08.10.2014, 02:42
Сказал спасибо: 3,763
Re: Закон подлости
Сообщение от shur66
не расплачиваются сразу за ремонт
Была такая практика! А ещё, попользовавшись месяц, начинаются разговоры, типа я его принес, но не включал (хотя бегал каждый день, плача, что семья потеряла аппетит, без телека на кухне), а вот вчера включил, а он не работает! Ну, вот после этого, а так же при следах воды на плате и так далее..... я просто не отдаю аппарат, без полной оплаты (хоть друзьям, хоть знакомым), а так же обязательная проверка перед отдачей, и срок не позднее сегодняшнего вечера, чтоб отзвониться, о прибытии и успешной работе аппарата, в противном случае - никакой гарантии и ремонта, если он проработает даже 3 часа! Результат - ни единого возврата уже многие годы!
08.10.2014, 03:15
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Закон подлости
Сообщение от rv9md
Ну, что делать, срываешься. Пришёл на место вызова, "бАц!" и "О, Чудо!" - поломка самоустранилась! Это самое подлое что со мной происходит последние лет 15-20.
Это называется эффект присутствия, с родни закону подлости но наборот,
В далёкой юности начинал трудовую деятельность станочником, так вот станок начинает барахлить, зову наладчика, наладчик приходит и ждёт когда станок зачудит, терпения наладчика хватает минут на пять, станок пашет как учили, наладчик разворачивается и исчезает, станок тут же начинает придуриваться, и так несколько раз, Повзрослев и подучившись, занялся я электроникой, Теперь уже я бегаю разбираться с причудами оборудования, и всё точно так же повторяется. Комп виснет, прихожу жду когда он скотина зависнет, черта с два, без сучка - без задоринки, стоит уйти как звонок - повис.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vlanis за это сообщение:
08.10.2014, 06:32
Сказал спасибо: 6,175
Сказали Спасибо 7,567 раз(а) в 3,143 сообщении(ях)
Re: Закон подлости
Сообщение от Scadauser
А что, никто, распаяв многоконтактный разъём, не обнаруживал, что забыл продеть кабель через навинчивающийся хвостовик разъёма? Вот уж где подлость!
Какая ж это подлость??!
Это хроническое!
Несмотря на многолетний опыт, раз-два в год, таки приходится распаивать только что спаяный кабель.
В половине случаев, оказывается что хвостовик разъёма таки одел, но не той стороной -
С уважением, Сергей
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
08.10.2014, 10:00
Сказал спасибо: 323
Сказали Спасибо 1,543 раз(а) в 890 сообщении(ях)
Re: Закон подлости
А вот мне интересно, почему невезуху сравнили с подлостью, назвав её при этом "законом" именно "подлости" ?
Странно как-то.
Ведь подлость, согласно той же Вики это:
низость в нравственном отношении, бесчестность, грязный поступок в отношении других людей.
И как это вяжется с везением или невезением..
Может потому что невезение испытывает именно подлый человек ?
Вами управляет тот, кто вас злит.
08.10.2014, 10:11
Сказал спасибо: 323
Re: Закон подлости
Думаю, что везение и невезение испытывают все, в более или менее равной пропорции.
Разница лишь в том, что кто-то больше замечает везение а невезение принимает как урок.. а кое-кто везение не замечает а на невезение - пеняет, назваая это "подлостью"..
Загадка природы ?
08.10.2014, 10:50
Сказал спасибо: 379
Re: Закон подлости
Заметил такую вещь. Если при зборке забуду подсоединить какой-то разьем или шлей, аккумулятор не той стороной пихну, выключатель не влючу или предохранители не вставлю на блоке питания или вообше вилку в розетку не вставлю и нажму на кнопку включения то при следующей попытке включения прибор обязательно заработает.
08.10.2014, 11:05
Сказал спасибо: 6,434
Сказали Спасибо 4,147 раз(а) в 2,200 сообщении(ях)
Re: Закон подлости
При разводке печатных плат бывает что цоколевку элемента делаешь зеркально, обнаруживаешь когда идет процесс пайки. В итоге припаиваешь элемент с другой стороны платы. Главное - такое встречаешь иногда и в промышленных серийных изделиях и про себя начинаешь улыбаться.
Также при запайке элемента несколько раз сверяешь цоколевку элемента с местом запайки и в итоге на 180 градусов вывернутый результат пайки.
Вот такая зеркальная "подлость".
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
08.10.2014, 11:31
Re: Закон подлости
Сообщение от Вадим3
Странно как-то.
Ощущение подлости усиливается когда как кажется делаешь как положено, по правилам, "по науке", с аккуратностью - а результат - как поговорка Черномырдина "Хотели как лучше ...". И сто раз убеждаешься что лучшее враг хорошего, что благими намерениями вымощена дорога в ад и т.п.
А вот делаешь по быстрому, не заморачиваясь, не по правилам - результат хороший, не смотря на недостатки.
Наверное сказывается контраст между качеством, на фоне хорошего недостатки режут глаз, а на фоне посредственном - недостатки не видны.
Вот в чем подлость.
Геннадий
08.10.2014, 11:38
Сказал спасибо: 379
Re: Закон подлости
Сообщение от genao
Сам разок загибал ножки микросхеме DIP40, припаивал проводки чтобы установить зеркально. С BGA микросхемой такое не прокатит.
Видал такое в совецких калькуляторах, там еще отверстие в плате под микросхему делали.
Бывает специально, чтобы тип микросхемы не вычислить припаивают микросхему в TQFP корпусе наоборот, да еще спиливают маркировку.
08.10.2014, 11:43
Сказал спасибо: 379
Re: Закон подлости
Сообщение от genao
Ага особо радиомикрофоны. Сделаный навесным монтожом работает а если вытравил на плате катушку, постоянно частота сползает.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:02.
