03.05.2012, 15:44
Стабилизатор тока для фонаря
Добрый день всем!
есть светодиодный фонарь, рассчитанный на питание от 3х элементов типа "D". светодиоды в кол-ве 10 шт включены параллельно без ограничительных резисторов. кушают около 200мА (20мА на штуку) при напряжении 3,6В.
задача состоит в следующем сделать компактный импульсный стабилизатор тока со следующими параметрами:
1) входное напряжение от 3В (глубоко разряженные 3 элемента х1,5В) до 9В (6 элементов АА или ААА последоватльно)
2) в порядке предпочтения
а) выходной ток 20мА х 30В (3В х 10шт)
б) выходной ток 40мА х 15В (3В х 5шт две цепочки в параллель)
при этом чтобы во всем диапазоне входного напряжения сохранялся постоянным выходной ток!
пробовал сделать step-up на MC34063 ток меняется в 2! раза (правда на макетке)
думаю проблема во встроенном референсе, т.к. эксперименты со стабилизаторами/стабилитронами показывают, что несмотря на свое название "стабилизатор" он все же в полной мере таковым не является, изменение входного напряжения в широком диапазоне так же вызывает уход и "стабилизированного" напряжения конечно в процентном отношении несколько меньше, но все же уходит
для примера параметрический стабилизатор (резистор 90 Ом + стабилитрон BZX55C3V3)
Uвх 3,6В I = 10mA Uст = 2,65В
Uвх 7,8В I = 57mA Uст = 3,3В
входное напряжение изменилось в 2,18 раз, а "стабильное" выходное в 1,24 раза
в общем видимо необходимо стабилизировать питание MC34063 как можно жестче чтобы внутренний референс не "плыл" только как и чем?
Сказали "Спасибо" antiplagiat
03.05.2012, 17:13
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: стабилизатор тока для фонаря
Сообщение от antiplagiat
Какой к лесу step-up? 3 разряженных элемента - 2.4-3.0 В (меньше напряжения белого СИД при номинальном токе), а 3 свежих - 4.5-4.8 В (что больше). Вот и вылазит плохая стабилизация.
Надо инвертирующий стабилизатор делать или убирать 1 элемент питания.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.05.2012, 21:49
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Навскидку:
LT3466
ZXSC400
Сказали "Спасибо" Alecsej
04.05.2012, 00:25
Сообщение от ForcePoint
ну как какой!? самый обыкновенный из 3 ... 9В нужно получить 15В или 30В
а вот нафига инвертор вот это точно не понятно
Сообщение от Alecsej
ZXSC400
это чье творение кто производитель?
посмотрел LT3466 прикольная штука, только хотелось бы одноканальную в более компактном корпусе без наворотов типа шутдаун и т.п.
вот например LT1937 - White LED Step-Up Converter in SC70 and ThinSOT
Features
* Inherently Matched LED Current
* High Efficiency: 84% Typical
* Drives Up to Four LEDs from a 3.2V Supply
* Drives Up to Six LEDs from a 5V Supply
последние 2 пункта не совсем понятно.
судя по всему драйвер обеспечивает питание до 4х светодиодов при входном напряжении 3,2В и до 6ти при питании от 5В, так?
получается опять таки зависимость выходного напряжения/тока от входного напряжения, какой же это нах стабилизатор!?
04.05.2012, 00:57
Сказал спасибо: 5,041
У любого стабилизатора есть свои возможности, и свои ограничения. Есть оптимальный диапазон, в котором он во всей красе. Так вот, при напряжении питания 3,2 вольта он может обеспечить 4 светодиода. А при питании 5 вольт - может обеспечить шесть. Но, если оставить четыре светодиода, то он обеспечит их стабильным током во всем указанном диапазоне, от 3,2 до 5 вольт. А если ограничиться тремя светодиодами, то диапазон входных напряжений может быть еще шире. И при этом он будет отличным стабилизатором выходного тока.
Сказали "Спасибо" Alex9797
04.05.2012, 02:18
А зачем вам стабилизатор в фонаре?
Там и так все стабильно. Стабилизатор нужен для того чтобы стабилизировать напряжение в пики его потребления. А у фонаря график потребления - прямая линия.
Сказали "Спасибо" wvv 555a
04.05.2012, 08:46
Сказал спасибо: 429
Re: Стабилизатор тока для фонаря
wvv 555a, в соседней теме Вы хвастались, что теоретически подкованы. А вот судя по предыдущему посту - учиться Вам ещё и учиться... При том молча воспринимая то, что говорится более опытными людьми, а не публично и с апломбом показывая свои НЕзнания.
Стабилизация - она и в Африке стабилизация. Тем более, что в теме речь идет о стабилизации не напряжения, а тока.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
04.05.2012, 11:21
Откуда 15 или 30, если Вы пишете
ИМХО, это однозначно указывает на то, что выходное напряжение должно быть около 4.2 В.
ZXSC - это д.б. Zetex.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 04.05.2012 в 11:24.
04.05.2012, 12:26
Сказал спасибо: 61
А по какой схеме?
P.S. А если короче, то идете таким путем:
- в гуле вбиваете : mc34063 led driver
- смотрите первую попавшуюся схему (скорее всего будет понижальник ) и внимательно смотрите, как организована обратная связь по току. Применяете для своей схемы.
- если не получается выкладываете материал для обсуждения
Последний раз редактировалось avp94; 04.05.2012 в 12:56.
04.05.2012, 17:15
Прошу прощения. Прочитал повнимательнее, что хочет человек. Оказывается он хочет заюзать вёдра б.у. АА и ААА батареек. Не знаю даже че сказать. Думаю, что человек безусловно составит конкуренцию китайским фантазерам всяких полезных гаджетов.
Последний раз редактировалось wvv 555a; 04.05.2012 в 17:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
