Непрочитано 29.07.2017, 17:18
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
А ЭТО ЧТО ?
Разные частоты.Совпадения исключены.
Совпадения только вначале отсчета.
Вопрос непонятен.
johanh вне форума
Непрочитано 29.07.2017, 18:02
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сказали Спасибо 2,081 раз(а) в 1,493 сообщении(ях)
цифровик на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Вопрос непонятен.
Я про совпадения в начале отсчета. Я в начале и указывал на это. Тут все правильно.
Но стоят два генератора и частоты у них могут быть и кратные и не кратные. Синхронизация у осциллографа по горизонтали одна общая для двух каналов.
Должно быть первый запустился, сформировал пилу по амплитуде и резкий спад
до нуля. Второй одновременно формирует пилу но разную по времени начала и свой резкий спад. Ни каких смещений по времени по отношению друг к другу не должно быть. Должны формироваться четкие пакеты. Хотел использовать эти виртуальные генераторы. Но что то при двух
не выходит.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 29.07.2017, 18:07
johanh
Сказал спасибо: 141
Тогда приведенная мной ссылка более чем продуктивна ...
Формирователь пилы.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2094
johanh вне форума
Непрочитано 29.07.2017, 18:21
johanh
Сказал спасибо: 141
цифровик, Сформулируем задачу ...
Зпуск 2-х блоков линейно нарастающих напряжений.
Общий сброс и запуск повторный.
Частоты ведь одинаковые получаются.Только разные амплитуды.
А если разные частоты ...
Только с синхронизацией кратной произведению двух частот.
Точнее ...
Произведению двух периодов.
johanh вне форума
Непрочитано 29.07.2017, 18:45
цифровик
Сказал спасибо: 827
johanh,
Спасибо вам. Сейчас я немого задерживаюсь с почтой. Тут кое что выходит с этими
генераторами. Поставлю, покажу. Чуть попозже.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 29.07.2017, 19:11
цифровик
Сказал спасибо: 827
Вообщем поставил логические щупы. Они мерят и пилу пяти вольтовую. Стоят вкопанные. Осциллограф в режим одного периода. И все. Что там дальше по осциллограмме, вся эти танцы с периодами по отношению одного к другому не важно.
Миниатюры:
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.07.2017 в 19:15.
цифровик вне форума
Непрочитано 29.07.2017, 19:42
johanh
Сказал спасибо: 141
цифровик, Может это имелось ввиду?
Для запуска нажать кнопку.
Миниатюры:
Тип файла: zip 2пилы.zip (363.5 Кб, 0 просмотров)
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
НСТ (26.09.2021)
Непрочитано 30.07.2017, 08:32
цифровик
Сказал спасибо: 827
johanh,
Вы не могли бы дать описание вашей схемы.
Но я так и не разобрался со своим основным вопросом. Почему один сигнал с генератора синхронизирован, другой плавает по отношению к нему. С другими видами
сигналов такого нет. Да и быть не может. Ищу материал подробного описания моделей осциллографов в мультисиме. Общее начальное есть. Ну это для чайников. А вот как построена синхронизация у них. Тоесть чисто пилой или цифровым сигналом, что скорее всего. Может вы что нибудь встречали.
Сейчас делаю схему двух генераторов на тиристорах. Тоже на принципе линейного разряда емкости.
Намного проще чем ваша на виртуальных элементах. Если будет работать скину конечно.
Миниатюры:
ID:	116954   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.07.2017 в 10:37.
цифровик вне форума
Непрочитано 30.07.2017, 11:23
johanh
Сказал спасибо: 141
На элементах I2,C1,V1,S1 собран генератор пилообразного напряжения.
I2 - генератор стабильного тока.
C1 -зарядный конденсатор.
V1 - формирователь короткого импульса.
S1 - ключ для разрядки зарядного конденсатора.
Конденсатор заряжается стабильным током.
При достижении порога срабатывания V1 формирует короткий импульс для ключа.
Ключ S1 разряжает зарядный конденсатор до 0.
Цикл повторяется.
На элементах I1,C2,S2,V2 собран формирователь линейно нарастающего напряжения.
На прямой вход компаратора U1 с генератора пилообразного напряжения поступает
линейно нарастающее напряжение.
На инверсный вход компаратора U1 поступает регулируемое опорное напряжение.
При достижении равенства напряжений на прямом и инверсном входах происходит
изменение состояния выхода компаратора.
На выходе формирователя импульса формируется короткий импульс для ключа S2.
Ключ S2 разряжает конденсатор.
Цикл повторяется.
Еще раз повторюсь ...
На моем ранее показанном снимке все синхронизировано.
Делаю новый с файлом и дополнительным пояснением.
P.S. Ввел небольшую поправку.
Миниатюры:
Тип файла: zip Синхронизация.zip (84.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось johanh; 30.07.2017 в 13:32.
johanh вне форума
цифровик (30.07.2017)
цифровик
Сказал спасибо: 827
Схема 2х генераторов пилы. Установлены маркеры меток длительности пилы. Пила более пологая, реальная.
Работает без всяких накладок. Немного повышен нижний уровень сигнала. Но в моих
пределах. Повысив напряжение маркеров до 5в прекрасно выхожу на логику без аналоговых компараторов.
Определяем очень точно соотношение частот. Как раз что и надо в этом квадрате схемы. Логика
работает.
Миниатюры:
ID:	116959   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116968   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 2 генер. пилы на 2N6027.rar (2.70 Мб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.07.2017 в 13:16.
цифровик вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
