23.01.2014, 16:10
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: 3D модели для всех
Сообщение от ShestakovAV
Перезалейте куда-нибудь TO220 лежачий, пожалуйста.
Как на картинке нема, но есть вот такой
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо artman66 за это сообщение:
27.01.2014, 15:13
Сказал спасибо: 4
Вот нашёл у себя самый тот:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wir3 за это сообщение:
28.01.2014, 11:32
Спасибо. А не могли бы сделать такой же, но приподнятый на 1мм от платы? Хочу под него радиатор подсунуть.
28.01.2014, 12:00
Сказал спасибо: 16
Deep Exploration в помощь.
Сдвиг модели ро оси Z на 1мм в строке позиция ( по умолч. 0).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо artman66 за это сообщение:
29.01.2014, 10:04
Спасибо. Попытаюсь освоить программу.
А пока еще просьба. Я пользуюсь коннекторами типа WF, CWF, MF-2 MRB и MF-2MRA как прямыми, так и угловыми. Можно сделать еще и их с разным количеством контактов?
Datasheets на низковольтные разъемы питания
Последний раз редактировалось ShestakovAV; 30.01.2014 в 14:20.
29.01.2014, 17:34
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Уважаемый artman66 модели трансформаторов: E25/13/11; E25/13/7; PQ26/25; PQ26/20; PQ20/20 -PDF сердечников и каркасов прилагаю. Каркасы Е25 лежачие 8-ми выводные, PQ26/25; PQ26/20; 12-и выводные, PQ20/20 14-и выводной. Благодарю заранее.
GL
Последний раз редактировалось e-p; 29.01.2014 в 17:38.
29.01.2014, 20:22
Уважаемый artman66 из 3D Visualization экспортирую свою плату в 3DS.
Открываю в Dep. удаляю всё лишнее как вы ранее описывали, всё оставшееся объединяю и переименовываю в model и сохраняю в LIBRARY.
При повторном открытии файла вижу, что он сохранился не в виде model, а
в SUB01..SUB03 подскажите в чём проблема
31.01.2014, 00:20
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Вот такие разъемы с 2 мм шагом от 2 до 16 ножек. Мне попались как производство фирмы GTK. Два 3DS файла - 1125xx для вертикальных и 1125xxR для лежачих. В обоих файлах объеденены все от двух до шестнадцатиногих. Для визуализации пишем:
TYPE=MODEL
NAME=GTK1125nn
FILE=1125xx.3DS
где вместо nn - количество ножек с нулем, если их меньше 10.
Для лежачих добавляем R после nn и файл, естественно 1125xxR.3DS.
Сказали "Спасибо" 4epemuxa
01.02.2014, 17:47
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Bopic
В начале схлопни поодиночке все SUB01-SUB03, а затем оставшееся выдели, схлопни и переименуй в модель.
03.02.2014, 11:03
Ребят подскажите где можно найти, скачать 3D модель hdmi кабеля и hdmi разъема.
Зарание благодарен.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
