19.08.2008, 16:04
внешний кварц к ATtiny13 можно подключить?
ATtiny13, а также ATtiny15. Я не заметил на его распиновке выводов XTAL. Значит ли это, что внешний кварц к нему подключить нельзя?
19.08.2008, 16:30
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: внешний кварц к ATtiny13 можно подключить?
Сообщение от zl3p
15-я работает только от внутреннего.
13-я может работать в внешним генератором (CLKI), при соответствующих установках fuse
А вообще, читайте даташиты.
19.08.2008, 18:54
Какой-то урезанный даташит по 13-му попался, где про внешний ген-р вобще ничего не написано. Ну одно ногу кварца мы поставим на CLKI, а куда вторую?
19.08.2008, 19:36
Сообщение от zl3p
Хм. Ну а кто мешает зайти на сайт атмела и скачать оттуда нормальный? Всяко будет быстрее, чем на форумах расспрашивать.
Кварц и генератор не одно и то же. Кварц подключить к тини13 нельзя.
19.08.2008, 23:31
Подключить можно, другое дело работать не будет.
datasheet на ATtiny13A
http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc8126.pdf
ATtiny15L (найдено сперва гуглем, потом, с некоторым почему-то трудом, поиском на атмел.ком)
http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc1187.pdf
а так ATtiny25/45/85 тоже 8-миногие, дружат с внешним кварцем и понипрогом, и, судя по складу ЭФО, не менее доставабельнее.
Сказали "Спасибо" pomidor
19.08.2008, 23:47
Сообщение от pomidor
подключить можно, другое дело работать не будет.
ATtiny15L (найдено гуглем, на страничке атмела про авр их не видно, даже поиск ATtiny15 не дал результатов
Чего-то вы не так искали... Оно в разделе "mature"
http://www.atmel.com/dyn/products/de...208-Bit%20RISC
19.08.2008, 23:59
пока писал и подбирал слова..
искал на http://www.atmel.com/dyn/general/advanced_search.asp , правда с отключенным ява-скриптом - на казусе всегда выключаю, включил, заменил на tiny15 - нашлось.. Чудеса..
Перепроверил, без включенного javascript'а в Опере на атмел.ком не ищется или ищется по-странному..
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
