Непрочитано 07.02.2014, 04:03
kfuby
Сказал спасибо: 41
kfuby на пути к лучшему
По умолчанию SG3525 обратная связь не работает
Пожалуйста помогите разобраться. Соорудил вот такую схемку преобразователя, обратная связь не работает. Вместо +7 на выходе моста +11V. Воткнул подстроечник вместо 10К, померил, что где и понял, что не понимаю сам принцип. Если смотреть в даташит, то по идее при повышении потенциала на выводе 1 должна скважность увеличиваться, соответственно напряжение на выходе преобразователя уменьшаться. Происходит наоборот:
На выводе 2 всегда 2.55V.
При 8V на выводе 1 - скважность ~2 (вывод 9 = 6V).
При 3V на выводе 1 - скважность максимальная (вывод 9 = 1.2V).
Что-то я туплю...
Последний раз редактировалось kfuby; 07.02.2014 в 04:23.
kfuby вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 10:25
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: sg3525 обратная связь
Выложите полную схему, вместе со вторичными цепями. Дроссели в фильтрах имеются?
Scadauser вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 14:57
kfuby
Сказал спасибо: 41
Фильтров нет никаких. Всё проще некуда.
kfuby вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 15:11
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Проще некуда работать не будет. У вас после выпрямителя - емкостной фильтр, превращающий выпрямитель по сути в амплитудный детектор, а амплитуда от коэффициента заполнения ШИМ не зависит. Поэтому и нет никакой стабилизации.
Непрочитано 07.02.2014, 16:50
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
Сообщение от kfuby Посмотреть сообщение
гениально!
убиты главные элементы стабилизации.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 06:56
kfuby
Сказал спасибо: 41
По умолчанию Re: SG3525 обратная связь не работает
Сделал вот так, результат не изменился ((
kfuby вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 08:34
Starichok51
Сказал спасибо: 66
конденсатор перед дросселем уберите. его там не должно быть вообще.
Сказали "Спасибо" Starichok51
kfuby (08.02.2014)
как работает UC3846? sofist Источники питания и свет 13 07.02.2008 16:51
Кто работает с фирменным ICD2 ? FreeTramp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.06.2007 18:40
ATmega16 в Proteus 6.9 SP3 Pro. не работает LCD на PORTC. TiN_TM Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 18.04.2007 12:37
PROTEUS не работает crystall Proteus 1 21.11.2006 00:27
Плохо работает сенсорная кнопка init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.12.2004 18:34
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
