28.09.2013, 11:34
#201
Сказал спасибо: 1,227
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Re: Экономия электричества по Российски. Светодиодная лампа GAUSS
меня жаба душит купить лампочку за 2500р )))
она такая же хрупкая, так же боится наших эл.сетей ))
28.09.2013, 12:53
#202
Сказал спасибо: 2,535
Сказали Спасибо 11,794 раз(а) в 5,908 сообщении(ях)
Сообщение от Александр Д.
А жабу душить не пробовали?
Наибай предлагает и дешевле - посмотрите, поищите.
Может, дешевые и не так надежны, зато колба долговечная, а электроника... На то нам и руки с головой и рашпилем, можно и допилить.
28.09.2013, 13:04
#203
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
И главное что встроенный балласт наверняка сдыхает точно так же запросто как и в китайских "сберегайках". Ни какой разницы, те тоже еще ни разу не дожили даже до середины срока службы, даже если они, условно, совсем не китайские. О какой экономии можно говорить вообще? На лицо
стократная переплата, а служат то они, по факту, в разы меньше чем даже та самая, "ненадежная и с очень коротким сроком эксплуатации", лампа накаливания.
Последний раз редактировалось Probelzaelo; 28.09.2013 в 13:07.
28.09.2013, 13:10
#204
когда "энергосберегайки" стали появляться в магазинах, мы в отделе посчитали её выгодность )) (отдел энергосбыта)
могу немного неточно вспомнить расчеты, да и цена киловатта значительно повысилась, но:
для того, чтобы она окупилась, необходимо её использовать не менее 4х лет, по 5 часов в сутки, включая\отключая не более 4х раз в сутки
как показала МОЯ ЛИЧНАЯ практика, у меня таких циклов нет дома вообще!
а лампочки, которые проработали более 2х лет по 2-4 часа в сутки, уже нельзя дазвать лампочками - "подсвечиватели", но не более ))) -- так сильно теряет свои свойства люминофор!
ставлю их в туалет, в кладовку - туда, где оно надо на уровне "подсветить"
28.09.2013, 13:52
#205
Сказал спасибо: 320
Сказали Спасибо 451 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
Тут писали о токе лампы 105 мА для 15 Вт и, что это мол приводит к тому, что не правильно учитывается потребляемая мощность и что мощность получается 23,1 Вт. Так вот, хочу чтобы понимали, что ток 105 мА имеет фазовый сдвиг около 45 град. Таким образом мощность, потребляемая 15 Вт колбой с учётом балласта составляет около 16,5-17 Вт. А если использовать корректор мощности, то ток потребляемый от сети резко уменьшается, причём мощность остаётся приблизительно в том же диапазоне.
Привет,коллеги!
А как влияет на показания электронного счетчика на входе в квартиру реактивность нагрузки?
Поясните на вашем примере,пожалуйста. И еще,ниже.
При работе холодильника этот "мощемер" http://www.ebay.com/itm/200951044522...84.m1439.l2649 показал следующее:
- напряжение 232в.ток 1 ампер PF(фактор мощности,по ихнему)=0.53.
При этом показывает мощность 128 W.
Как считаете,какую мощность будет учитывать электронный счетчик,которыми сейчас повсеместно заменяют старые?
Буду благодарен за коментарии
Александр
28.09.2013, 14:11
#206
Сказал спасибо: 65
Односторонний подход. Причём, не учтена именно та сторона, что наиболее вероятна - повышение тарифов. Всё окупится, ага, " дайте только срок"!
28.09.2013, 14:45
#207
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
1. Полупроводники не вечные. Можете проверить на малошумящих транзисторах 30 - 35 летней давности. Мало того, что меняется характер шума (появляется аналого дробового шума, как радиоламп), так ещё появляются лавинные эффекты типа пробоя, но это не пробой. Реально полупроводники стареют.
2. Дополнительный нагрев кремния приводит к ускорению подобных процессов. Почему-то мало кого волнуют, что Интелловские (наверняка и Аэмдэшные) процессоры имеют такие же процессы старения, особенно, когда используются с малыми радиаторами и сильным разгоном.
Если это про транзисторы МП39 -то они изначально не были малошумящими в нормальном понимании, ещё и сделаны как попало из того, что было, вот и стареют от диффузии левых примесей, от грязной технологии производства. Правильные транзисторы вечны, есть у меня импортный микрофонный усилитель, которому больше 35 лет, сейчас такой по уровню шумов долго искать и не найти)
Нормальный транзистор стоил 40 долларов, сейчас -2 цента, так чего от него хотеть?
Да и процессоры Интел-АМД 80х годов работают до сих пор и ни один из десятков тысяч транзисторов не потёк, иначе бы не работали) Это современные камни сделаны на год-два... Охлаждай-не охлаждай.
28.09.2013, 14:46
#208
28.09.2013, 16:13
#209
Сказал спасибо: 65
vedanta, "бестопливный генератор" - это, типа, прямо от подстанции запитывается?
28.09.2013, 18:23
#210
Сказал спасибо: 29
То ли ещё будет -при новой системе образования люди поверят и не в такое простое)
Светодиодная лампа Т8
synk |
Источники питания и свет |
0 |
23.09.2011 16:10 |
Осветитель ОУ-5
m060ea |
Поиск схем. Делимся схемами |
3 |
09.04.2010 07:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
