01.03.2009, 17:47
#51
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Млин... Дайте схэму кто-нить!!! Задолбали "меломаны"...
To Dr_Sash:
касательно "матерого шансона" - ИМХО, Ваши предположения абсолютно верны. Эдакая "виртуальная матёрость"... Для неспособных на что-либо в реальной жизни...
У меня довольно много знакомых с "шансонным" (уголовным) прошлым. Чё-то не ощущают они "романтики зоны" - в отличие от недозрелых даунов, коих сия романтика восхищает и прельщает...
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
01.03.2009, 18:42
#52
Сообщение от estet
Сообщение от dr_Sash
Вот мощный батарейный генератор помех
В какой теме я видел достаточно мощный генератор для "размагничивания" флеш-памяти??
Да там и размагничивать ничего не надь...
Просто генератор помех с частотой в несколько килогерц - и в радиусе метра-двух все, что имеет низкочастотный аудиотракт (мобилки, МП3 плееры, магнитолы) будуш трещать вопить и проч.
Сам ничего не придумывал, однажды ремонтировал "неадекватный" комповый ИБП (как потом оказалося - межвитковое замыкание во вторичке), ТПИ у него посвистывал, грелись ключи и ТПИ, на выходе "каша"... И тут мне на мобылу позвонили - не мог разговаривать - вой и шум в динамике, отошел на несколько метров - все норм. Подошел выключил ИБП - тоже все нормально...
Тада я порылся в "запасниках", нашел старый кассетный мафон, включил без кассеты, выход посмотрел осциллом - почти такая же "каша", как и на выходе неисправного ИБП...
Понятно что с магнитным экранированием у китайцев туго, они даже провода капелькой термоклея фиксируют (который потом при 70 градусах размягчается)... В брендовом ИБП даже провода с изоляцией 180Гр.С. применяются...
Откедова делается вывод как мона "глушить"...
КстатЕ - на "менее терпимом" форуме встречал длинный диалог, посвященный созданию как "глушилок" от "громких соседей", так и "СВЧ-пушки" для выжигания медиацентра особо "непонятливому" соседу, не дающему спать...
Адресок то и не вспомню уже, но ГуглЯ поможет... Там были вполне конкретные наработки с фотками и отчетами ...
Good timber does not grow with ease. The stronger the wind the stronger the trees...
01.03.2009, 20:18
#53
Сказал спасибо: 742
Я тоже встречал такие темы в форумах, искать надо по словам "Выключатель громкой музыки соседей ", но сколько ни смотрел ни чего действительно эффективного не нашел
01.03.2009, 20:28
#54
Сообщение от E_C_C
Та тама даже читать страшно - народ СВЧ пушки делать пытается, причем где то даже фотки видел - рупор из текстолитовых пластин и излучатель...
Млин - ошибется такой "горе-конструктор" и "яйца себе сварит вкрутую" - это одно... А вот если, допустим ребенок соседский пострадает или бабушка какая (они-ж глухие, не от хорошей жизни утром телик погромче включают) - тогда как? И знать ведь не будут - от чего, все на экологию спишут...
01.03.2009, 20:56
#55
Итак, оптимально, ИМХО - НЧ генератор шума...
01.03.2009, 21:06
#56
Сообщение от andr1791
Как раз таки прямоугольник с частотой 30-40 кГц (чтоб явно не было слышно вибраций сердечника), у прямоугольника широкий спектр + девиация на несколько кГц, которая собственно и будет "мешать" низкочастотным аудиотрактам не экранированных должным образом девайсов в радиусе около метра (китайчатина это нам не спецтехника для "жесткой" эксплуатации - все на пределе, максимально экономно)...
Примерно так, вся "соль" - в конструкции "индуктора".
01.03.2009, 21:47
#57
Полагаю, "полсердечника" от старого ТВС - неплохой вариант...
01.03.2009, 21:52
#58
Токо "батарейка" тада будет "большой", хотя ему и надо то "разочаровать" невмемлющих... А если они "опять за свое", так снова "пошумим"... немного совсем
01.03.2009, 22:03
#59
Сказал спасибо: 742
А если это муз/центр в квартире этажем выше/ниже,
какую мощщу надо излучать чтоб его заглушить ?
Да и цепи нч трактов там короткие, вряд ли что то наведется.
01.03.2009, 22:07
#60
Сказал спасибо: 742
Вот ТВ и УКВ глушить проще,но актуальность такого глушения под вопросом, т.к редко кто слушает радио или ТВ на полную громкость.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
