11.12.2019, 05:57
Пять колец в кальке не нашёл такого. мощность 1.5 - 2 вата.
11.12.2019, 08:17
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от Skorpion1
Пять колец
Крупнее патапарат не может? Чтобы все цвета определялись однозначно.
11.12.2019, 08:25
Сказал спасибо: 730
опознать резистор сопротивление и мощность?
а если оно не резистором является?
Что показометр показывает при измерении?
Дроссель? Color & Coil:
Последний раз редактировалось georg65; 11.12.2019 в 08:27.
11.12.2019, 17:43
показометр показывает обрыв, с противоположной стороны, прогар до керамики.
11.12.2019, 20:59
Сказал спасибо: 730
теперь надо пытать где стоял?
11.12.2019, 21:36
Блок питания, R12 рядом с сетевым фильтром, блок попал под воду.
Собран на UC3842 второй резистор R3 под электролитом с R3 понятно от 100 -300 к
Последний раз редактировалось Skorpion1; 11.12.2019 в 22:32.
11.12.2019, 22:22
Сказал спасибо: 730
Собран на UC3842
нарисовать схему? или сами разберетесь?
11.12.2019, 22:30
Схемку желательно, С наминалами деталей буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось Skorpion1; 11.12.2019 в 22:36.
11.12.2019, 22:50
Сказал спасибо: 730
очень благодарен
11.12.2019, 23:32
Не увидел под силиконом перемычку, на минус R12 это 0.68 ом
на схеме R8
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
