Ответ
Непрочитано 26.04.2024, 20:38   #5661
Aleksandr52
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Aleksandr52 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Число импульсный генератор. Что как на клавишном телефонном номеронабирателе. Устанавливаем число в двоичном коде на переключателе 1-15, жмем кнопку и посылка импульсов на выходе. Меж импульсная пауза регулируется.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 26.04.2024 в 20:41.
Aleksandr52 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.04.2024, 17:01   #5662
Santil@
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
Сообщение от Aleksandr52 Посмотреть сообщение
Вот и реальный инвертор на трех фазный асинхронник.
Да уж.
Santil@ вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Santil@
ForcePoint (30.04.2024)
Непрочитано 27.04.2024, 21:25   #5663
Aleksandr52
Сказал спасибо: 57
Не могли разработчики программы мс сделать
нормальные анимационные модели двигателей, тогда бы не пришлось бы ставить
всяких примочек к движкам. Например как
сделано в протеусе с постановкой движка на
частотник. Все основные параметры на движки́
в протеусе ставятся в его редакторе, те которые
стоят на электродвигателях. Все прекрасно крутиться как в реалии.
Непрочитано 27.04.2024, 21:43   #5664
Aleksandr52
Сказал спасибо: 57
И что странно в мс есть анимационная модель
трёх фазного асинхроника в проекте Электро
транспортера. Там он прекрасно крутит ленту
транспортера управляемый частотником.
Почему не сделали такой движок отдельно.
Я показывал этот проект.
Непрочитано 30.04.2024, 14:07   #5665
Aleksandr52
Сказал спасибо: 57
Управление БИПОЛЯРНЫМ ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ в МС.
Из основной базы установлен аналог драйвера L298N. Есть три опции по управлению. Подача тактовых импульсов - частота перемещения ротора ШД на заданный угол. Стоп ротора. Реверс ротора. При включении двигатель начинает отрабатывать микро шаги в любую сторону. По часовой вверх от нулевой линии по осц и вниз. Останов на заданном угле поворота.
Миниатюры:
Непрочитано 30.05.2024, 20:20   #5666
Aleksandr52
Сказал спасибо: 57
Cхема простого Таймера на одном двойном D - триггере CD 4013 и неинвертирующего буфера на CD 4050 ( 561 ПУ4) - преобразователь уровня с 15в на 5в. Но его можно применять как буфер с током 10ма на один выход.
Длительность нажатия на кнопку пуска влияние на выходные состояния не влияют. Нажатие на кнопку и пошел отсчет времени. По окончанию триггер
переключается. Следующее нажатие и по такому же отсчету триггер возвращается в исходное состояние. Номиналами RC цепочками можно ставить любые состояния вкл и откл. Файл скину позже.
Миниатюры:
ID:	182079   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 30.05.2024 в 20:24.
Непрочитано 31.05.2024, 12:13   #5667
Aleksandr52
Сказал спасибо: 57
Тест аналогового ключа - мультиплексора - демультиплексора MC74HC4066N. В корпусе их четыре. При нажатии на кнопку ключи включаются с задержкой по удержанию включения. Показана их двунаправленность. Такие схемы ставили на первые цифровые мультиметры по включению их питания при измерении. С 9 вольтовым питанием. Потом мультиметр автоматически отключался. Соединяли 4 ключа параллельно. Сейчас конечно все нормальные цифровые мультиметры имеют автомат выключатель.
Если после измерений забыл его выключить.
Миниатюры:
ID:	182085   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182086   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Тест MC74HC4066N.rar (89.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 31.05.2024 в 12:24.
Непрочитано 31.05.2024, 18:56   #5668
Aleksandr52
Сказал спасибо: 57
Тест драйвера который работает на индуктивную нагрузку - реле.
Работают напрямую от уровней контроллеров. Все по входам драйвера согласовано. Ни каких резисторов и защитных диодов ставить не надо. Я поставил 3.3в. Можно 5в.
Реле тоже все реальные. Паспортные данные в архиве. Все есть в основной базе мс. Так же есть и другие типы драйверов на другие напряжения нагрузок и токов. В основе те же мосфеты с низкими токами стока и малым напряжением открытия каналов. У этого драйвера ток по 12в можно увеличить
до 150ма по обмотке катушки срабатывания реле. Например катушки силовых магнитных пускателей . В мс есть такие же но с одиночными мосфетами для удобства постановки на схему.
и на 24 в
Миниатюры:
ID:	182094   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182095   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Драйвер реле.rar (543.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 31.05.2024 в 19:32.
Непрочитано 31.05.2024, 22:36   #5669
Aleksandr52
Сказал спасибо: 57
Вообще надо попробовать с моделью такого
драйвера на 60 вольт по стоку, включить якорный двигатель и задать режимы шим.
Эти драйверы работают в этих режимах
на движки. При этом по управлению по затвору
сделать с реальным железным генератором
Шим на логике серии CD, у меня такой есть.
С питанием 5 вольт.
Непрочитано 01.06.2024, 17:16   #5670
Aleksandr52
Сказал спасибо: 57
Управление маломощным якорным двигателем на 48в по шим. Период генератора шима практически не меняется. И еще важное преимущество этой схемы. В момент включения у движка нет пускового тока, так как сразу начинает работать шим по мосфету. Если даже вывели в момент включения максимальную его мощность. Здесь я не стал прикручивать к движку разные насадки на ротор, а просто поставил линейный светодиодный индикатор с двумя выводами. По принципу линейного индикатора микросхемы LM 3914. Тут лучше так видно его скорость. При отключении на затворе мосфета лог 0, то есть полное его закрытие. Мосфет маломощный, для больших токов он не предназначен. Вентиляторы с управлением оборотов какие нибудь крутить.
Миниатюры:
ID:	182100   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182101   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182103   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 01.06.2024 в 17:52.
Ответ
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
