Непрочитано 22.11.2013, 21:36
ivannikov-a
Сказал спасибо: 6
ivannikov-a на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилитель шунта и термопары
Спасибо, но у меня в роли АЦП выступает ЮСБ осциллограф, т.к. он выдает значения в виндовскую программу и мне нужно только усилить сигнал на него, что бы напряжение на входе было 2-5 В.
Потому ОУ мне нужно только питать.
Сообщение от nik60 Посмотреть сообщение
Подберите ацп у которого внутренний опорник и генератор.
Корпус лучше дип. Подпаяйте панельку в которую потом вставите ацп.
Юсб мах нагрузка 300ма, посчитайте ток вашего устройства и поставте ограничивающий резистор до 300ма. На юсб по питанию стоит защита от перегрузки, но лучше не рисковать.
ivannikov-a вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 22:37
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от ivannikov-a Посмотреть сообщение
ее можно с любой термопарой соединять или только типовыми
Можно использовать с любой термопарой, но если использовать с теми, на которые они расчитаны (смотря по букве), то микросхема будет выдавать величину сразу в градусах.
Если использовать другую термопару, то результат надо всего лишь домножить на соответствующий коэффициент.
MAX31855 по буквам различаются лишь чувствительностью входа, всё остальное одинаково.
Если более мощную термопару подключить к более чувствительной микросхеме, то можно получить гораздо лучшую чувствительность температуры, чем заявлено. Только нужно смотреть, чтобы рабочая температура умещалась в диапазон, не выходя в зашкал.
Вообще МАКС-овские микросхемы мне нравятся своей вменяемостью: всё необходимое внутри, ничего навешивать не надо. Ну разве только кондеры от помех по питанию.
Ни тебе опорных источников, ни кварцев, ни другой какой лабуды, - даже дополнительного термодатчика не требуется.
а можно сигнал сразу на компьютер передавать, каким либо способом, без контроллера?
А через чего? В современном компе собственно ничего и нет, кроме USB(((((
В старом компе под ДОСом можно было бы легко передать через LPT. Но его сейчас нет((((
Поэтому я передавал через контроллер. При этом контроллер делал еще первичную обработку: домножал на нужный масштабный коэффициент и учитывал температуру среды (второго спая). И отправлял результат в USB. Без контроллера в USB не получится - форматы обмена разные.
Если у Вас будет некая коробочка,- приспособа с двумя выходами, которые Вы умеете от компа произвольно установить в "1" или в "0" и одним свободным входом, то через такую штуку можно принять данные от этой микросхемы.
Примечание: "1" = +3v, не больше. Вот в этом - неудобство... Хотя с 3-вольтовыми микроконтроллерами стыкуется как раз напрямую.
Измерение холодных спаев необходимо проводить в точке подсоединения термопары, это нужно учитывать при разработке платы.
Я делал так: микросхему подпаивал входами прямо на ножки клеммника, в который крепились концы термопары, поскольку сама она малюсенькая. Ее можно даже на собственной платке вынести на кабеле, чтобы концы термопары не делать слишком длинными.
К помехам не сильно чувствительна, у меня по трехметровому шлейфу передает без глюков.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
ivannikov-a (23.11.2013)
Непрочитано 22.11.2013, 22:56
SVNN
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
SVNN на пути к лучшему
А к чему такие требования к точности измерений ? У Вас имеется в наличии датчик температуры с идеальными характеристиками ? Он находится прямо в месте сварки ? Я к тому, что довольно сложно беспечить на протяжении времени тепловой контакт между датчиком и измеряемым объектом - погрешность будет расти. Металл неизбежно окисляется, и теплопроводность перехода изменится. Под те датчики которые выпускаются есть и преобразователи. Хочешь просто "показометр", а хочешь с выходом на комп ( в качестве примера: Измеритель двухканальный ОВЕН 2ТРМ0)
По поводу тока. Коэффициент трансформации еще не отменяли. Зачем замерять килоамперы во вторичке, померь в первичке и умножь на коэфф.
И здесь тоже есть свои заморочки: чистота свариваемых поверхностей, чистота электродов, размер пятна контакта, толщина металла не всегда одинаковая .....
Про осцилограф. Что там смотреть? Если нет импульсов , то и сварки не будет. Если скважность импульсов не меняется , то и сварочный ток не изменится ( в этом случае всё зависит от времени воздействия ).
P.S.
Ну вот к примеру выставишь нужный ток и его форму. Придёт к Вам спустя некоторое время человек с ОТК и скажет :
- Качество сварного шва , проверенного на разрывной машине, не соответствует требованиям.
