Удаленная работа
Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 18.08.2008, 20:35
Lesha1982
Lesha1982 на пути к лучшему
По умолчанию Плавный пуск 3-ф АД
Подскажите где можно найт принципиальную схему плавного пуска 3-ф ассинхроного двигателя!
Lesha1982 вне форума
Сказали "Спасибо" Lesha1982
warel (25.06.2019)
Непрочитано 19.08.2008, 20:51
woroba
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 215 раз(а) в 139 сообщении(ях)
woroba на пути к лучшему
По умолчанию
На каком уровне?
На уровне - балластые сопротивления+шунтирующий контактор.
Или на уровне микропроцессорного софтстартера?
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
woroba вне форума
Сказали "Спасибо" woroba
warel (25.06.2019)
Непрочитано 19.08.2008, 21:21
reset666
reset666 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плавный пуск 3-ф АД.
Сообщение от Lesha1982
А чем она вам поможет? Схема содержит 6 ветвей тиристоров (симисторы на большую мощность не применяются) - по 2 встречно-параллельных на фазе и... цепи отпирания их, контроллер там... короче, зайди на www.triolcorp.com.ua - там у моей конторы валяется описание принципа работы - его фатит.
Но... боюсь - не поможет... если вопрос задан как "схему плавного пуска", то...
reset666 вне форума
Сказали "Спасибо" reset666
warel (25.06.2019)
Непрочитано 20.08.2008, 12:02
an-sver
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
an-sver на пути к лучшему
По умолчанию
плавный пуск двигателя на какую мощьность? Для плавного пуска сейчас обычно используются частотные преобразователи. См. тему http://kazus.ru/forum/topics/12240.html. Есть готовые, можно попытаться сделать самому, но сложно...
an-sver вне форума
Сказали "Спасибо" an-sver
warel (25.06.2019)
Непрочитано 23.08.2008, 20:36
strnikol
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
strnikol на пути к лучшему
На тиристорах это достаточно сложные схемы.
Если у вас нет опыта работы с тиристорными регуляторами,
у вас будут большие проблемы с запуском даже по готовой схеме. Дешевле будет применить частотный преобразователь. Мы пользуемся преобразователями фирмы "LENZ", неплохие преобразователи. При покупке преобразователя под ваш двигатель необходима консультация грамотного специалиста.
strnikol вне форума
Сказали "Спасибо" strnikol
warel (25.06.2019)
Непрочитано 23.08.2008, 21:34
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Сообщение от strnikol
Неа..Дороже, раза в 3-4..
Из практики.. Плавный пуск-останов эффективен ИМХО при сравнительно больших мощностях двигателей, дабы уменьшить пусковые токи, особенно при "слабом" вводе. . А таже уменьшить гидроудары насосов, механические нагрузки..
Да и схема плавного пуска знааачительно проще чем частотник.. Соовсем другой принцип - проще..
В устройствах плавного пуска применяют (обычно) два тиристора - на две фазы соответственно. Третья - прямой провод.
Хотя бывают и еще проще, с одними тиристором (опто) и двумя проводами. 8O
В данных схемах применяют также "байпасный" контактор/реле. Когда двигатель наберет обороты, он коротит 8O существующие тиристоры..
Добра и Удачи.
vo1 вне форума
Сказали "Спасибо" vo1
warel (25.06.2019)
Непрочитано 24.08.2008, 00:47
strnikol
Сообщение от vo1
Добра и Удачи.
Я не спец. в вопросах мягкого пуска двигателей.
Но у нас на предприятии применяется в качестве трехфазных тиристорных усилителей мощности для управления нагревом печи разработка запорожского какого то предприятия, которая как раз и предназначалась для мягкого пуска двигателей мощностью 20 квт. и выше. Стоимость на данный момент
более 2т долларов. Я сдуру решил заменить плату управления тиристорами размером с гектар на плату поменьше. Опыта работы с тиристорами у меня не было. Три года мне понадобилось чтобы заставить трехфазник работать на индуктивную нагрузку.Не хочу сказать что все три года я этим прибором только и занимался.
