28.10.2015, 11:26
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Прореха в теории электродинамики
Каким образом эффект Допплера стал "релятивистским"?
28.10.2015, 11:45
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Да не был он никогда им, не слушайте их, все в порядке!
28.10.2015, 12:23
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 1,081 раз(а) в 582 сообщении(ях)
Я тут уже пытался объяснить, но не был понят.
Скорость распространения волны в любой среде определяется свойствами среды. Например, то, что скорость звука в воздухе 340 м/с - это свойство воздуха при нормальных условиях. Чтобы замедлить или ускорить звуковую волну, нужно изменить плотность среды (воздуха). А то, что скорость света в пространстве 3Е8 м/с - это свойство пространства в слабых гравитационных полях. Да, вот такое вот у него, у пространства, свойство. Ничего с этим не поделаешь.
Рискну предположить, что в сильном гравитационном поле скорость света будет другая.
Сама волна не является каким-то обьектом. Например, звуковая волна в воздухе возникает при перепаде атмосферного давления. И этот перепад начинает распространяться от эпицентра. Т.е., по определению из учебников физики, волна -колебательное движение в физической среде, и не более того.
То, что электроны движутся по траектории, напоминающей траекторию волны, говорит вовсе не о том, что они сами являются волной. Например, на движение судна по воде влияют волны на поверхности воды, в том числе и те волны, которые это судно создаёт.
Электрон - заряженная частица. При движении заряда возникает электромагнитная волна. Электромагнитная волна оказывает влияние на траекторию заряженных частиц. В пучке электронов каждый электрон в отдельности влияет на другие через электромагнитную волну. Кроме того, на него воздействует его собственная волна, отражённая от других объектов.
28.10.2015, 12:27
Сказал спасибо: 99
Сообщение от agnostic
вроде как это и есть, иначе гравитационное линзирование не работало бы.
28.10.2015, 12:44
Сказал спасибо: 428
А "оно" (линзирование) вообще-то "работает"?
28.10.2015, 12:54
Сказал спасибо: 99
Конечно не работает! Это я так, извините, разговор поддержать. Конечно истинной ньюфизике Гришаева оно не работает. Кругом врут просто, приходится подстраиваться под коньюктуру чтобы выжить. А то не ровен час - пуля в лоб без суда и следствия.
28.10.2015, 14:04
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Falconist
Из чёрных дыр свет вообще не выходит. Вероятно, потому что его скорость равна нулю.
06.11.2015, 23:38
Re: Прореха в теории электродинамики.
Сообщение от psp.ru
"Проблема собственной энергии электрона".
Во-первых - пролистайте незабвенные импровизации (Стр.11 - о природе элементарного заряда) - Шипицин Л.А., Гидродинамическая интерпретация электродинамики и квантовой механики, М.: Издательство МПИ, 1990
http://www.elibrary-antidogma.narod....Shipicin1.djvu
Далее - пролистайте, ежели не лень ... :
http://realstrannik.ru/forum/19-svob...itstart=0#3707
И далее по ветке....
http://realstrannik.ru/forum/19-svob....html?start=54
Кстати, Рентген считал версии электронов Милликена и Иоффе абсурдом или ругательством... (Как ни упаковывай "Эфир, физический вакуум, амеры, реоны и прочие гипотетические элементарные частицы - всёравно много"пустоты останется". Кроме того, следует учитывать упругость атомарных сил к различным видам внешних воздействий.)...
Нечто до селе неведомое, пока метрологически недосягаемое - носится, флуктуирует в "этой пустоте" по неведомым нам траекториям. (Как Винни Пух и Мёд - он вроди бы есть и тут же его и нет...).
http://maxpark.com/community/5654/co...mment-42107368
http://maxpark.com/community/5654/co...mment-42148535
07.11.2015, 16:20
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Витаю !
Такой вопрос-если излучение покинуло галактику(например 10^9 лет назад), то почему излучение(будь какие либо частицы)"краснеет". Отвечают, что по Доплеру, т.е. объект излучающий удаляется от нас(от Земли). В любую сторону смотрим - все от Земли. Такое ощущение, что Вселенная родилась на месте Земли. Получается, что частицы (любые) при движении на большие расстояния вообще не имеют потерь (краснеют только от Доплера???????).
Может кто образумит меня.
С повагою
07.11.2015, 20:40
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,953
Сказали Спасибо 5,569 раз(а) в 2,493 сообщении(ях)
Сообщение от FViktor
Витаю !
С повагою
Есть другая теория. О том, что радиоуглеродный анализ - полная фигня. И человечеству на Земле - примерно 25-35 тысяч лет от роду, а не миллионы. Дарвина кости в могилке встали дыбом!
И ещё есть категория науковцев, которые не краснеют от собственного бреда, невзирая на эффект Доплера.
Кто знает, дорогой Ватсон, кто знает....
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
