23.08.2011, 22:17
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Обнаружено странное свойство входов PIC при программировании
Обнаружено странное свойство входов PIC при программировании. Решил усовершенствовать свой программатор и заодно разобраться с отказом программирования при длинных кабелях от программатора к контроллеру. Выяснил, что отказы связаны со странным свойством контроллера при программировании резко снижать регистрируемый контроллером уровень логического нуля на входах данных и такта. Возможно внутри контроллера куча ключей от этих входов и напряжение отходит от нуля к плюсу. Проблему решил установкой на выходах программатора транзисторов p-n-p по схеме с общ эмиттером. Эмиттеры на +5В. С коллекторов на общий по 430 Ом. На всяк случай на вход данных последовательно 1 кОм. Теперь от общего провода до уровня логического нуля на входах контроллера нет транзисторных переходов, а только омическое сопротивление.
23.08.2011, 22:19
Сказал спасибо: 960
Сказали Спасибо 2,564 раз(а) в 1,624 сообщении(ях)
Re: Обнаружено странное свойство входов PIC при программировании
vsch8, О каком программаторе речь ?
Вы весьма рискуете...
Если программатор на LPT , проблема легко решается резисторами подтяжки со стороны программатора .
Если это JDM , вы будете забанены !
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 23.08.2011 в 22:21.
Сказали "Спасибо" dosikus
23.08.2011, 22:21
Чем это рискую? Всё по требованиям к программированию.
23.08.2011, 22:22
Программатор с СОМ порта. МАХ232 стоит.
23.08.2011, 22:23
Сказал спасибо: 960
Сообщение от vsch8
..............Up.
23.08.2011, 22:24
Сказал спасибо: 960
vsch8, Счастливо !
23.08.2011, 22:24
Сказал спасибо: 117
Сообщение от vsch8
Чем это рискую?
Баном...
Сообщение от vsch8
Да ну??? Data двунаправленная... и как оно работает???
23.08.2011, 22:25
В чём может быть криминал, объясните. Никаких режимов не нарушаю. В базах транзисторов по 4,3 кОм.
23.08.2011, 22:26
Сказал спасибо: 960
vsch8, Здесь не тех.поддержка любителей JDM .
Собирайте адекватный программатор .
JDM это не программатор - это извращение , хоть на max хоть без нее.
23.08.2011, 22:26
Для двунаправленности стоит 1 кОм. Ток выхода вроде 20мА у PIC.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
