22.06.2014, 14:53
Сказал спасибо: 592
Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Ну, на 1200 я и не рассчитывал, а вот на честных 700 надеялся. Тем более, что 700 не так уж и много. Всего-то 2240 мВт/ч. Li-ion такого формата способен выдать почти 3 Вт/ч, NiMH - 2,5 Вт/ч.
22.06.2014, 15:25
Вообще-то энергоемкость литий-ионных раза в 2 больше нанофосфатных
22.06.2014, 17:39
Сказал спасибо: 592
Да скорей всего так и есть, но теоретические выкладки не такие печальные. Вот что обещает википедия для разных типов аккумуляторов. Правда не факт, что эти данные достоверные или по крайней мере актуальные.
LiFePO4.
Удельная плотность энергии: 90–110 Вт*ч/кг (320-390 Дж/г).
Объёмная плотность энергии: 220 Вт*ч/дм3 (790 кДж/дм3).
NiZn.
Удельная энергоёмкость(Вт·ч/кг): около — 60 Вт·ч/кг.
Удельная энергоплотность: около — до 255 Вт·ч/дм³.
NiMH.
Удельная энергоёмкость: около — 60-72 Вт·ч/кг.
Удельная энергоплотность (Вт·ч/дм³): около — 150 Вт·ч/дм³.
Li-ion.
Удельная энергоёмкость: 110 … 230 Вт*ч/кг.
LiFePO4 vs Li-ion. Тут очень похоже на то, что говорит niXto.
LiFePO4 vs NiMH. А тут картина совершенно противоположная если брать объемную плотность энергии (Вт·ч/дм³). Но по удельной энергоемкости (Вт·ч/кг) все сходится. Для сравнения вес моих аккумуляторов: LiFEPO4 - 18г, NiMH - 28г.
ЗЫ. В любом случае я в накладе не остался. В конечном итоге LiFePO (АА) мне обошлись в 7$ за 4 штуки.
Последний раз редактировалось alvadep; 22.06.2014 в 17:49.
03.07.2014, 20:26
Мужики нужна помощь, собрал схемку подключил к компу через CP2101 в терминале все ок а сама програмка выдает ошибку кстати ос WIN7 x 64. Помогите разобраться пожалуйста!!
05.07.2014, 01:53
Сказал спасибо: 592
SSERGANT, что за схема, что за программа? Имхо, народ просто понятия не имеет о чем речь.
Брал для пробы такой аккумулятор с защитой за 10,8$. Да и в фонарь нужно было поставить более-менее адекватный аккумулятор.
3400 там понятное дело нет. Максимум что удалось в него вкачать/выкачать - чуть больше 3 А/ч. Наверно поэтому продавец добавил еще батарейный отсек для аккумулятора.
Вес аккума 46,6 г. Разрядная хар-ка на картинке.
05.07.2014, 10:35
alvadep схемка с 5й страницы этой темы,а вы как измеряете емкость?
05.07.2014, 11:33
Сказал спасибо: 592
У меня клон IMAX B6, который сам все измеряет, а программой пользуюсь LogView исключительно для визуализации.
По поводу схемы. Попробуйте достучаться автору в личку, может он все-таки вернется на этот форум.
Без ТС тема чахнет.
05.07.2014, 11:50
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
alvadep, читаю родственные темы, но так и не понял о связи компа с IMAX-ом.
Пока не покупал - не определился конкретно, какой именно, но на фото нигде не видел разъема для связи.
Если не трудно - ткните носом в подробности. И еще - уточните Ваш девайс (я так понимаю, он удобный).
05.07.2014, 14:51
Сказал спасибо: 592
Про девайс писал в теме:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...%EE%ED%FB+IMAX
В IMAX B6 выбирается либо связь с компьютером либо температурный датчик, соответственно выведено это все на один разъем (3 штырька). В моем девайсе разъем для связи (миниюсб) выведен отдельно, но толку от него мало. Напрямую с юсб не работает, нужен переходник usb-uart (используется только сигнал RxD). И к тому же переключать между датчиком и компом все-равно приходится.
В целом девайс достаточно универсальный (не важно, клон это или оригинал), вот если бы добавили в него поддержку NiZn, то вообще цены б ему не было.
Сказали "Спасибо" alvadep
05.07.2014, 15:03
alvadep, а не было мысли "слепить свое" под любые хотелки? Вроде бы, несложно? Зато управляемо.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
