08.11.2017, 16:16
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Ещё раз повторяю - у меня такой ошибки нет.
Делаю калибровку по инструкции,сохраняю результаты в файл BASE.CFG.
Затем переименовываю его в файл ХХХ.WPT и подменяю им старый файл.
После этого удаляю файл BASE.CFG с диска.Выключаю прибор,затем включаю снова.
На дисплее линия развертки при изменении чувствительности от 50мВ до 10В по вертикали не смещается,что говорит о том,что калибровочные данные считаны правильно.
Фото прилагаю.
08.11.2017, 19:23
Сказал спасибо: 54
Спасибо за активность.
Могли бы вы зайти в калибровку меню и там можно сохранить стандартную калибровку. Потом сохраните в BASE2.CFG как вы делали BASE.CFG
Далее, выключите и включите прибор. Все как прежде? Это говорит что новый XXX.WPT со стандартной калибровкой не загружается как должно.
И теперь Load CFG загрузите самый BASE2.CFG. ИЗМЕРЕТЕЛИ сошли с нуля и линия развертки смещается при изменения чувствительности?
Я думаю что ответ будет да. Если да то здесь и есть ошибка.
Кстати я не делаю такой подмены BASE.CFG на xxx.WPT с помощью ПК. Что-то не помню такого в 6.5 pdf инструкции. Такая замена ликвидировала смысл xxx.WPT и в заключение вы загружаети CFG при запуске.
Последний раз редактировалось flagmax; 08.11.2017 в 19:49.
08.11.2017, 19:35
Сказал спасибо: 55
flagmax,я не вижу смысла проводить другие эксперименты.У меня всё работает,как задумал и написал в мануале автор.
08.11.2017, 20:00
Сказал спасибо: 54
Сообщение от indman
Ваш конечно выбор. Не подскажите где автор пишет сохранять BASE.CFG затем подменить его на XXX.WPT? Такое в инструкции есть? Я думаю ваше действие скрыли ошибку котороя загружает калибровку с .CFG очем автор пишет не должно быть. Я написал выше как можно проверит это.
Последний раз редактировалось flagmax; 08.11.2017 в 22:10.
30.11.2017, 06:39
Доброго времени, вопрос: я перепрошил стоковую на Wildcat40 без проблем. Теперь, чтобы обновиться на Wildcat5.6 нужно ли удалять из папки девайса старый файл(hex)?
30.11.2017, 10:22
Сказал спасибо: 54
Сообщение от grantaleks
нет. Wildcat 5.6 прошивка ставится с APP1A.ADR » APP1A.BIN » APP1B.ADR » APP1B.BIN по очереде.
Сказали "Спасибо" flagmax
30.11.2017, 10:45
Сообщение от flagmax
Это я понял, но в в папке осциллографа остался старый файл от предыдущей прошивки. С ним что делать? Удалить или оставить?
30.11.2017, 12:07
Сказал спасибо: 54
Можете удалить.
30.11.2017, 19:27
Существует ли описание на русском на Wildcat5.6? У кого есть, плиз.
16.12.2017, 04:03
Сообщение от Erlzender
кто-нибудь знает чё за болезнь такая, пишет "FPGA Config err" или "FPGA err" чё ток не делал - безтолку.
HW 2.82
SYS 1.64
APP 1.13
sys при перепрошивке меняется всё остальное как описано выше.
помогите разобраться.
XP
с флешки под FAT16
все ответы показывает ок, а при загрузке "фпга кирдык".
Вам удалось решить с фпга? У меня тоже самое. И пока не получилось.
Если есть метод - намекните в л.с. пожалуйста.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
