03.08.2017, 13:19
Сказал спасибо: 827
Сказали Спасибо 2,081 раз(а) в 1,493 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
vldemar,
Вот и обратная зависимость частоты от емкости ГУНа. Все прописывается в редакторе
гуна.
г. Москва
03.08.2017, 21:39
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Но как только в схему с виртуальными добавляешь реальную или оу или цифру все сразу замедляется в разы.
Дык ... всё имеет ЗАКОНоМЕРНОСТЬ
С реальными моделями элементов требуется время для просчёта всех режимов схемы
лично мне - даже не верится в полученные параметры в такой схеме
с реальными моделями активных элементов
(похоже и другим тоже)
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось Lazertok; 03.08.2017 в 21:41.
04.08.2017, 08:22
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
..... ну почему не вериться, все вериться. Мы уже проходили в ранних постах это все
по аналоговому моделированию в мультисиме. В программе вы можете создать, например как у вас принципиальную УНЧ. Любого класса и сложности. При этом иметь
идеальные параметры. Вы создаете на реальной, ну если можно так сказать идеальной базе ( каждый одинаковый элемент по названию ) имеет одинаковые параметры. Любая программа при построении не имеет сопротивления проводников,
не имеет меж-проводниковой емкости. Все генераторы или источники имеют бесконечное нижнее сопротивление ( если не чистый закорот ) Тоесть по току нет ограничений. Мерите идеальными ( виртуальными ) приборами. В железе таких нет. Есть несколько реальных в программе.
В железе этого нечего нет. Тоесть вы делайте плату, ведете монтаж жгутом. Вот вам
и сопротивл. проводников и меж-проводниковая емкость. Ставите например покупные транзисторы или еще что. Сейчас их база огромна. Даже одного типа делают несколько разных фирм производителей. И все это надо подбирать по параметрам перед установкой. Таких одинаковых с одинаковыми как в программе в
железе нет. Ну и теперь где все это покупное хранилось. Вам всучат что угодно.
Так что сравнением по аналоговым схемам в мультисиме и реальным в железе я бы
вам не советовал бы заниматься. Я делал схему УНЧ на мультисимовской модели на одной м-ме.
Прекрасно работает. КНИ нулевые в диапазоне 10гц- 25кгц, до 50W И что дальше. Сделал в железе не удержался. И получил реальные параметры. Мультсим чем хорош. Посмотреть принцип построения вами схемы. А по аналоговому моделированию он занимает одно из ведущих мест. Я тут много читал про
эту программу. Американцы на ней разрабатывают некоторую технику. Но там несколько другая версия. То что у нас это во первых хорошо сделанные клоны. И еще даже в коммерческих
версиях есть умышленное сделанное специально некоторое ограничения по точности измерений.
Такие установки им дают при выпусках версий.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.08.2017 в 09:49.
Сказали "Спасибо" цифровик
04.08.2017, 13:24
Сказал спасибо: 149
Я тут много читал про эту программу.
Модели транзисторов в Мультисиме и в других прогах, имеют десятки параметров.
Многие из них отсутствуют в ДШ
Где можно почитать об этом, конкретно как они снимаются и на какие свойства в модели влияют?.
Последний раз редактировалось Lazertok; 04.08.2017 в 13:34.
04.08.2017, 15:25
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Учебник по Multisim. Здесь есть практически все. С правой стороны открывается содержание по каждой теме, потом по подтеме. Полностью на русском.
http://blogpro.16mb.com/MultiSim/soderzhanie.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.08.2017 в 15:37.
05.08.2017, 07:14
Сказал спасибо: 827
Много у меня набралось материала по программе Multisim. Есть и по последним версиям
14. 14.1
Буду сюда скидывать наиболее важное. А для начала немного истории.
Отдельно скидываю файл в 13 версии по контрольным измерениям на реальном осциллографе- лог.анализаторе Agilent 54622D. С пояснениями некоторых важных функций. Можно добавить цифровые сигналы.
V.Makarenko_New_version_NI_Multisim.pdf (515.5 Кб, 0 просмотров) |
БАЗА Программы Multisim.pdf (1.31 Мб, 0 просмотров) |
ПРИМЕНЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ.pdf (903.4 Кб, 0 просмотров) |
Схемы в моем 13 Мультисиме 1 скин.pdf (4.08 Мб, 0 просмотров) |
Схемы в моем 13Мультисиме 2скин.pdf (3.46 Мб, 0 просмотров) |
ЦИФРОВЫЕ СХЕМЫ МУЛЬТИСИМА.pdf (1.56 Мб, 0 просмотров) |
УСИЛИТЕЛЬ КОММ. OPA4872ID.pdf (891.6 Кб, 0 просмотров) |
АНАЛОГИ ЦИФРОВЫХ ТТЛ МИК-СХЕМ.pdf (1.12 Мб, 0 просмотров) |
Контрольные измерения.rar (869.9 Кб, 0 просмотров) |
Multisim_Digital_primer.pdf (3.23 Мб, 0 просмотров) |
Осцилятор на оу.rar (894.0 Кб, 0 просмотров) |
Gray to Binary Converter.rar (140.3 Кб, 0 просмотров) |
V.Makarenko_MODELLING OF DC-DC CONVERTERS in NI Multisim_EKIS_11_2011-2.pdf (899.8 Кб, 0 просмотров) |
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.08.2017 в 12:22.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
07.08.2017, 13:36
Сказал спасибо: 827
Моделирование в версии 14.1 прямого понижающего DC\DC преобразователя на виртуальных моделях самого контроллера и ключа. Выводит нужное напряжение очень
быстро.(в отличие от моделировании на реальных драйверах, для которых нужно время разгона самой модели и потом внешних пассивных фильтров) Схема из В. Макаренко. По этому принципу работы можно делать преобразователи в железе на реальных драйверах и MOП ключах. В программе можно
моделировать и так. Видно работу ШИМ преобразователя,КПД схемы. Вообще здесь можно еще
кое что изменять. Это уже как у кого голова работает. Есть целый ряд виртуальных драйверов и понижающих и повышающих по выходу и входу DC. Есть с входами AC и выходами DC.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.08.2017 в 13:56.
07.08.2017, 16:58
Собрал схему на базе микросхемы ad8338 в мультисим для проверки АРУ (AGC). Но при модулирование микросхема не заработала в нужном режиме.
Прошу подскажите в чем дело?
07.08.2017, 18:36
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Alex_golubev
попробуй так, в приделах разумного изменения Uвх и частоты - работает.
Сказали "Спасибо" Lazertok
07.08.2017, 19:02
Не так работать не должно. На выходе DETO 0. А должно изменяться напряжение в зависимости от амплитуды сигнала.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
