08.10.2014, 20:24
Сказал спасибо: 442
Re: Закон подлости
В начале трудовой деятельности занимался наладкой электронных телефонных аппаратов. Был у нас один девайс, который не хотел покидать производство. Сам аппарат - вызывной модуль, разговорный тракт и номеронабиратель. Проверяешь что-то не работает, меняешь деталь - неисправный узел заводится, отказывается работать другой узел и так по кругу. Насколько помню тот аппарат так и не удалось никому запустить. Что это было до сих пор загадка.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
08.10.2014, 22:27
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 97 сообщении(ях)
Re: Закон подлости
Взялся оживить товарищу Океан 209. В общем все что в такой технике выходит из строя не работало. Но электролиты были все живые. Транзисторы гт322 держались на одном выводе,заржавели пообламывались. Начал проверять радиотракт, в одном контуре обрыв провода, многожильного. В другом отвалился сердечник. Пч оказалась настроенной на 390кгц вместо 465. Постоянно пропадало питание, оказалось млт 05 в блоке питания был откушен почти заподлицо с платой. И когда перестроил блок укв пошёл белый дым, дым идет а аппарат работает и не реагирует на дым. Оказалось между дорожками в блоке питания накопилась грязь и это привело к тому что тлел текстолит платы. Вёселый был аппарат.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо messoft за это сообщение:
08.10.2014, 22:48
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: Закон подлости
Сообщение от messoft
А как над ним издевались прежде чем он попал к Вам!
Выбить сердечник ещё можно, а вот оборвать литцендрат!! климатических деформаций будет маловато.
я видел подобное у аппарата пролежавшего несколько лет под открытым небом. Ну, или его чем то едким поливали.
Некоторые-редко но случается. А чтоб ВСЕ -чудо-чудное, диво-дивное !!
Остальное в хороших традициях сов.сборки. К стати, и грязь там могла быть "заводская", просто от времени свойства поменялись.
Поймите правильно, я не не верю, я удивляюсь.
09.10.2014, 09:59
Сказал спасибо: 379
Re: Закон подлости
Сообщение от genao
Часто вызывают после замены оборудования при ремонте. Так вот что заметил, чем меньше проводов подключено к оборудованию, тем больше неправильных соединений. А если 3 провода - то 70% неверных подключений. И что самое интересно, что на выяснение и устранение тратишь обратно пропорционально числу проводов больше времени.
Мне в утюге сложнее разобратся в подключениях чем в щите автоматики.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо E97 за это сообщение:
09.10.2014, 13:30
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Закон подлости
Большая часть чудес объясняется аналогичным вот этому, из другой темы
Сообщение от Scadauser
Однажды у нас пара электриков залезли на трансформатор, профилактику делали. Один из них, между прочим, с 20-летним стажем, глядя на трансформатор, глубокомысленно изрёк:
"Слабоваты изоляторы, однако, для такого напряжения!"
Другой, в изумлении:
"С 54 года работает - не были слабоваты, а тут ты залез - и стали слабоваты?"
Первый:
"Ну как же - 18 киловольт, всё-таки!"
Второй:
"Откуда 18, ты чо, с дуба рухнул?"
Первый:
"Ну как же - 3х6 кВ=18кВ"
Второй:
"Саня, ты чо, дурак? На всех фазах 6 кВ!;
Первый:
"А нафига тогда три провода, если на них одинаковое напряжение? Пустили бы один."
Ну тут уже второй не выдержал, ржал так, что чуть не сверзился с трансформатора.
Это по поводу знания электриков о работе трансформатора.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо razorgolf за это сообщение:
09.10.2014, 13:42
Сказал спасибо: 236
Re: Закон подлости
Он был оборван не просто так, а внутри контура, при входе в броневой сердечник и еще провод приклеен лаком.
А аппарат лежал в гараже неизвестно сколько лет.
09.10.2014, 14:48
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Закон подлости
- поэтому я сначала мою платы (даже телевизоров).
09.10.2014, 21:50
Сказал спасибо: 506
Re: Закон подлости
Это в тему про тёмные силы...
А куда ещё?
09.10.2014, 23:08
Сказал спасибо: 30
Re: Закон подлости
Сообщение от genao
А вот тут как раз всё закономерно: при большом количестве проводов, достанут толстый мануал и подключат по нему. А зачем лезть в инструкцию, если проводов всего три?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
09.10.2014, 23:53
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Закон подлости
попросили "по быстрому" перекинуть комп в другой корпус. перебросил, включаю: дым, вонь, материнка сказала [CENSORED] и работать отказалась... на глазах у меня и хозяина компа... кирпичей отложили оба...
выкрутил эту сволочь из нового корпуса, ищу тестером КЗ (12 вольт на AGP шине, в процессе прозвонки выяснил)... НЕТУ!
восстановил сгоревшую дорожку куском МГТФа, собрал, РАБОТАЕТ!
мистика?
5й год работает...
Сказали "Спасибо" sunny_000
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
