22.10.2012, 22:31
Сказал спасибо: 73
Re: Простой копировщик домофонных ключей
Насколько я понял, этот ТМ-8 записан у Вас на заготовке RW-1990? Ну, вот и пишите его на такую же заготовку, 1 в 1. Финализировать ничего не нужно - эти заготовки не финализируются.
22.10.2012, 22:35
Сказал спасибо: 9
Сообщение от RECTO
дело в том что она не работает на Metakom'ах и владелец и другие говорят что код один но записан по разному и тп, он работает как обычная универсалка, там код 9B0000FFFFFFFF01 в формате Dallas
комменты там, прочтите пожалуйста
ps Заготовка ТМ-01C+ /K решает все проблемы ?
Последний раз редактировалось Chumaster59; 22.10.2012 в 22:37.
22.10.2012, 23:31
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Сообщение от Chumaster59
Кроме как на ТМ-01 Вы ничем не скопируете ни Метаком ни Цифрал.
На новых панелях Метаком МК2003.2-ТМ вездеход даллас не пройдёт.
На RW2007 Вы не запишете, нужен копир поддерживающий эту заготовку.
Последний раз редактировалось reviver; 22.10.2012 в 23:42.
23.10.2012, 18:57
Сказал спасибо: 9
Скопировал код вроде от MK2006-TM или MK2008.2-TM (на который не реагируют универсалки) на RW1990, открылся
а от соседнего подъезда даже не реагирует, там что-то вроде MK2003.2-TM4E, приложил оригинальный от выше написанного, среагировал -t-
24.10.2012, 09:39
Сказал спасибо: 64
MK2003.2 на вездеходы не реагирует. Только МК2003-ТМ.
24.10.2012, 17:21
Сказал спасибо: 73
ВНИМАНИЕ! Проект обновлен. Залил новую версию 5.23:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...0&d=1351083542
Главные отличия от предыдущей версии:
1) Теперь код ключа с неправильной CRC показывается на дисплее штатно, исправлений в прошивку вносить не нужно. Эта возможность работает только для ключей "Даллас", для ключей "Метаком" и "Cyfral" ошибочно считанный код не показывается, как и раньше.
2) Обе версии - 5.23 и входящий в комплект полнофункционал 4.23 доработаны таким образом, что могут использоваться на МК PIC16F648A и поддерживать базу на 32 ключа. Но для этого нужно будет внести небольшое изменение в прошивку, подробности см. в описании.
3) Составлено отдельное краткое руководство по работе с дубликатором в минимальной конфигурации (без ЖК-дисплея). Полное руководство, пожалуй, действительно тяжеловато для восприятия, когда нужно всего-лишь по-быстрому разобраться, как скопировать пару ключей для себя...
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
24.10.2012, 18:58
Сказал спасибо: 9
RECTO,
спасибо за исправленную инструкцию !
24.10.2012, 21:53
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Если я правильно нашел адрес в прошивке, то там не те значения, которые нужно исправить.
24.10.2012, 23:33
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Sinthez
Нет, неправильно. В руководстве указаны адреса слов, а не байтов. Если у Вас идет отображение в байтах, то адрес нужно умножить на 2.
25.10.2012, 05:22
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
RECTO Дык и выложили бы готовые хексы и для 648 ПИКа, однако .
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
