27.11.2019, 14:10
Да я смотрел эту таблицу, к сожалению нет там детали с таким обозначением
27.11.2019, 14:23
Сказал спасибо: 7,266
Сказали Спасибо 18,222 раз(а) в 6,359 сообщении(ях)
Таблицу нужно заполнять. А для этого нужно разобраться куда какой вывод чипа идет.
27.11.2019, 14:40
Попробую. Я сперва не обратил внимания на такую возможность по выводам отслеживать, думал просто по названию там поиск
29.11.2019, 10:55
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Доброго времени суток.
Может кто знает, что это за конденсаторы?
По логотипу ни чего не нашёл(может искал плохо).
Уж очень ровненькие по параметрам, практически клоны.
29.11.2019, 22:08
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 394 раз(а) в 277 сообщении(ях)
Здравствуйте.
Два минуса в ряд:
допуск 5% (буква J в маркировке)
внешний вид заливки корпуса
указывают на то, что это скорее всего обычные блокировочные конденсаторы типа К73-17 , например такие как тут
Разломайте конденсатор, если внутри пленка - с вероятностью 90% оно.
Поставьте конденсатор на измеритель и погрейте/остудите его, контролируя емкость. У керамики ТКЕ очень большой. У пленки поменьше но тоже ощутимый.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
30.11.2019, 17:41
Сказал спасибо: 506
если прижать паяльник, выставленный на 305 градусов, ёмкость увеличивается с 0,09918 до 0,1004 мкФ. Явно не керамика. К73-17 под рукой нет. К73-9 и обычный китайский лавсан по плаванью параметров ведёт себя аналогично.
В принципе, этого бы и достаточно, просто хотелось подробнее узнать про производителя и применение.
И по поводу "два минуса в ряд", где это почитать?
И как расшифровать точк-тире, на пример вот тут:
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 30.11.2019 в 19:59.
01.12.2019, 16:20
Сказал спасибо: 450
Сообщение от Errare humanum est
Производитель - совок, какой то из заводов, по логотипу можно поискать в интернете картинки, на сайтах истории электронной промышленности СССР. За применение - справочник по конденсаторам , изданный там же тогда же Вам в руки.
Под минусами подразумевались нодостатки, ограничивающие применяемость как Вы назвали "клонов" - допуск емкости и внешний вид, указывающий на "ширпотребность" конденсаторов. Точные (а также более стабильные по температуре и во времени http://mircond.com/pc/k71_7skz.html конденсаторы выглядят несколько иначе.
Вид диэлектрика и особенности герметизации непосредственно влияют на потребительские свойства, затраты на технологии и себестоимость производства определяет области применения.
А как расшифровывать зашифрованное - да просто. Интернет, сайты производителей конденсаторов по всему миру. Читаете, смотрите картинки на сайтах, изучаете таблицы маркировок. Постепенно приходите к выводу, что слишком много знать вредно для мозгов. И сужаете границы поиска в тех рамках, какие Вам требуются для работы/хобби. Или выбираете производителя, у которого реально можете купить то, что Вам нужно или находите производителя, изделия которого у Вас уже есть. Во втором случае еще нужно научиться разумно разграничивать "могу" и "хочу", то есть давить жабу и таки покупать компоненты, которые нужны, а не строить из того что есть.
01.12.2019, 17:03
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Errare humanum est,
А из какого прибора эти конденсаторы?
01.12.2019, 19:05
Сказал спасибо: 506
GarryZZ, так в том и дело, что "запросто" в инетах ни чего не нашлось.
71-7 канешна хорошие, но размер! Такие можно ставить только по острой необходимости.
vic-42, зелёненькие, кажись из какого то телевизора или монитора.
похоже что братишки 73-17 и подобных.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
