01.10.2013, 19:53
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Экономия электричества по Российски. Светодиодная лампа GAUSS
Сообщение от Ан-162
Ваша лампа смотрится весьма "эстетично"
зато работает болше 6 лет.
05.10.2013, 13:03
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 476 раз(а) в 127 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
Часто для регулировки яркости LED светильников используют ШИМ диммирование с низкой частотой (частота порядка 500 Гц). При этом, после выпрямительного мостика часто отсутствует входной конденсатор по питанию достаточной ёмкости (хотят показать, что у них высокий коэффициент мощности). Если частота ШИМ диммирования и кратная частота сети близки то возникает эффект мерцания.
Честное слово, за такое издевательство над глазами (и мозгом) нужно наказывать производителей...
Наверное так и есть, но доработать невозможно по причине залития эпоксидкой, поэтому остается использовать на максимальной/минимальной яркости где мерцание отсутствует.
05.10.2013, 13:48
Сказал спасибо: 81
В данной ветке действительно никто не обратил на них внимание, но в принципе...
Вот сайт с Российскими ценами:
http://edlamp.ru/category_5.html
Вот сайт с описательством работы:
http://electrik.info/main/news/389-i...todiodnoy.html
Реально ресурс у колб длительный и определяется временем жизни люминофора. Стоимость "балласта" (правильнее было бы назвать преобразователем или индуктором) высокая, что позволяет их делать более-менее качественно. Для длительной работы это действительно хорошо. Насколько для этих ламп процесс включения - никто не описывает, так как предполагаются, что они включаются не очень часто, но долго светят непрерывно.
Для светодиодов подобная цена на светильник позволяет сделать более качественный драйвер и поставить нормальные светодиоды с хорошим CRI(например, для филлипсовской серии Luxeon T CRI=95). Для индукционных обычно этот параметр
80, для старых советских люминесцентных CRI=70. Нынешние ККЛ хороших производителей имеют классический CRI=80-85 (и не лучше!!!).
Что то не очень верится в цифры, 8800 люмен для лампы-шара в 80 ватт
это очень круто, если эти цифры правдивы, то яркость этой лампы такова что потребует хорошего рассеивателя. И еще, как насчет электронной части, насколько она долговечна/ремонтопригодна. А цена лампочки 5-6 т.р. заставляет задуматься над этой составляющей.
10.02.2014, 16:19
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Кремния на крышах ни разу вживую не видел.
Впервые увидел в Июне 2013 в Киеве, на здании по ул. Б. Хмельницкого,
в которую упирается ул. Пирогова. По-моему двухэтажное, окнами смотрит
на м. Университет.
Нашел в maps.google.com.ua, и правда двухэтажное, за красной машиной.
Только на скрин-шоте: фото 2011 года (левый нижний угол).
Насчитал в два ряда около 14 шт. (не помню уже).
02.03.2015, 22:45
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Получил из Китая светодиодные лампочки 220 В, заказанные на АлиЭкспресс. Замерил электрические характеристики цифровым мультиметром и бытовым розеточным ваттметром (тоже китайскими).
Лампа 12 Вт Е27 3500К показала потребляемый ток по мультиметру 88 мА. Расчетная мощность около 18 Вт. Но ваттметр показывал 0, а у него нижний порог 6 Вт, и на других потребителях он показывал малые мощности исправно.
Лампа 9 Вт Е14 3500К показала ток 66 мА. Произведение на напряжение дало около 14 Вт. Ваттметр показал тоже 0.
Почему так? Может мультиметр показывает полный ток, а не активный? В лампах, конечно, конденсатор и резистор. Но и ваттметр на ИБП раньше показывал вменяемые показания.
Само собой, даже субъективно лампы существенно недодают световой поток. Ощущение, что работают как ватт 5-7.
02.03.2015, 22:56
Сказал спасибо: 538
Сказали Спасибо 1,833 раз(а) в 825 сообщении(ях)
Сообщение от analitik33
Ну и где ссылки на эти лампочки?
02.03.2015, 23:03
Сказал спасибо: 592
Ну и где ссылки на эти показометры?
ЗЫ. Если попросите, то Ан-162 даст мастер-класс как измерить мощность СДЛ.
02.03.2015, 23:06
Сказал спасибо: 6,431
Сказали Спасибо 4,144 раз(а) в 2,200 сообщении(ях)
Мультиметр однозначно показывает полный ток.
Геннадий
02.03.2015, 23:48
Сказал спасибо: 15
Сообщение от genao
Вот за это спасибо!
Лампы эти:
http://ru.aliexpress.com/item/Factor...mmendVersion=1
А ваттметр, недеюсь, активную мощность? Ведь платим мы за нее...
Значит лампа "12" ватт - полное фуфло, раз берет меньше 6!
Какой смысл выкладывать фото мультиметра с цифрами? Думаете я цифры сюда переписать не смогу?
02.03.2015, 23:56
Сказал спасибо: 592
Абсолютно никакого. Просто есть разные мультиметры: True RMS, не True RMS. Некоторые, вообще, выпрямляют одним диодом и измеряют шо попало.
Светодиодная лампа Т8
synk |
Источники питания и свет |
0 |
23.09.2011 16:10 |
Осветитель ОУ-5
m060ea |
Поиск схем. Делимся схемами |
3 |
09.04.2010 07:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
