Сообщение от chipp
да такое есть в моей прошивке, но это не минус а плюс. Посмотрите в оригинальной прошивке, там курсор запуска тригера на этих развертках не совпадает с сигналом( тригер должен сработать по наростанию, а реально курсор стоит не вначале нарастающего сигнала а по середине или вообще уже на спаде).
Согласен, то что курсор достаточно точно соответствует триггеру, но немного неприятно, что он начинает уходить влево на пределах менее 2мкс/деление. Специально снял все режимы. Если приглядеться, сверху, над основной сеткой, остаётся положение курсора, а внутри сетки основной курсор (часть треугольника) смещается. Вот это несколько... странно, если можно так выразиться.
В принципе, учитываю, что такое есть. Да и на больших скоростях обычно исследую периодический сигнал, так что не очень заметно.
По смещению - имеется следующая закономерность.
Для dT ‹= 1мкс/деление
dT - период развёртки на 1 клетку. Извините, если несколько запутано описал.
Смещение = (2мкс/(dT))*Смещение курсора от центра
