02.05.2012, 22:59
Помогите определить марку ферритов во входных фильтрах БП
Помогите определить марку ферритов (зелёного цвета) во входных фильтрах БП hipro hp-ok065b13.
Вот ссылка на фото :
http://www.overclockers.ru/images/la...filter_big.jpg
Последний раз редактировалось neznayka77; 02.05.2012 в 23:17.
Сказали "Спасибо" neznayka77
03.05.2012, 10:42
Сказал спасибо: 130
Re: Помогите определить марку ферритов во входных фильтрах БП
Там просто помехоподавляющий фильтр. Параметры колечка особо не критично. Китайцы нередко вообще перемычки лепят вместо его.
Это случаем не :
Кольцо T 10x6x3 P3 краш.
Кольцо T 20x12x6.35 H6K краш
Кольцо T 28x16x10 P3 краш
Источник информации http://chip-nn.ru/93.php
Сказали "Спасибо" DanilinSA
03.05.2012, 14:56
Спасибо, за внимание!
Да, по внешнему виду очень похожи, но как узнать марку используемого феррита??? а лучше химсостав основной....
03.05.2012, 16:45
Сказал спасибо: 7,223
Намотать обмотку, подать прямоугольный сигнал, и по току и напряжению и виткам посчитать.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 03.05.2012 в 17:30.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
03.05.2012, 19:47
Зеленые кольца пригодны только для фильтров, у них совершенно дурацкая петля гистерезиса. Для дросселя они не годятся никак
04.05.2012, 08:57
Сообщение от niXto
... у них совершенно дурацкая петля гистерезиса.
Можете подробнее про петлю гистерезиса, в чём её "дурацкость", меня это очень интересует!
04.05.2012, 10:11
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
индуктивность маленькая
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
Сказали "Спасибо" ascerdfg
04.05.2012, 10:38
Сообщение от ascerdfg
Вы это о чём? и кому?
04.05.2012, 11:21
L=µw²h(D-d)/(2500•(D+d))
L- индуктивность, мкГн;
h- высота кольца, мм;
D-внешний диаметр кольца, мм;
d-внутренний диаметр кольца, мм;
µ-магнитная проницаемость феррита;
w-число витков.
Намотайте 10 витков замерьте индуктивность и посчитайте.
Дело в том, что цвет может быть как международного, так и ведомственного стандарта. Нужно знать производителя.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 04.05.2012 в 11:23.
04.05.2012, 11:39
По цвету это феррит P3 его аналоги N27 N87 и прочие силовые ферриты .
Число витков не критично. Оба кольца скорее всего синфазные если конечно не скрыт разрез. Эпкос делает такой феррит в голубой изоляции. можно брать наш феррит (можно не силовой - подавление помех даже лучше ) 1000 -3000 проницаемость ,соответствующего диамметра предварительно очехлив его термоусадкой или используя узкую малярную ленту. Можно просто скруглить кромки и намотать изолированный провод сколько войдет.
Важно - одинаковое число витков в обеих обмотках. Все остальное не критично. Чем больше намотаете тем сильнее подавление помех. Но как отметили уже - хоть перемычкой замените - на работоспособность не повлияет - только на уровень создаваемых в сеть помех и немного на подавление выбросов из сети.
Что касается желтых колец выходных фильтров и двухцветных колец магнитных усилителей то вольности тут недопустимы. (ато может показаться что - ставь что захочешь)
Последний раз редактировалось _RX_; 04.05.2012 в 11:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
