноль находиться под потенциалом сети и в зависимости от нагрузки на нём присутствует НАПРЯЖЕНИЕ!!!
Для снижения потенциала и стабильности рабочего ноля,на ВЛ-0.4кВ ставят повторные заземления через 120-150м,так же и в конце линии.Но это не считается -заземлением для заземления эл.приборов,это будет -Зануление!!!
При обрыве на вводе в здание ноля,вся эл.проводка будет под потенциалом фазы,а то и фаз,в зависимости от того как ваш дом подключён,т.е трёхфазная цепь или однофазная сеть.При трёхфазной,у вас вместо оборванного ноля,в квартире будут 2 фазы,что приведёт к выходу из строя всех эл. приборов. Так что Заземление,это отдельный от ноля провод,подключённый к контуру заземления,сопротивлением не более 4 Ом относительно земли и подключённый к эл.приёмникам, проводом сечением не менее 16.(желательно даже медью).
Последний раз редактировалось Demo; 17.06.2010 в 00:08.
16.06.2010, 23:35
Сказал спасибо: 10
Re: Заземление
Для начала, померяйте напрояжение между Вашим заземлением в яме и заземляющим проводом, приходящим от столба.
Можно будет оценить качество приходящего заземления.
Извиняюсь,но это бред.
Без нагрузки вы ничего не сможете замерить.
Если уже на то пошло,просто контрольную лампочку или эл.плитка,и.т.д,один провод к фазе ,а другой по тем двум проводам,но надо параллельно нагрузке,подключить тестер.Где напряжение выше,там рабочий ноль,где ниже ,там заземление.
16.06.2010, 23:49
Сказал спасибо: 10
Re: Заземление
Сообщение от Flash.#13
Вообщем дело было так: дома вкопал для заземления выварку, она оцинкованная, где-то на 20-30л. Ну для нормального контакта припаял к ней 6 проводов, их вместе подключил и завел в дом как заземление. Саму тару вкопал где-то на 1м глубины, можно было бы и арматуру вбить, но к ней хуже подключаться и мало ее оставалось, нужна была.
Все работало нормально с пол года, потом резко начал шарашыться током кран с водой, вроде от насоса отопления, ну вообщем проверил, заземление есть, но ток не снимает, вроде как сопротивление заземления выросло на порядок. Решил проверить не перебили ли где провод, проверил, даже докопал до самого заземления, с проводом все в порядке.
Но вот что непонятно, провод в норме, земля на 1м. вокруг током бьется, на нее ток поступает (стиральная машинка, насос и проч.), но сопротивление заземления большое, ток не уходит, сама земля влажная... Никаких расчетов при прокладке этого заземления не делалось, да и не по чем делать, вообщем думаю еще штырь забить, но почему так, почему ток не уходит?
Не надо штырей пока, найдите сначало неисправный эл.прибор.
Для этого,поочерёдно отключайте все эл. приборы от сети,при каком напряжение на вашем "ведре" пропадёт,значит там и пробой на корпус.
Для этого вам лишь потребуется простой индикатор напряжения(можно и китайский цифровой) и помощник для того чтобы стоял с индикатором у "ведра" и сообщал когда напряжение пропадёт.
На будущее делайте заземление отдельно и ни в коем разе не цепляйте его с нолём!!!! На это оно и заземление. И замерьте при возможности полную нагрузку ваших эл.приборов и установите нормальную защиту в виде автоматов,а если однофазная сеть и нагрузка полная не превышает 25А,то лучьше автоматических пробок (с двумя кнопочками-красная и белая) вы не найдёте,так как в пробке,двойная защита -тепловая и эл.магнитная и срабатывание её при КЗ или перегрузке -мгновенно. А те автоматы типа С16,С10,С25,такие беленькие с флажочком,это "ошибка" изобретения,то что на них написано,это бред сумасшедшего,например при указанном токе 25А (С25),он может и 50А выдержать и не выдержать и 10А. При КЗ,будет полчаса "реветь" и не отключиться, пять -шесть аварийных отключений этого автомата и на помойку его. Он просто больше не будет включаться и частенько сбоку выгорает дыра от тепловой пластины.
Для трёхфазной сети,лучьше наших автоматов АП50,пока ничего не изобрели. Эти автоматы есть на нагрузку,начиная с 2.5А и до 50А. Они качественно работают и режиме однофазной сети. В этих автоматах,так же двойная защита,тепловая и эл.магнитная. Защиту можно регулировать в некоторых пределах.
Последний раз редактировалось Demo; 17.06.2010 в 00:02.
17.06.2010, 00:25
Сказал спасибо: 10
Re: Заземление
Если это не помогло и вы живёте в многоэтажном доме с кучей соседей,то скорее какой то ваш "Умный" сосед использовал батареи отопления или водопроводные,газовые трубы в качестве рабочего ноля.
Это для того чтобы его счётчик меньше "мотал"!!!
Чтобы в этом убедиться,отключите на своём счётчике автоматы или пробки на вашу нагрузку,т.е оключите свою квартиру,если всё равно током кран бьёт,то ищите с битой соседа.
А искать проще простого!!!
Надо лишь немного "похулиганить",для этих целей жену или друга поставить опять с индикатором на трубу или тестером один щуп тестера на трубу,второй на ноль в розетку,а сами с битой по соседским шиткам автоматы отключайте,где пропало напряжение на трубе при отключении автомата,там и сосед с пробитой головой от биты и контроллёрами с энергоснабжающей организации!!!
17.06.2010, 18:11
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Re: Заземление
Наша сеть глухозаземленная по 0,4 кВ . Тоесть нулевой вывод с трансформатора соеденен с контуром . У себя я сделал так от счетчика привел два нуля один рабочий другой на заземление .
Сказали "Спасибо" Andriy76
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Заземление
ansmir |
Электроника - это просто |
34 |
07.02.2010 00:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
