15.01.2014, 22:32
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор малой скорости вращения электромотора
Да у меня уже плата травится. Думаю, что завтра запущу. Нашел пару биполярных ШД, Хочу их поставить ради интереса, т.к. раньше имел дело только с монополярными.
15.01.2014, 22:50
Сказал спасибо: 65
Ну, тогда конечно "поздно пить Боржоми".
15.01.2014, 23:41
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Более сложный, левитирующий двигатель. Скорее, к следующему поколению мешалок.
16.01.2014, 00:12
Сказал спасибо: 105
проще разобраться с движком и сделать независимое возбуждение (все на постоянке)
а на щетки подавать отдельно
тогда получим большой мометн и стабильные обороты
можно еще вместо возбуждения постоянные магниты влепить ,но эго уже гемор
16.01.2014, 00:14
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Falconist
Как нарочно.
Словно для вашего случая пишу...
16.01.2014, 01:40
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Если ставить шаговик, то это означает, что механику все равно придется делать. Плюс плату свою, хоть какую, а сделать нужно. Плюс трансформатор понижающий. А что если взять мотор-редуктор от старой жигулевской классики. Они копеечные, да и в хозяйстве у автолюбителей часто валяются. Как раз Ваш диапазон скоростей получится с очень приличным моментом. На его вал легко прицепить муфту в виде гибкого элемента, идущего к мешалке. Ему в самом простом виде в качестве регулятора тот же проволочный переменный резистор от 12 В. выпрямителя можно применить.
16.01.2014, 01:52
Почитай здесь: http://www.privod-sta.ru/?doc=st4
Принцип частотного инвертирования, может поможет..Вольт-герцовая характеристика
а схему.. что то подобие: http://cxem.net/pitanie/5-265.php на - 220В.. остальное сообразишь..
16.01.2014, 01:59
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
...читал, читал ...ливитация, шаговики, лампочки ...есть идейка
А что если присандалить на ось имеющегося двигателя центробежный регулятор оборотов ? В древности такие регуляторы были довольно популярны. Принцип то прост - подаётся всё или даже в два раза большее напряжение к примеру, и при достижении определённого ускорения грузик отходит и обрывает контакт через который и запитывается мотор. и момент на валу получится солидный и обороты ограничаться до нужных! Подстраивалось это хозяйство винтиком и работало годами. Ну как вариантик ?
16.01.2014, 06:13
Сказал спасибо: 8
я как-то раз сделал для этого ёмкостной энкодер делал...
две круглые стеклотекстолитовые пластины с узором
попарные сектора + кольцо для емкостной связи с ротором
подавал на вход пары пластин переменку в противофазе и с кольца снимал сигнал на оу ( желательно с ару) потом на компаратор сравнивал со средним
выход на два элемента искл-или с противофазным входными (с простой линией задержки)
оптом интегратор и компаратор для двух сигналов
я использовал потом дифференциатор на оу с RC цепью
почти все можно убрать в мк но я этим не занимался
магнитный датчик катушка на подковообразном сердечнике сильно меняет индуктивность при поднесении к металлу
на ротор можно насадить шестерёнку
а дальше как фантазия подскажет
оба этих метода могут работать в крайне суровых условиях
16.01.2014, 09:47
Сказал спасибо: 472
Я уже выкладывал эту схему. Принцип прост. При отсутствии питания на дв. присутствует напр., соответствующее оборотам. Оно подается через делитель-ограничитель на компаратор (ОУ). Опорное напр. - задатчик. Применял в приводе подачи проволоки сварочного полуавтомата с двигателем стеклоочистителя, в приводе промышленного робота с дв. ПЯ-250 (36V). Регулирует в широком диапазоне с высокой стабильностью независимо от нагрузки на вал. Для других напряжений просто изменить номиналы элементов. Важно - дв. с постоянными магнитами!
А для мешалки можно использовать и кулер от компа. Там же датчик Холла. Смотря какая мешалка, конечно.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Сказали "Спасибо" Федя-Инженер
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
