Ответ
Непрочитано 25.06.2017, 18:56   #3601
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сказали Спасибо 2,081 раз(а) в 1,493 сообщении(ях)
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Lazertok,
Спасибо конечно. Но мощность на транзисторе сами видите. Я вот и хотел как-то
развязать мощу. Сделать составной из этих полевиков. Да и конечно такой ток не нужен. Максимум на движке пост. тока на 150в он 10а. А вот модель реле конечно до 100а.
Но чем выше напряжение тем и меньший ток в эксплуатации.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.06.2017 в 18:58.
цифровик вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.06.2017, 19:02   #3602
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Lazertok на пути к лучшему
ток определяется нагрузкой на заданной напруге, соответственно под эти данные выбирается ключ
- кстати на большие токи и напряжения уже можно использовать модули на IGBT транзисторах.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Lazertok вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.06.2017, 03:30   #3603
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Твердотельное реле на примитивах.
Схемотехника аналогична построению реальных модулей на MOS и IGBT ключах.
Для реальных модулей требуется внешний изолированный источник питания.
Миниатюры:
Тип файла: zip IGBTSSR.zip (555.4 Кб, 0 просмотров)
johanh вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" johanh
НСТ (26.09.2021)
Непрочитано 26.06.2017, 10:09   #3604
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
....... а какой смысл в построении на примитивах твердотельных реле.
Поставь виртуальное реле, поставь любые токи и напряжение на контакты. Через оптрон заведи управление. И все коммутируй хоть ас или dc.
Сделать надо все как в реальных твердотелках. Что-бы была гальв. развязка и по возможности на силе были симисторы по ас или ключи на моп транзисторах по dc . И токи
коммутации были реальные.
Внутренних структур реальных твердотелок полно. Просто по ас со структурой на выходе симистор,
при этом оно может работать и в фазо-имп режиме. Не просто вкл и выкл нагрузку, но и регулировать мощность на ней.
Миниатюры:
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.06.2017 в 10:31.
Непрочитано 26.06.2017, 10:56   #3605
johanh
Сказал спасибо: 141
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Коммутация эл. маг. реле - другая схемотехника.
Другие временные интервалы коммутации.
цифровик, Реальные надо еще и дорабатывать ...
К сожалению не все в Multisim проходит в реальных временных событиях.
Для разгрузки процессов.
Когда необходимо заострить внимание на конкретном приборе , а ресурсов
движка проги не хватает.
Виртуальное твердотельное реле должно иметь устойчивость к различным
нестыковкам вычислительных процессов.
Необходимые ограничения и замена виртуальных приборов на реальные надо
проводить постепенно.
Если только разработчики проги не реализуют замену виртуальных приборов на
реальные более продуктивными вычислительными движками.
Непрочитано 26.06.2017, 11:18   #3606
цифровик
Сказал спасибо: 827
..... у меня выходит реле по dc. В пределах на вых. транзистор 110а 55в 0.008 ом.
Но ограничение на напр. коммутации 50в. И хорошо работает на индуктивную нагрузку. И оптрон по колл- эмм 300в. Вообщем оставляю ее.
Твердотелку по ас тоже буду делать. Возможно на виртуальном симисторе и реальном
оптроне МОС 3051М.
Теперь вы пишите про интервалы комм. реле. Ставьте любые, реле обрабатывает. Там есть еще
целый ряд различных виртуальных реле- контактов которые работают в мс и мкс диапазонах переключения.
Миниатюры:
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.06.2017 в 11:31.
Непрочитано 26.06.2017, 11:36   #3607
johanh
Сказал спасибо: 141
цифровик, Эл магнитные реле имеют быстродействие единиц-десятков
миллисекунд .
Это надо учитывать при построении схемотехники.
По поводу SSR на MOS и IGBT ...
Заглянув внутрь иерархического блока можно заменить виртуальные
выходные ключи реальными ...
Как для постоянного так и для переменного токов ...
К сожалению я не нашел нормально работающих реальных компонентов.
Непрочитано 26.06.2017, 11:47   #3608
цифровик
Сказал спасибо: 827
миллисекунд .
Согласен с вами на счет срабатывания реальных реле. Но здесь для
создания устройства в иерарх. блоке нам нужно максимальное быстродействие. В программе они есть, покажу вам как они работают.
Миниатюры:
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.06.2017 в 11:59.
Непрочитано 26.06.2017, 12:10   #3609
johanh
Сказал спасибо: 141
Вот реальные приборы ...
FZ900R12KP4
ACNV3430-300E
Но они не работают.
цифровик, Если найдешь аналогичные реально работающие - скажи .
P.S. Для поиска в базе набрать ACNW3430 и IGBT
Последний раз редактировалось johanh; 26.06.2017 в 12:19.
Непрочитано 26.06.2017, 12:24   #3610
johanh
Сказал спасибо: 141
цифровик, Анимация при частотах выше 10Гц - неблагодарное дело.
Ответ
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
