03.05.2013, 01:08
Трансформатор понижающий - какой тип?
Надо купить трансформатор к компрессору (12В, номинальный ток - 0,95А, максимальный ток - 1,2 А) к аквариуму. Компрессор стоит рядом с аквариумом и будет работать до 20 часов в день по включению\выключению (есть кнопка).
Обнаружены два основных типа трансформаторов 220 - 12В:
- тороидальные трансформаторы
http://www.electro-mpo.ru/card8524.html#.UYFpD6I72sk
- трансформаторы для подключения для подключения галогенных ламп
http://ilampa.ru/cat/product702.htm
Вторые выглядит компактнее и современнее (почему-то выделяют что они именно для галогенных ламп), но какие лучше для данного применения, может посоветуйте что-то и другое, и в чем вообще отличие?
03.05.2013, 01:48
Сказал спасибо: 5,042
Re: Трансформатор понижающий - какой тип?
Однозначно, из этих двух - подойдет только тороид. Самый первый в приведенном списке, запас мощности есть.
А тот, что для галогенок - он потому так и называется, что подходит только для активной нагрузки. Можно лампочки на выход подключать, или нагревательный элемент. Но компрессор нельзя. Потому что у него на выходе не синусоида частотой 50 Гц, а высокочастотные прямоугольные импульсы, амплитуда которых модулирована полуволнами синусоиды, следующими с частотой 100 Гц. Двигатель компрессора просто не поймет, что ему делать.
Впрочем, если двигатель компрессора коллекторный, то крутиться он будет от обоих трансформаторов. Тогда при выборе следует учитывать такие аргументы:
Тороид нельзя просто так положить на столе, возле компрессора. У него незащищенные клеммы, под напряжением, да еще и вблизи воды. Поэтому его придется вставить в герметичный пластиковый корпус. А еще лучше - встроить его куда-нибудь в столе.
В этом отношении трансформатор для галогенок имеет преимущество. У него и дизайн получше, и клеммы упрятаны.
Но стоимость тороида раза в четыре ниже, чем "галогенового".
P.S. Еще один важный момент. Трансформатор для галогенок может просто не запуститься с такой нагрузкой, как компрессор. Во-первых, мощность компрессора значительно ниже номинальной мощности этого "трансформатора". Во-вторых, все же он рассчитан на активную, омическую нагрузку, как лампочки. А компрессор - нагрузка индуктивная, и это почти гарантированно помешает запуску "трансформатора" для галогенок.
А все потому, что внутри он представляет собой инвертор, с токовой ПОС.
Последний раз редактировалось Alex9797; 03.05.2013 в 02:21.
03.05.2013, 11:51
[QUOTE=Alex9797;623069]Однозначно, из этих двух - подойдет только тороид. Самый первый в приведенном списке, запас мощности есть.
QUOTE]
Ну вот более полный список. Исходя параметров компрессора (12В, номинальный ток - 0,95А, максимальный ток - 1,2 А), остановиться на модели на 0,025 кВа (модель 0,016кВа запас маленький вроде)?
03.05.2013, 12:07
Сказал спасибо: 2,417
Сказали Спасибо 894 раз(а) в 581 сообщении(ях)
После тороида выпрямитель еще нужен,поди. Компрессор-то на постоянке работает.
03.05.2013, 13:19
ivanka2,
тип/марка компрессора или секрет?
03.05.2013, 14:55
нету марки-типа на нем, он не новый, но европейский. есть только табличка на нем с данными.
DC - 12V, номинальный ток - 0,95 А, максимальный ток - 1,2 А, давление, производительность, защита от перегрузки и пр.
03.05.2013, 15:12
Сказал спасибо: 592
03.05.2013, 15:16
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Alex9797
Сейчас наоборот.
Сообщение от ivanka2
Сообщение от baiderin
Ога. На выходе преобразователя для галогенок пульсирующее напряжение - ВЧ меандр, промодулированный сетью. Бывают преобразователи с токовой ОС и с ОС по напряжению. Связываться не стОит - гемор ещё тот.
Лучше обратить внимание на источники питания для светодиодных ламп - их сейчас как грязи. На ибеях ессно дешевле.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...0967&_from=R40
http://www.aliexpress.com/wholesale?...20130503031547
03.05.2013, 22:01
Так что для данного случая покупать тороид и выпрямитель или просто трансформатор для светодиодных ламп без всего?
http://grand-light.ru/?show=shop&item_id=1158
03.05.2013, 22:30
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Имхо, при такой цене - компрессор на 220
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
