28.09.2014, 18:16
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Re: Вот он - народный программатор!
Телепаты еще не вернулись из отпуска . Одному Богу и Вам известно какая у Вас флеш память . Надо написать или ее тип или корпус . А гадать никто не будет . Извините если резко .
В комплекте идет набор адаптеров и если нет необходимого , можно потом докупить под нужный Вам корпус . Это и пытались сказать .
Каждый покупает те адаптеры которые нужны а не от фазы Луны .
Сказали "Спасибо" Andriy76
28.09.2014, 18:23
Сказал спасибо: 69
в том то и дело ! что я не знаю какие мне нужны докупит адаптеры ! я примерно понял что сам программатор купит если то к нему нужны насадки адаптеры знать бы точно какие адаптеры нужны для этой флешь памяти !
28.09.2014, 18:31
Сказал спасибо: 69
флешь память у меня такая как тут я выкладывал выше постом ! вод для этой флешь подскажите какой адаптер подходить ?
28.09.2014, 19:51
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" tiger62b
28.09.2014, 20:29
Сказал спасибо: 695
Сказали Спасибо 4,316 раз(а) в 1,976 сообщении(ях)
vitaliy89,
зажигает. Давно не веселился.
Тут мистер Бин скончался.
Попробуй.
28.09.2014, 20:52
Сказал спасибо: 69
Сообщение от tiger62b
SOP48 ,типа этого
да меня кажется начало доходит ! вон в чём суть можно программатор купить без насадак адаптеров а адаптеры идут я как понял например у меня флешь память 48 контактов по 24 с обоих сторон мине нужен значит адаптер токой как вы дали по ссылке с 48 контактов https://kazus.ru/forums/redurl.php?u...YxNjYuaHRtbA== и ка раз мая флешь подходит у меня с другоа ресивера флешь на 8 контактов то и адаптер нужно на 8 контактов можно в комплекте не заказывать все адаптеры а только заказать 2 адаптера а мож 3 но теперь я начал схватавать в чём суть !
28.09.2014, 20:56
Сказал спасибо: 69
у меня такая ещё флешь с другого ресивера её тоже нужно прграммиравать ! на 8 контактов ..правильно ли я понял нужны адаптер на 8 контактов ..то есть под каждую флешь существует свой адаптер ! http://ru.aliexpress.com/item/MX25L6...608871568.html
29.09.2014, 00:35
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от vitaliy89
Вы все верно поняли. Смотрите не только на кол-во ног, но еще и на тип корпуса. Это влияет на ширину м/с, расстояние между ног и пр.
Сказали "Спасибо" Dimansion
29.09.2014, 11:30
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Dimansion
получается мне дешевлей комплект купить за 115$ потому что как я хочю купить отдельно без адаптеров программатор выходит 58$ плюс адаптер на 48 контактав короче получается я так щитая купит комплеут за 100$ чем я куплю отделно программатор плюс 2 адаптера отдельно мне выдит 95$ а камплект я возьму с программаторам там 5 адаптеров и плюс мне выдит даплатить ещё один адаптер на 48 контактов и получится 115$ чем я куплю отделно мне кажится это не вариант ! лучше мне в комплекте брать а не поддельности !
29.09.2014, 12:10
vitaliy89, извините за нескромный вопрос.
Вы для работы покупаете этот программатор или Вам нужно прошить только эту микросхему?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
