Помогите определить номинал резистора на фотографии (см. ниже).
Кольца (слева направо) - черная, черная, коричневая, коричневая.
Резистор в обрыве, есть схема, но все смазано, не поймешь.
Просто загадка природы!
В принципе, tauP10, может Вы и правы. В схеме с трудом читается что-то вроде 2,2Ом 3Вт и обозначение резистора в виде проволочки, заключенной в прямоугольничек. Другие резисторы без прямоугольничка. Просто выходит левые две полоски сменили цвет с красного на черный, а правые с золотистого на коричневый!
Телевизор SHIVAKI STV-214M4, резистор R425 в цепи питания +12В (балластный для стабилитрона) , вырабатываемого ТДКСом.
Если резистор в цепи питания кадровой - наверняка микруха кадровая загнусь, а стабилитрон там ее не спас (закон Мерфи) . Очень может быть что 2,2 ома и 3 Вт
Это питание видеомикросхемы AN5801K, но и не только. Пробило только стабилитрон ZD401 12В 1Вт (слава богу), за ним видимо и резистор ушел в обрыв.
Заменил и то и другое (2,2Ом) - всё заработало. Пока поставил простой резистор, затем куплю FR.
Спасибо большое за подсказку!
