05.07.2014, 15:17
Сказал спасибо: 592
Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Да были, конечно, поползновения, но за раз не получалось все сделать, а отложенное в ящик как правило там и остается. Кстати, можно заточить IMAX B6 под свои хотелки, просто накропать свою прошивку. Схема довольно универсальная и не очень сложная. Но...
треба час та натхнення
Сказали "Спасибо" alvadep
20.08.2014, 18:06
Сказал спасибо: 277
Сказали Спасибо 608 раз(а) в 160 сообщении(ях)
Кто нибудь про такие аккумуляторы чего путного скажет? http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...952299790.html
20.08.2014, 22:30
Для АА максимальная ёмкость - чуть выше 1000 мА/ч
И честный производитель не будет так лихо завышать
21.08.2014, 09:58
Сказал спасибо: 1,217
По Вашему AA Sanyo Eneloop 2500 mAh - это сказка? По крайней мере то, что больше 2,3 Ач - это факт. К сожалению, точнее измерить не могу. И это не литиевые.
Сказали "Спасибо" mikaleus
21.08.2014, 11:56
Сказал спасибо: 592
Литий литию рознь. Недавно (пару страниц назад) уже обсуждали этот вопрос в этой теме. Только тогда вопрос был связан с LiFePO4, а сейчас с LiSOCl2. И тот и тот "слегка" отличаются от Li-ion или LiPo. А с NiMH вообще сравнивать не корректно, тем более в mAh.
21.08.2014, 12:13
Вообще-то аккумуляторы разных типов по химии корректно сравнивать именно по мА*ч. Хотя можно указать и дополнительные характеристики, как:
- напряжение (номинальное, начальное разряда, конечное разряда, заряда)
- внутреннее сопротивление (начальное, в конце разряда, изменение с количеством циклов и т.д.)
- ток разряда (номинальный при котором определяется ёмкость, максимальный постоянный, максимальный импульсный и т.д.)
- температурный диапазон разряда, температурный диапазон заряда
21.08.2014, 12:39
Сказал спасибо: 592
Сообщение от mikaleus
При одинаковом значении мА*ч Li-ion запасет/отдаст в 3 раза больше энергии чем NiMH. Какой смысл сравнивать по mAh? Если сравнивать, то тогда по mWh.
21.08.2014, 14:31
Ну разумеется сравнивать по Вт*ч корректно. Но разные типы аккумуляторов способны на разные "подвиги" в зависимости от температуры, тока разряда и т.д.
Если Вы соберёте батарею из NiMH и Li-ион с одинаковым номинальным напряжением, то можно сравнить и по А*ч...
А в попугаях я всё-таки длиннее
21.08.2014, 16:02
Сказал спасибо: 592
Так вот. Если Вы соберете в одном формфакторе батарею с одинаковым напряжением, то в сад пойдет скорей NiMH (даже если он eneloop) чем Li-ion. Насчет LiSOCl2 ни чего не скажу, а вот LiFePO еще хуже чем NiMH (eneloop). Имхо в плане энергоотдачи.
P.S. Для резервирования питания картина наверняка поменяется.
22.08.2014, 15:48
Я бы не сравнивал так лихо ёмкости литиевых и никелевых батарей ОДного формфактора. Для АА ni-cd максимум 900, ni-mh 2500, li-ion 1100
У никелевых ёмкость раза в 2 выше, но запасаемая мощность меньше
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
