24.08.2008, 14:15
Экран в микроволновке
Кладём мобилку в микроволновку. Почему мобилка не теряет сеть? Экран микроволновой печи не экранирует?
Update:
У меня участвуют в эксперименте две мобилки: старая Моторола и новая Нокиа, звоню с Нокии на Моторолу, ставлю Моторолу на громкую связь для наглядности. Включаю MP3 плеер на Нокиа, из Моторолы тоже идёт та же песня, переданная по GSM. Песню Моторолы не прервала ни печка, ни холодильник, ни эмалированная кастрюля, ни железный котелок с крышкой, даже чайник не смог остановить музыку. Вопрос почему не действует экран печки на мобилку и сколько Ватт проходит через экран при работе СВЧ печки?
Сказали "Спасибо" yegorkin
24.08.2008, 19:03
Сказал спасибо: 9
Кстати а изготовление попкорна с помощью нескольких мобилок это шутка или реальность?
24.08.2008, 19:18
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
У МК и моб. разные частоты (различия на порядки). Сетка МК раситана на длину волны магнитрона МК и для мобилы не помеха.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
24.08.2008, 19:24
Объяснение: экран микроволновки не обеспечивает абсолютного 100% экранирования излучения. При "разговоре" по мобилке, в ответ на затухание от экранирования, GSM-передатчики сильно повышают свою мощность (запас есть, так как до них не далеко - эксперименты проводились в центре города). Повышение выходной мощности передатчика мобилки видно по наклейке со светодиодом Ufo (есть такая игрушка). Да и у самого приёмника мобилки чувствительность отличная.
Работающая микроволновка выпускает наружу пару Ватт ВЧ излучения, считается, что это нормально. Сочувствую девушкам из кафе, где я когда-то обедал - они часами вертятся вокруг постоянно работающей _бытовой_ микроволновки.
Нашёл аналогичную тему: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:22
24.08.2008, 19:31
Сказал спасибо: 14
Сообщение от EXIS
По закону сохранения энергии. Ботарея имеет 750мАЧ на 3,7В. При в течении часа 2,8 Вт. Десяток мобилок 30Вт при полном разряде за час.
Вобщем жарьте на сковородке, и не слушайте всякий бред.
24.08.2008, 22:46
Re: Экран в микроволновке
Попробуйте в микроволновку точку доступа вай-фай поставить, должно екранировать, я гдето читал что микроволновка на 2 ГГц очень шумит, может это и есть ее рабочая частота?
Сказали "Спасибо" DRFAUST
25.08.2008, 01:14
Сказал спасибо: 169
Сообщение от yegorkin
8O А может ее включить... волновку..микро..
25.08.2008, 01:19
Сказал спасибо: 169
Попробуйте в микроволновку точку доступа вай-фай поставить..
8O
И подключим микроволновку к интернету.. а также любимый диван и тапочки.
25.08.2008, 01:33
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Ну и что,
клал(!) мабилу в сейф. Все ОК пока сейф не заземлен.
25.08.2008, 10:08
Сказал спасибо: 169
Нее.. Я понимаю - прогресс делают чудаки!
Сам.. иногда ...
Но где здесь прогресс!?
ЗЫ. А может в микроволновке сделаем "приманиватель" какого-нибудь "комара".. чтобы потом по Вай-фаю закрыть дверь и ..., контролируя при этом весь "процесс",.. 8O .
И Это Все на полном серьезе!.. 8O
Утрирую, конечно... Но...
В место того, чтобы думать о "хлебе насущном"..
Пора. Добра и Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
