24.06.2017, 10:24
Сказал спасибо: 827
Сказали Спасибо 2,081 раз(а) в 1,493 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Модель резисторного оптрона VTL5C3 сделанную Владом. Матрицу сопротивлений делал на них, последовательным включением фотодиодов и резисторов. Что-то похоже на ламповые оптроны типа OЭП - 1,2,14. Только в них в качестве излучателя применена реальная миниатюрная лампа, а в VTL5C3 фото-диод. Файл в 13 версии.
Вообще в реалии он применяется в ауди технике. Строятся различные регуляторы с управлением
от цифровых сигналов. При этом на каждом своем оптроне к сигналу ТТЛ задается свой ток и точное
преобразование сопротивления в матрице.
Еще полезная схема. Измерение сопротивления на мультисимовских моделях полевых транз. исток-сток в открытом и закрытом состоянии.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.06.2017 в 11:16.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
24.06.2017, 15:25
Сказал спасибо: 141
Твердотельное реле Zero-crossing.
просьба протестировать.
24.06.2017, 17:12
Сказал спасибо: 827
johanh,
Работает нормально. Все таки я поставил землю на нагрузку и ток увеличил.
Попозже попробую его в трех фазном режиме. Тут конечно собрано на примитивах. Но если делать
настоящую модель под какое-то реальное тверд. реле то по входу управления мы ставим резистор
на оптрон, задаем ток открытия. И на 1000 в я что-то не видел таких. А ТАК ВСЕ ЧУДНЕНЬКО.
Теперь по постоянке осталось сделать. И не на тиристоре, а на ключе как в реалии.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.06.2017 в 17:52.
Сказали "Спасибо" цифровик
24.06.2017, 22:32
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
именно в аудио - очень интересная штука, как лимитер по ограничению сигнала на входе Уся до клипирования ВК.
уж очень хочется промоделировать на вносимые искажения такой штукой
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
24.06.2017, 22:53
Сказал спасибо: 149
доп. измерение параметров моделей транзисторов в симе
http://cxem.net/comp/comp193.php
Последний раз редактировалось Lazertok; 24.06.2017 в 22:57.
25.06.2017, 11:24
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Вот вам модель реального провода в мультисиме. Для чего это нужно. В любой программе проводники не имеют сопротивления. В железе такого не бывает. Так что
при сравнении любой схемы надо это учитывать. Я уже не говорю о емкостных связях
между проводниками в печати. Так вот например посмотреть выход с унч на колонку можно ставить эту модель. Или потери при длинных линиях между блоками которые в реалии далеко друг от друга. Эта модель просто чистый проводник, к экранированным нч проводникам и коаксиальному кабелю отношения не имеет. Там
есть свои модели с указанием волнового сопротивления и всего прочего.
Не забывать про таблицу. Там указаны сопротивления различных проводников с одной жилой.
При многожильном проводе ( состоящим из тонких жил ) сопротивления другие.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.06.2017 в 11:31.
25.06.2017, 15:43
Сказал спасибо: 141
В Proteus есть преобразователь ШИМ в напряжение ...
Есть ли аналогичная модель в Multisim ?
25.06.2017, 17:08
Сказал спасибо: 827
johanh,
Посмотрите вот так можно сделать модель твердотелки DC. Правда не получается
поднять напряжение выше 50в. Как включить еще полевик что-бы поднять выход
до 200в. Конечно ток при этом не более 25а.
г. Москва
25.06.2017, 18:28
Сказал спасибо: 827
Сообщение от johanh
Отдельного виртуального инструмента в мультисиме нет. А вообще это
просто делается. Ставиться полевик, по затвору ипм. генератор с нужным коефф. заполнения.
По стоку источник питания через резистор. В точке соединения резистора и стока включается
фильтр.
На выходе получаем сигнал DC. Меняем ширину импульсов- изменяется выходное напряжение. Cтруктура как на имп. источниках питания.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.06.2017 в 18:49.
25.06.2017, 18:46
Сказал спасибо: 149
Правда не получается поднять напряжение выше 50в.
Как включить еще полевик что-бы поднять выход до 200в.
надеюсь с током и типом полевика разберётесь
файл в сим14
Последний раз редактировалось Lazertok; 25.06.2017 в 19:17.
Сказали "Спасибо" Lazertok
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
