28.01.2011, 02:05
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от Daddy_Karlo
1. разнести конткакты реле по схеме. катушка в одном месте, контакны в другом.
Такой фокус не пройдет. Если уже читали чуть-чуть FAQ по активным моделям, то наверное обратили внимание, что существует маркер привязки ORIGIN, относительно которого происходит позиционирование.
1а. добавить группу контактов.
Просто добавить группу контактов можно, но для этого придется переработать грвафическую модель и ее MDF.
2. модель анимированая вентилей (газового оборудования, например)
Это тоже не проблема состряпать. Но все равно схема получится в Протеусе убогая. Я давно облизываюсь на одну фишку в документации Кромшредера, но времени нет попробовать нечто подобное состряпать самому. Хотите посмотреть к чему надо стремиться? На сайте Волгатерм по этой ссылке:
http://www.kromschroeder.ru/documents.phtml
качните документацию на автомат горения IFD 450, IFD 454 -- файл iti_IFD_450_454_09.06.pdf . Откройте его в Adobe Reader (только в нем, а не в Foxit или еще чем-то) и на 19 странице документа есть встроенная флэш-анимашка принципа работы. Обязательно включите звуковуху - полное оСЧуСЧение, как будто ты рядом с горелкой стоишь. Слева есть возможность установить флажки, имитирующие неисправности при пуске. Вот это я понимаю - профи, по такой штуке любого чайника обучить можно.
Сказали "Спасибо" Halex07
29.01.2011, 11:58
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
у меня, чего то анимации не наблюдается. я не задавался вопросом, но с bcu 370 сталкивался, он в нашем оборудовании в основном(IFD тоже ставим на низкотемпературные), так с анимацией проблемы.
про убогость осознаю, но хотелось бы чего сделать. раз контакты не раскидать придется забыть. мнемосхемой установку дополнить и временные диаграммы снимать перед продажей. проблема с ремонтом по телефону )) шеф в это верит, что можно. ведь bcu показал код ошибки, значит можно чинить. а клиенты на той стороне провода и о законе Ома не слышали. Ну это лирика.
мне чего то для облегчения участи своей нужно "изобрести"
зы
Ps
с русского kromschroeder анимация в норме. с немецкого брал нишиша и в ридере. с сожалению такое клиенту не отдаш, так как алгоритм нашего г немного другой, хотя приниципиально и не отличается. зато вспомнил еще один путь. программно выполнить задуманное. но программировать долго. а поднял руку и бросил ее вниз...
Последний раз редактировалось Daddy_Karlo; 29.01.2011 в 12:06.
02.02.2011, 12:37
Сказал спасибо: 300
Re: Proteus модели
Может у кого есть модель драйвера для 8 индикаторов 7-ми сегментных ICM7218 паралельный? или программа управления им? в железке она стоит, а менять на SPI max7219 не вариант.
Спасибо.
Последний раз редактировалось grbizly; 02.02.2011 в 16:54.
04.02.2011, 13:28
Re: Proteus модели
Доброго дня всем !!! Есть ли у кого моделька жк дисплея TIC8213 ,восемь цифер и восемь точек ,поиск дал тока TIC8148 и TIC5231 они не подходят под мою схему,зарание сбасибо
11.02.2011, 11:42
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Добрый день.
Для внесения изменений в программу спектроанализатора
ELM - Audio Spectrum Monitor http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=33988
понадобилось собрать симулятор в Протеусе. В исходной схеме используется графический индикатор SG12232C (122х32, SED1520). Не подскажут ли уважаемые гуру где можно найти модель этого индикатора?
Знаю, что в протеусе есть индикатор на SED1520. Это EW12A03GLY. Но у этого индикатора и индикатора SG12232C по разному организовано управление. A0, E1, E2 для первого и A0, CS1, CS2, CL для второго.
Можно ли как то подружить спектроанализатор и индикатор EW12A03GLY не переделывая программу?
Последний раз редактировалось anakost; 18.02.2011 в 16:56.
Причина: уточнение
Сказали "Спасибо" anakost
12.02.2011, 18:33
Сказал спасибо: 918
Re: Proteus модели
Подскажите, как вытащить модель из библиотеки. Никак не могу запустить симуляцию UC3842-45 в протеусе 7.7
12.02.2011, 19:02
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от Easyrider83
Ваш проэкт, из этого архива, симулируется.
12.02.2011, 19:08
Сказал спасибо: 918
Re: Proteus модели
Сообщение от kittec
Знаю. Симмулируется. Но в новом документе уже никакой симмуляции не идет.
12.02.2011, 19:34
Сказал спасибо: 298
Re: Proteus модели
Это Вы о каком "новом документе" ?
12.02.2011, 19:40
Сказал спасибо: 918
Re: Proteus модели
Сообщение от kittec
Шутить изволите?
Создайте новый документ, поместите туда модель и попробуйте просиммулировать. Вылезет ошибка - модель не найдена. Библиотеку UC.LIB в папку с библиотеками клал. Ничего не помогает.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
