22.05.2014, 09:53
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Это просто каталог Panasonic, но и в нем написано цилиндрические и цилиндрические на большие токи (таблица 1 и табл 3). Какой максимальный ток разряда надо смотреть по даташитам, они обязательно есть. Поэтому думаю, что Китайцы продают дешевые аккумуляторы, которые не предназначены на отдачу больших токов, но емкость указана примерно реальная.
22.05.2014, 10:04
Сказал спасибо: 6
Пример даташита.
Сказали "Спасибо" mikl_89
22.05.2014, 10:16
Сказал спасибо: 6
Даташиты на Panasonic. На обычные и повышенных токов (до 10А)
22.05.2014, 10:37
Сказал спасибо: 6
Сообщение от alvadep
По поводу буквы R.
Например, аккумуляторы от панасоника одинаковой емкости CGR18650CH и CGR18650CG. Отличаются хвостом маркировки. Судя по всему, именно последние буквы информирует в том числе и о способности отдавать большие токи. А в начале скорей всего зашифрован конструктив или технология. Может быть R - roll.
Итак. Методика определения области применения аккумулятора. На примере Panaconic.
1. Выбираем фирму. (Panaconic)
2. Скачиваем каталог. (см. выше)
3. Выбираем требуетый ток отдачи. Обычный или повышенный (табл. 1 и табл 3).
4. Выбираем емкость. Вводим в поиск напр Яндекс cgr18650cg datasheet.
И видим, что емкость одинаковая, а токи отдачи очень разные и цена думаю тоже. Поэтому купив дешевый Panaconic который не может отдать 10А не стоит ругать продавца, что он перемаркировывает изделия. Не понимаю почему никто не удосужился поискать даташит на купленные аккумуляторы. Думаю, что прежде чем тестировать нужно посмотреть документацию и сравнивать с документацией.
22.05.2014, 11:52
Сказал спасибо: 592
Реплика была по поводу такого предположения.
Сообщение от mikl_89
Смею предположить, что буквы перед цифрами имеют значение. Аккумуляторы у которых перед цифрами стоит буква R при токе разряда в 1А показывают значительно меньшую емкость, чем написано. Предположу, что R возможно обозначает резервное питание и они не предназначены на отдачу больших токов.
Так вот. Если Вы загляните в ДШ, то увидите, что емкость практически не меняется от тока разряда (в пределах 1С...2С). Она больше зависит от температуры.
ЗЫ. Если вы покупаете у китаеца 3000А/ч за 1$, то никакой ДШ не поможет. А китаецы дешево продают только гавно. Поэтому больше надо ориентировать по цене (как тут уже не раз говорили), чем по ДШ. Я не имею ввиду то, что ДШ вообще не нужно смотреть, просто цена, в основном, более показательна при выборе товара.
23.05.2014, 00:58
Сказал спасибо: 592
Кому интересно, попался на глаза ДШ на такие аккумуляторы:
http://www.sznanchen.com/file/SZNS18650-2000.doc
Если судить по этому ДШ, то при токе 1А (0,5С) емкость будет не менее 98% от номинальной. При 1С - не менее 95%.
31.05.2014, 16:12
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от lsa
Некоторые результаты (добавлю по мере получения):
Спасибо, очень ценный материал, тем более, что пополняется.
Но есть большое НО: трудно воспринимать в таком виде.
Наверняка ведь есть сводный файл, который можно выложить и редактировать в гугл-доке. Этот формат намного упростит и облегчит как пополнение базы, так и восприятие.
22.06.2014, 12:08
Сказал спасибо: 592
LITELONG LiFePO4 3,2V 1200 mA (AA). Упоминание о них.
То ли бренд совсем скатился вниз, то ли китайский шахер-махер. Все предыдущие купленные аккумуляторы от этого производителя были предсказуемы. Реальная емкость была процентов 70 от заявленной. Теперь прогнозировать не приходится. Аккумуляторы 1200 мА имеют емкость около 500 мА. Кстати, ранее купленные 700 мА имеют примерно ту же емкость. В общем, китайский технический прогресс налицо, достаточно просто переклеить наклейку и уже огромный скачек технологии.
22.06.2014, 12:30
Сказал спасибо: 592
Сообщение от KonstaZ
Боюсь, что мое предположение оправдывается и сделать это будет некому.
https://kazus.ru/forums/showthread.p...E1%E8%EB%E5%E9
Кстати, сегодня могли бы отмечать его 10-ти летний юбилей все вместе.
22.06.2014, 14:26
Вы разве не знаете, что настоящие 1100 мА/ч имеют батареи размера 18650 и 2200 - 26650? Всё надеетесь на чудо... Покупайте те батареи, на которых написана близкая к реальной емкость...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
