15.01.2014, 16:25
Сказал спасибо: 379
Re: Стабилизатор малой скорости вращения электромотора
Двигатель подключить через меньшее баластное сопротивление, вокруг насадки с магнитом катушку зашунтированную резистором. Варьируя растоянием катушки (тормозистора) до насадки с магнитом подобрать нужную частоту вращения.
Недавно была задача снизить продуктивность вентилятора до 30%. Моторчик в вентиляторе ВЕНТС 100 ВКО асинхронный 14Вт. Помогло включение через конденсатор 0,33мкФ. Вроде даже скорость вращения стабилизировалась, не уменшалась при увеличении нагрузки. Правда не уверен, подойдет ли это для коллекторного двигателя.
15.01.2014, 16:37
Сказал спасибо: 379
Сообщение от tempora
Врядли это будет именно то - при разных соотношениях размеров дна, статора и "мешалки" будут разные неприятности. Например, стерженёк прижмётся вбок, образуя сегмент, и, из-за трения, будет двигаться скачками, что не устраивает Фалкониста. Подобрать размеры и режимы можно, но это ж пляски с бубном под каждый диаметр.
Без жидкости в колбе - да. С жидкостью наврядли. Угловая скорость вращения потока жидкости меньше скорости вращения стержня, из за этого жидкость будет подталкивать стержень к центру посудины.
15.01.2014, 17:01
Сказал спасибо: 65
15.01.2014, 17:13
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
E97, а как Вы рекомендуете ориентировать катушку относительно вращающегося магнита? Вероятно, я что-то пропустил, но насколько мне помнится, ЭДС в проводнике наводится при пересечении им линий магнитного поля. Если катулку расположить в той же плоскости, что и вращается магнит, то пересечения просто не будет.
15.01.2014, 18:03
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Falconist
Проще, наверное, поместить вокруг магнита многополюсный статор, и уже его коротить балластным резистором. Но это - решение через задницу. Впрочем, у нас почти всё так делают...
15.01.2014, 20:59
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Из него выходят только 2 проводка, т.е., возбуждение, скорее всего, последовательное.
У коллекторного двигателя должен быть доступ к щеткам, следовательно к щеткодержателям то же можно найти подход. Если экономия электроэнергии не является для Вас основополагающей, между щеткодержателями включите любую лампу накаливания на 220В и сразу заметите эффект. Подобрав нужный ламповый реостат будете иметь счастье (и «бесплатное» освещение рабочего места).
15.01.2014, 22:03
Сказал спасибо: 428
Тогда и мотор не нужен. Такой статор без ротора сам создаст вращающееся магнитное поле, которое будет крутить магнит. НО! Давайте прикинем трудозатраты.
1) Драйвер надо всё равно делать? Надо. Т.е., 1 = 1.
2) Магнит крутится внутри керамического "бублика", нагреваемого спиралью до 150...250 градусов. У меня желания нюхать вонь горелой изоляции нет. Ибо статор придется размещать непосредственно под крышкой, внутри "бублика". А мотор стоит снизу, внутри корпуса.
Сказали "Спасибо" Falconist
15.01.2014, 22:11
Сказал спасибо: 65
Если перейти на своё питалово, то не нужен. Просто вы недавно писали:
Итак, разобрал я наконец этот "мега-девайс". ... 50 Гц х 220 В... Так что низковольтные схемы, к сожалению, не прокатят.
из чего я сделал вывод, что вы хотите оставить то же питание, что было.
15.01.2014, 22:19
Сказал спасибо: 428
Не прокатят для того мотора, что сейчас стоит. Для ШД, естественно, будет БП.
15.01.2014, 22:26
Сказал спасибо: 65
... естественно, будет БП.
А тогда можно вновь рассмотреть вариант с BLDC от флоппи - управляя частотой, будете строго управлять и скоростью вращения. Только магнит укреплять не на самом роторе, а приподнять его, чтобы отодвинуть движок от горячего.
Дешевле, чем с ШД...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
