07.06.2013, 15:01
Сказал спасибо: 401
Re: Опасные игры в детстве
Сообщение от vvv2d
сам всё это делал,выжил,НО БЛИН ПЕТАРДА!!!
Зимой питарды с рогадки
07.06.2013, 16:42
Сказал спасибо: 21
В конце 90-х на зимние каникулы приехал к бабушке и привёз с собой гостинца - коробки разных петард, в основном мелких и средних. Просто "бахать" наскучило быстро. Решил их применить "с пользой". На курятником росла старая вишня. Под вишней во дворе курятника длинные кормушки с кормом, оставалось корма много, и прежде чем разжиревшие бройлеры успевали выклевать всё, тучи воробьёв выклевывали первыми. Вот подходишь к этому курятнику, и туча воробьёв мгновенно взлетала и облепляла вишню вместо листьев и плодов так, что аж ветви гнулись. Если прогнать их длинным шестом, то разлетались на время, далее всё повторялось. Решил проучить, или наказать, или просто "с пользой" применить петарды. Кусок пакли из сарая, длинной сантиметров 10... 15. Конец пакли зажат между головками 4-х спичек. Эти же спички своей серой касаются серы петарды. Всё это вставлено в стеклянную тонкостенную бутылочку из под пенициллина (закрывается резиновой серой пробочкой и алюминиевая "пломба" сверху), капли для носа были в таких ну и прочее... Паклю зажигал, она тлела весьма долго и самое главное что надёжно, даже без всяких пропиток уверенно тлела на сильном ветру. Это всё дело вешал на вишне. Спускался и стоял во дворе курятника. Аццкий девайс примерно в 10-ти метрах от меня. Воробьи возвращались и снова обсаживали дерево. Причём тлеющая штуковина со струйкой дыма с запахом "тлеющей тряпки" их никак не смущала. Я стою, они ждут когда свалю, и так минут 10. Только по примерно 5-ти взлетевшим воробьям было понятно что загорелась сера. Дальше ба-бах! несколько особей пораженных мелкими осколками стекла "пляшут" на крыше, я за шкибару пару дворовых кошаков и на крышу. Те по паре штук в рот пхали и ещё лапами держали несколько глядя на друг друга и "гарча".
Эта же пакля помогала мне жечь высохшую траву, коей в округе было полным полно. Если зажечь самостоятельно спичками, то можно здорово отгрести от взрослых за "шкодливость". А вот зажженная пакля и 4-ре спички обмотанные ниткой и брошенные в траву гарантировали алиби и непричастность к совершению преступления И так, двор, перед двором оживленная трасса, за трассой луга с сухой травой. Девайс запущен и брошен в траву. Ухожу в противоположную сторону, скажем на огород и спокойно чем-то занимаюсь на виду взрослых поглядывая через двор, и как только повалит белый дым, можно идти и любоваться. Мой дед всегда возмущался, мол водители окурки в траву бросают. Один раз таки попал. Время вроде вышло, огня нет, иду туда "поглядеть" и прямо передо мной оно загорается. Влетело по полной.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
07.06.2013, 18:05
Сказал спасибо: 348
Сообщение от vvv2d
Одного поста достаточно, у меня национальность другая, думаю не с первого раза угадаете, и проверочные слова с ударением не всегда правильно подставляю, с русским всегда были проблемы. Уймитесь...Это форум.
07.06.2013, 23:51
Сказал спасибо: 383
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 32 сообщении(ях)
А мы под карбид брали бутылки из-под шампанского - в них стекло толще и "бум" получается лучше. А с селитрованной газетой запускали баллончики из-под дихлофоса. При правильном подборе диаметра сопла (отверстия в днище баллончика) улетало безвозвратно... Такие "ракеты" мы называли "челленджерами" - часто взрывались еще на взлете...
А училке под ножну стула (стола) подкладывали два диска от хлопушки ( составом друг к другу и обматывали нитками).
Последний раз редактировалось un5ggn; 07.06.2013 в 23:56.
08.06.2013, 11:01
Сказал спасибо: 14
Сообщение от un5ggn
Мой знакомый в детстве тоже этим увлекался. Налил водички в бутылку, бросил кабид, заткнул пробкой, встряхнул, и пока размахивался, чтоб бросить бутылку, она взорвалась. Теперь ходит со стеклянным глазом
08.06.2013, 11:09
Сказал спасибо: 14
А я любил суриковые бомбочки, они от удара взрывались. Этакий комочек изолентой обвёрнутый кидаешь об стену и он ка-а-ак пи***нёт. Один раз большую сделал, еле в руке помещалась. Взорвал её об стену школьной котельной, так там штукатурка посыпалась. Вот радости было
08.06.2013, 15:05
Сказал спасибо: 383
А мы вместо сурика бросали об стену (и из рогатки стреляли) "красный фосфор" - друг где - то с вышки радиотрансляционной добыл. И молотком его били - от шарика диаметром 1 см. пятикилограммовая (!) кувалда улетала на пару метров. И под колеса поездов ложили маленькие шарики из него (до 5 мм. диаметром) вряд через 0,5 метра штук 20 - 30. Такой залп прикольный получался !!! (вернее очередь, как из "калаша") А сами тем временем в посадке прятались... А проказничать на "железку" ездили раз через три дня, раз - через четыре ("чтоб никто не догадался...").
08.06.2013, 15:13
Сказал спасибо: 383
А самое прикольное впечатление было от трубки из рамы "велика", начиненной самодельным бездымным порохом (рецепт есть выше) и вставленной в САМУЮ БОЛЬШУЮ соседскую тыкву (около метра в диаметре). Разорвало тыкву на малюсенькие кусочки и разнесло по всему огороду, а в месте где была тыква лежала ... наша развороченная трубка !!!
08.06.2013, 15:17
Сказал спасибо: 383
Сообщение от Chudilo
А сенца-то (или травки) не подстелил... Да и использовали "карбидку" мы чаще всего для глушения рыбы - в воде.
Последний раз редактировалось un5ggn; 08.06.2013 в 15:20.
08.06.2013, 17:48
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 9 сообщении(ях)
А мы делали так
Думаю смысл и без слов понятен.
РАЗУМ-величина на земле постоянная, а население неуклонно растет.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
