15.03.2020, 13:55
Сказал спасибо: 7,263
Сказали Спасибо 18,219 раз(а) в 6,358 сообщении(ях)
Re: ТОЭ
Сообщение от sxemak
Именно Rэ фиксирует h21э на одном уровне???
Сурово! Срочно изучать работу транзистора до полного просветления.
15.03.2020, 13:56
Сказал спасибо: 6,435
Сказали Спасибо 4,147 раз(а) в 2,200 сообщении(ях)
Re: ТОЭ
Сообщение от akegor
Пытаюсь разбудить мозги у "кнопочника".
У нас таких называют "клавишниками", в последнее время таких много.
Требуется инклюзивное обучение.
Имеется так называемая "схемная слепота" - сложность читать схемы, схемные эквиваленты.
Про элементарный анализ работы по схеме говорить нечего, оперирует бездумно/безумно цитатником, например
Сообщение от sxemak
А чё рисовать то весь ток ЭДС будет приложен к этому входному сопротивлению ...
Да, а кстате если входное сопротивление параллельно то тоже внутренне сопротивление не влияет на ток???
Не различает реальные источники сигналов, например выходной сигнал эмиттерного повторителя для каскада с большим входным сопротивлением, где каскад может быть с гасящим входным последовательным сопротивлением в цепи б-э ОЭ, и где каскад может быть с параллельным входным сопротивлением в ОК.
Сообщение от sxemak
Я вижу, что одни говорят что источник напряжения на входе это не правильно а другие говорят что источник тока на входе это тоже не правильно
Для "слепых" УсЁ описывать логически-связанными словесными формулировками.
Приводить формулы с обязательной подстановкой примерных данных.
Абзацное мышление - при усваивании одного абзаца учебного материала - появляется куча вопросов и стопорение, переход к беглому просмотру последующих абзацов, где рассматриваются подробно появившиеся вопросы, не дает внутренняя убежденность в полноте абзаца.
Последующие абзацы воспринимаются как обособленные и не относящиеся к существу изучаемого абзаца.
Связывание в одно целое содержания изучаемого абзаца и последующих, психологически затруднено фрагментарным мышлением.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 15.03.2020 в 21:10.
Причина: исправил экслюзивное на инклюзивное
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
15.03.2020, 14:05
Сказал спасибо: 117
Re: ТОЭ
Сообщение от VladimirIvan
Пациент не умеет изучать, поэтому он здесь.
15.03.2020, 14:59
Re: ТОЭ
Ладно ладно уговорили ща нарисуем это дело, образно так сказать...
15.03.2020, 15:40
Re: ТОЭ
Уже была схема...
Генератор тока на входе...
По этой формуле находим Rвх= R1 || R2 || ((1 +В )*Rэ)
Далее смотри если Rвн››Rвх значит всё отлично потерь тока нет, если это не соблюдается то часть тока ЭДС будет проходить через Rвн и меньше тока будет проходить в каскад...
Но теперь оказывается что Rэ здесь лишний и ток источника не будет усиливаться, так всё верно пока???
15.03.2020, 16:12
Re: ТОЭ
Сообщение от sxemak
так всё верно пока
Присутствует эквивалентная схема для малого сигнала. Не указано что генератор тока источника сигнала переменного тока!
в виду малости uкэ он отсутствует
Не проделана работа с эквивалентной схемой большого сигнала.
Не указан режим постоянного тока, то есть рабочая точка покоя по постоянному току.
То есть не проведена оценка диапазона допустимых значений входного токового сигнала, при котором значения Uбэ находятся в зоне линейного режима транзистора, а значит и диапазон значений источника сигнала работы модели для малого сигнала.
При этом генератор тока источника для большого сигнала должен отделен по постоянному току от делителя смещения конденсатором
Отсюда и хрень с размахом в 3 Вольта, которые загоняют транзистор в отсечку по одному полупериоду, и в насыщение по другому полупериоду сигнала.
Сообщение от sxemak
На оснавании этого схема и расчёт...
R2=820, R1=8,2к, Rк=700, Rэ=50
rб=10-100 rэ=25мв/Iэ это игнорим слишком мало...
Iгенератора=5мА
Rвх= R1 || R2 || ((1 +В )*Rэ)=649ом
U=Iг*Rвх=3в
И что это??? три вольта переменки на базе отностельно общего провода???
Но у нас там Rэ вмешивается эта та самая ОС, значит???
Uбэ=3в/100(h21э)=0,03
На эмиттере относительно общего провода падает 2,97В
То есть Вы не вкурили что такое бООльшой сигнал и мААлый сигнал
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 15.03.2020 в 16:29.
15.03.2020, 16:27
Re: ТОЭ
Хорошо хорошо... Разбираемся с основным вопросом, почему Rэ и тем самым ОС мешает усилению при сигнале в виде источника тока???
По этому делаем допущения...
Рабочая точка установленна.
Амплитуда сигнала лежит в линейном участке каскада...
Конденсатор перед делителем есть...
Этого достаточно так корректно???
15.03.2020, 16:33
Re: ТОЭ
Сообщение от sxemak
Это ваш домысел, не подкрепленный цифрами
Сообщение от genao
Сообщение от sxemak
Это опять двадцать пять
Сообщение от genao
ООС только уменьшает Ку в обоих случаях.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 15.03.2020 в 16:42.
15.03.2020, 16:53
Re: ТОЭ
Сообщение от genao
Вложение 151207
в виду малости uкэВложение 151208 он отсутствует
Вложение 151209
Про большой и малый сигнал я не понял...
Какая эквивалентная схема может быть???
Сама постоновка вопроса не понятна зачем пихать большой сигнал на вход и ежу понятно что транзистор будет уходить то в насыщение то в отсечку...накой хрен это рассматривать если это нонсонс...это всё равно что пытаться запихнуть слона в запорожец???
15.03.2020, 17:09
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: ТОЭ
"Надежды Юношей питали...
Познать все радиодетали..."
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
