28.09.2013, 19:34
#211
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Экономия электричества по Российски. Светодиодная лампа GAUSS
pinco, это даже если брать ухудшенный выход в 500 Вт/кв.м , а не 1000 как здесь было в постах. Для нашей широты максимальная суммарная мощьность солнечной радиации 1200 вт. С учетом кпд и что не весь спектр излучения используется преобразователями больше 50 - 100вт с 1 кв м снять не удастся. А большие цифры это просто наглое вранье фанатиков альтернативной энергетики.
28.09.2013, 21:33
#212
Сказал спасибо: 2,536
Сказали Спасибо 11,798 раз(а) в 5,910 сообщении(ях)
Сообщение от AlexNH
Как считаете,какую мощность будет учитывать электронный счетчик,которыми сейчас повсеместно заменяют старые?
А что счетчику? Он тупо измеряет напряжение и ток, потом перемножает и косинусы ему по корнеплоду (это чтобы не хитрили шибко грамотные).
28.09.2013, 21:58
#213
Сказал спасибо: 73
Сообщение от akegor
Это вы какой счётчик имеете в виду? Тот, что с диском - таблицу умножения не знает. А чтобы развеять сомнения - ткните в розетку конденсатор на пару десятков микрофарад через амперметр и посмотрите на диск. Или дроссель соответствующий.
28.09.2013, 22:16
#214
Scadauser, а на что ответ - читали? Про дореволюционные говорить уже неинтересно.
ПС Здесь, на Казусе, уже как-то давно была тема, в которой обсуждали счетчики и пытали их на активную и реактивную мощности. Оттуда и вспомнил. Может и не все полную накручивают...
Последний раз редактировалось akegor; 28.09.2013 в 23:48.
28.09.2013, 22:42
#215
Сказал спасибо: 73
Конденсатор можно подоткнуть к любому счётчику. Про счётчики, которые считают полную или какую либо иную мощность, кроме активной, я никогда не слышал. Если не считать того, что Меркурий, например, позволяет учитывать по отдельности и активную, и реактивную, и, не помню точно, вероятно, полную мощность. Но оплате подлежит только активная. Это можно выяснить из даташита http://pdf.datasheetcatalog.com/data...ces/AD7755.pdf или описания счётчика.
Думаю, и в других современных счётчиках что-нибудь подобное применено. Иначе они бы просто не прошли сертификацию.
30.09.2013, 10:47
#216
Сказал спасибо: 1,217
Все электронные счётчики проектируются для учёта активной энергии. Это касается как уровня нынешних преобразовательных ИС, на которых строятся бытовые счётчики, так и более сложные с микроконтроллерами (специализированными и не очень).
Другой вопрос, что в результате получилось...
Индукционные счётчики при больших реактивных нагрузках могут начинать крутиться, т.е. имеют самоход. Но они и не пронормированы для такой работы.
30.09.2013, 11:08
#217
Про малошумящие транзисторы, то я имел ввиду BC108C - в металлическом корпусе. При попадание в мои "очумелые" руки магнитофона (со счётчиком наработки, который показал около 1200 часов). Оказалось, что все проблемы магнитофона именно во входном транзисторе. Остальные транзисторы тоже были "не фонтан". Но входные транзисторы работали в режиме микротоков, с малым (около 2,5 В) коллекторным напряжением. Причём это наблюдалось в обоих каскадах.
Кроме этого попадались несколько "винтажных" усилителей (конец 70-х начала 80-х годов), которые также имели проблемы именно в транзисторах, но там можно говорить о высоких напряжениях и ещё чём-то. Тут же транзисторы работали в тепличном режиме.
30.09.2013, 12:29
#218
Сказал спасибо: 276
Сообщение от mikaleus
У него — задача заработать и получить хорошую карму. У другой стороны — просто заработать любой ценой.
Это не менталитет, это законы разные. И налоги тоже.
30.09.2013, 13:49
#219
НЕТ!!! Это именно менталитет!!! Не спорю, что в своё время воспитывали налогами и пр. Но вот такой пример из жизни: в магазине лежат сумочки типа пластмассовые, практически одинаковые, сделанные в Китае "Lowpro". На одной из них значок зелёненький такой и целая петиция, что данная сумочка изготовлена из полиэтилена, выловленного в Тихом океаны из плавучих островов мусора (да там есть такие). Стоит такая сумочка в 3 раза дороже (конечно, разница в несколько евро для европейского потребителя может быть и не заметна). Заходит пожилая дама выбирает сумочку. В конце концов увидела зелёный значок и выбрала эту сумку!!! Не думаю, что для неё 4,8 евро некуда деть, но она берёт именно "зелёную" сумочку.
30.09.2013, 16:03
#220
Сообщение от tempora
vedanta, "бестопливный генератор" - это, типа, прямо от подстанции запитывается?
Да, прямо из под подстанции! Заземление - для отвода глаз!
А КПД и резонанс, тоже для отвода глаз.. Чтобы паразитарная система не могла догадаться!
Если пространство бесконечно, то оно и вечно!(c)
Светодиодная лампа Т8
synk |
Источники питания и свет |
0 |
23.09.2011 16:10 |
Осветитель ОУ-5
m060ea |
Поиск схем. Делимся схемами |
3 |
09.04.2010 07:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
