20.04.2012, 00:19
Посоветуйте блок питания на плату
Помогите выбрать блок (~220 в 9-12В постоянного) питания на плату с такими требованиями:
1)Малый размер
2)Минимальные создаваемые магнитные поля
3)Малая цена
20.04.2012, 01:10
Сказал спасибо: 30
Re: Посоветуйте блок питания на плату
Сообщение от PICRus
Выбирайте.
Сказали "Спасибо" omercury
20.04.2012, 08:41
Сказал спасибо: 592
Какой вопрос такой ответ.
Сказали "Спасибо" alvadep
20.04.2012, 14:14
Сказал спасибо: 53
А что предполагается под :
2)Минимальные создаваемые магнитные поля... ?
(Вы на космический аппарат будете ставить? Или просто- Импульсные не предлагать?(Только 50Гц,трансформатор?))
PS (Я просто не понял про "магнитные" - может для подводных лодок,что-бы скрытность больше была от буев,и от магнитных взрывателей на торпедах)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 20.04.2012 в 14:28.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
20.04.2012, 14:40
Сообщение от OlegNZH
Просто нужно совместить в одном маленьком корпусе блок питания и датчик на эффекте Холла...как я понимаю оптимально это AC-DC преобразователь ?
20.04.2012, 14:50
Сказал спасибо: 53
Вот это Другое дело. Датчик Холла-да, критичен.AC-DC просто подальше разнести,хотя электромагнитные помехи не должны сильно шарахать по нему,Холл- именно на магнитное поле реагирует.В преобразователях ничего такого нет(условно).
20.04.2012, 15:01
Ну мне подойдут только безтрансформаторные AC-DC преобразователи..вот насмотрел BP5048, правда там все равно есть катушка выносная, но это меньшее зло, я так понимаю
20.04.2012, 15:20
Сказал спасибо: 53
Для эксперимента- возьмите мелкотню от зарядных устройств(даже целиком,они в районе спичечного коробка сейчас,и копейки стоят), подключите, прогоните,снимите показания с датчика... осмыслите.
Потом уже можно в железо воплотить.
PS..Блин,каюсь- упустил из виду 9-12V.(в зарядных 5)(Ну тогда другой путь - и 10-12V китаёзские бывают, просто попробовать,а потом уже разводить своё(не нужно сразу кидаться на "в-железе",-сначала подводные камни поискать))
Последний раз редактировалось OlegNZH; 20.04.2012 в 15:27.
20.04.2012, 17:10
Сказал спасибо: 435
А какая полоса у усилителя датчика? Я вот только что такое сделал и ничего и ничего и ничего. В смысле, импульсник не мешает датчику. Хотя там LM318, быстродействующий довольно. Но и не 220В, правда, а наоборот 4-›12.
20.04.2012, 22:09
Сказал спасибо: 30
Без гальванической развязки можно конденсатор+резистор+диод+стабилитрон. Это если ток потребления небольшой. Если таки нужна - без трансформатора не обойтись. Лучше всего тороид - практически всё магнитное поле в сердечнике. + экранировка.
Опять же - потребление неизвестно. (параметры)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
