Непрочитано 21.08.2008, 23:09
code-by
code-by на пути к лучшему
По умолчанию Проблема получения частоты с AD9835.
Кварц используется 4 МГц, микроконтроллер - ATmega16 на частоте 1МГц, программирование по SPI. Требуется частота 30 Кгц. Вместо синуса получается непонятный сигнал (см. картинку), тоже и при других частотах. Такая же картинка была при кварце на 50 МГц.
Для получения частоты 1 раз подается следующий код:
0xF800, 0x3301, 0x22EB, 0x3185, 0x201D, 0xC000.
В чем может быть ошибка?
благодарю за помощь!
code-by вне форума
Сказали "Спасибо" code-by
warel (25.06.2019)
Непрочитано 22.08.2008, 05:15
domowoj
Аватар для domowoj
Сказал спасибо: 10
domowoj на пути к лучшему
По умолчанию
Без схемы трудно сказать.
На какую нагрузку работает ЦАП AD9835
(рекомендуют 300 Ом), судя по картинке - на большую.
U на выходе не должно превышать 1,35В(см. даташит)
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Сказали "Спасибо" domowoj
warel (25.06.2019)
Выпрямитель ПТ-1250/60 для получения водорода электролизом. woroba Производственное оборудование 20 22.09.2009 16:54
Генератор частоты на AVR Ig0r0k Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 15.08.2009 01:09
mb15e07 синтезатор частоты ctefan Электроника - это просто 1 26.10.2008 18:22
Перестойка частоты K-Vladimir Автоматика и аппаратура связи 6 17.10.2008 23:09
Преобразователь частоты LSergM Производственное оборудование 17 15.04.2007 02:35
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