Периодически возвращался когда появлялись новые мысли. У меня была идея засунуть все управление шестью тиристорами в программируемую логику. А также всевозможный контроль за пропаданием фазы и т.д.
А заодно не только управлять тиристорами но и стабилизировать мощность. Ну а потом решил что пусть этот же прибор и температуру в печи регулирует.
Что из этого получилось можно посмотреть на моем корявом сайте http://strnikol.narod.ru/.
Я думаю, что этот прибор может обеспечить и мягкий пуск движка.
strnikol вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 12.09.2008, 16:31
drive-adviser
drive-adviser на пути к лучшему
более 2т долларов.
1. 20 кВт если брать DANFOSS MCD202-22kVt сейчас стоит 516.00euro без НДС лист-цена в Киеве. Запорожский -это мог быть блок ПТБ Запорожского электроаппаратного завода.
2. "Все уже украдено до нас" (Операция Ы....). Логика управления тиристорами настолько проста, что ПЛМ (CPLD) не нужна. Хотя это на любителя, можно и на ней ваять. ПЕчку регулировать сложнее, особенно если требования к точности поддержания температуры высокие.
Мои знакомые из фирмы ТЕМС делают регуляторы специально для печек (www.tems.com.ua), так я об этом наслышан.[/quote]
drive-adviser вне форума
Сказали "Спасибо" drive-adviser
warel (25.06.2019)
Непрочитано 13.09.2008, 11:13
strnikol
По умолчанию
Нужна ли логика при импульсно-фазовом управлении или нет
вопрос спорный. Как я уже писал мы перепробовали разные схемы управления тиристорами в данном режиме. У меня есть схема рабочая состоящая из процессора, АЦП и компорта, мы работаем на атмеловских микросхемах и внутренний АЦП нас не устраивает,правда это схема для однофазников. Но периодически непонятно почему пропускает полу волну, это слышно по подвыванию трансформатора. При применении логики этого эффекта нет. Но тем не менее эти регуляторы периодически продаются и жалоб нет. Регуляторы с логикой у технологов получили высокую оценку, что собственно говоря укрепило нашу уверенность в правильности выбора. Регуляторы этого класса способны регулировать температуру с одновременной стабилизацией эфф.мощности на нагревателе.
Ничто не стоит на месте и я уверен что сейчас я бы смог разработать подобную схему на одном процессоре например сигнальном. Но я не вижу в этом необходимости разве, что потешить свое самолюбие.
Кстати наши технологи пробовали найти аналог нашего регулятора в интернете. Может вы подскажете кто делает такие регуляторы.
Вот характеристика регулятора.
ПИД-регулятор температуры, однофазный способный работать на нагрузку вкл.220-380в с импульсно-фазовым управлением.
На индуктивную нагрузку мощностью до 50 квт.
Регулятор должен обладать защитой от перегрузки по току, перегрева тиристора, в случае кратковременного до 10 сек отключения питания восстанавливать все режимы. Стабилизировать мощность на нагревателе.
Должен иметь не менее 16 программируемых участков. Возможность изменения параметров на активном участке. Возможность перехода на следующий участок до завершения работы текущего участка. Компорт 485.
Индикацию температуры, ошибки, номера текущего участка, точки останова, оставшееся время работы на участке.
Как видите регулятор довольно простой.
strnikol вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 09.11.2008, 21:32
Electric75
Сказал спасибо: 534
Сказали Спасибо 1,050 раз(а) в 767 сообщении(ях)
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию
Можно схемку плиз.anglav2006@yandex.ru
knaty6p6@yahoo.com
Electric75 вне форума
Сказали "Спасибо" Electric75
warel (25.06.2019)
Плавный пуск трехфазного асинхронника ludovikIV Источники питания и свет 9 25.09.2017 16:25
Плавный пуск однофазного двигателя krasla Делимся опытом 13 22.06.2015 12:47
Плавный пуск 3-ф АД Lesha1982 Производственное оборудование 9 18.08.2010 21:04
Плавный пуск компрессора холодильника lanchakov Производственное оборудование 2 24.05.2009 10:43
[Решено] Плавный пуск коллекторного 220 В Flid Источники питания и свет 8 27.09.2008 18:42
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