Будете дальше комбинировать с формой сигнала ?
Последний раз редактировалось SVNN; 22.11.2013 в 23:38. Причина: дополнения
SVNN вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 00:33
ivannikov-a
Сказал спасибо: 6
термопара не для сварки, а для печки, просто схожая проблема с усилением сигнала, т.к. нагрев высокоскоростной идет.
машина сварочная работает без оплавления и варить мне нужно газотермическое покрытие, такую задачу ни кто еще не может решить, поэтому ни о каком ОТК даже и речи нет. чисто научное исследование. поэтому понимание формы импульса очень важно, т.к. если просто синус то одно дело, а когда тиристор рубит сигнал, то четко промоделировать такой процесс почти не возможно, а значит нужно физически моделировать, смотреть структуру после обработки и еще кучу всего делать.
Falconist: ну и какой смысл цитировать полностью предыдущий пост?
Если Вы прочитаете внимательно, то поймете, что в первом посту идет речь о сварке плавлением (у меня же в твердой фазе), и нет понимания, что термопара используется не при контроле сварочного процесса, а в другом месте, в печке(я же не говорил в начале темы про печку).
Последний раз редактировалось ivannikov-a; 23.11.2013 в 10:27. Причина: ответ на комментарий
Непрочитано 23.11.2013, 06:38
Ljutik
Ljutik на пути к лучшему
Самый удобный усилитель для Вашей задачи это AD8551 в количестве 2 штук. Или один AD8552. Скачайте даташит на него, там есть типовые схемы для Вашей задачи. Только имейте ввиду, что для термопары будет нужен ещё один датчик температуры в качестве компенсации холодного спая. Обычно я использую LM235
Ljutik вне форума
Сказали "Спасибо" Ljutik
Непрочитано 23.11.2013, 10:08
ivannikov-a
Сказал спасибо: 6
Спасибо за рекомендацию почитаю мануал.
Ну и задам вопросы)
Последний раз редактировалось ivannikov-a; 23.11.2013 в 10:31.
Непрочитано 23.11.2013, 11:17
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
Я тоже придерживаюсь мнения, что человеку
я чайник в электронике (могу только спаять простые схемки и т.п.)
лучше взять что-нибудь готовое.
Например.
http://www.aliexpress.com/item/USB-I...444855986.html
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
Если просто для показометра, то вот:
http://www.ebay.com/itm/TM-902C-K-Ty...item2ec72f7192
Я думаю и для шунта можно подыскать.
alvadep вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 17:30
ansi
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
ansi на пути к лучшему
А вот с шунтом непонятно.
Это же лабораторная установка и отработка технологии.
Если у Вас это действительно лабораторная установка и задача отработка технологии, то стандартный шунт указанный Вами не подойдет точно, если нужно контролировать импульсы короче 10 мсек. Индуктивность шунта!
Для отработки сварочных технологий с использованием импульсных токов необходим компенсированный шунт. В простейшем случае это коаксиальная система с выводом полезного сигнала на высокочастотный разьемом. Стандартные такие не выпускаются (ну или может я не знаю). Пишите в личку или на мэил если интересно.
ansi вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ansi за это сообщение:
Alex9797 (24.11.2013), ivannikov-a (23.11.2013)
Непрочитано 23.11.2013, 20:46
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
ansi, вы видите вот в таком шунте индуктивность, способную ощутимо повлиять на форму импульса длительностью 10 мсек? А ничего, что период сети составляет 20 мсек? Какие к едрене-фене коаксиальные системы? Может быть, и сварочный ток тогда подавать коаксиальным кабелем? А ну как потери возникнут в линии?
Scadauser вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 22:18
SVNN
Сказал спасибо: 33
Тиристор обязательно зарубит синусоиду, он для постоянного тока. А для синусоиды нужен симистор.
А если использовать способ измерения как в токовых клещах ? Намотай витков 5 провода на шину, и смотри осцилоскопом. Скорость нарастания магнитного поля вокруг шины будет пропорциональна току в шине. Этими пятью витками и снимешь форму сигнала. Мало 5 - намотай 10 , амплитуда будет больше.
SVNN вне форума
Метки
операционный усилитель, шунт
Усилитель класса D с трансформатором BaTNik Аудиотехника 58 14.12.2015 11:26
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
Усилитель сигнала токового шунта zagagulkin Электроника - это просто 11 16.03.2011 23:23
Усилитель шунта _grey_ Электроника - это просто 16 22.09.2009 17:57
усилитель для термопары xelos Автоматика и аппаратура связи 7 21.10.2004 11:09
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
