16.05.2012, 20:08
Сказал спасибо: 13
Питание светодиодов от сети 220В - через балласт ЛДС
Сделал драйвер для питания светодиодов от сети 220В из баласта ЛДС.
Удаляем элементы для поджига лампы, соединяем по схеме на рисунке.
Поверх дросселя мотается 20-60 витков (соответствующего току, диаметра провода) в зависимости от требуемого напряжения на выходе.
Так как эти простые баласты собраны по схеме автогенератора, и не стабилизируют выходное напряжение, то нужно выставить ток около 70-80% от максимума, что бы при увеличении напряжения сети до 250-260В, не превысить максимальный ток.
Выставил при 220В для 1 W светодиодов ток 300мА.
Диоды на выходе не ставил. Думаю, что нагрузку можно включать симметрично, в оба полупериода, (идентичные встречные цепочки светодиодов) что бы не терять напряжение на выходных диодах.
Думаю, что можно снять мощность порядка 10-20W. В зависимости от мощности дросселя и транзисторов в баласте.
Так как сейчас полно этих балластов от энергосберегаек, разумно их использовать )))
Последний раз редактировалось picavr; 18.05.2012 в 00:02.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо picavr за это сообщение:
16.05.2012, 23:35
Сказал спасибо: 169
Re: Питание светодиодов от сети 220В - через балласт ЛДС
Сообщение от picavr
Решение интересное. Пара уточнений:
1) если я правильно понимаю, на выходе балласта переменный ток с высоким выходным сопротивлением (стабилизация тока). Тогда колебания входного напряжения не должны вызывать колебания величины тока в нагрузке. Тут возникает вопрос: при любом ли количестве СИД в цепочке (все-таки у сберегайки более или менее стабильное напряжение горения порядка сотни Вольт)?
2) как с мерцанием: если пункт 1) соответствует реальности (мне не доводилось смотреть осциллограммы этих балластов), то, возможно, две цепочки СИД дают поочередные световые импульсы с относительно короткими, но заметными паузами при переходе через нуль. Тогда напрашивается добавить в схему два диода, два конденсатора и два дросселя (или резистора)?
3) можно предположить, что цепочка СИД выдерживает обратное напряжение, равное прямому, без выравнивающих резисторов параллельно каждому СИД?
PS: Когда писал это сообщение, схемы не было, ТС добавил ее позже. С учетом ее, перечисление 2) не стал бы писать.
Последний раз редактировалось azim_mg; 21.05.2012 в 20:18.
Причина: Пояснение
Сказали "Спасибо" azim_mg
18.05.2012, 00:12
Сказал спасибо: 13
Сообщение от azim_mg
трансформатор ведь понижает выходное напряжение на выходе генератора в "коефициент трансформации" раз.
практически прямоугольник после трансформатора. В одном полупериоде - одна цепочка в другом - доругая.
Никто не запрещает их добавить. НО зачем, если без них удовлетворительно работает.
ПО крайней мере, пока на работе СИД не сказывалось.
18.05.2012, 00:41
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от picavr
LH W5AM OSRAM
Reverse voltage - not designed for reverse operation
18.05.2012, 11:08
Интересная идея, но, есть несколько вопросов:
Сообщение от picavr
Какие конкретно элементы удалены? Я не заметил на фотографиях удалённых элементов, кроме штырьков к которым крепились провода от колбы. Если не сложно, обозначьте на схеме элементы которые были удалены.
Сообщение от picavr
На фото не совсем ясно на какой дроссель и как была намотана дополнительная обмотка. Если я правильно понял, то обмотка мотается на большой дроссель расположенный в центре? Каким образом мотали? Просто проталкивали провод межу имеющейся намоткой и сердечником, или ухитрились разобрать, а затем собрать дроссель?
Сказали "Спасибо" fobos_666
18.05.2012, 11:47
Сказал спасибо: 429
picavr, +100!
В принципе, подобные балласты имеют крутопадающую выходную характеристику, с токовым управлением ключевыми транзисторами, поэтому в первом приближении должны бы стабилизировать выходной ток. Надо будет поиграться...
Сказали "Спасибо" Falconist
20.05.2012, 13:53
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Где-то в ветке про лампы выкладывал результаты своих экспериментов. Пробовал 2 балласта, ток достаточно стабилен при падении напряжения на нагрузке в пределах 3-30 В. Если не изменяет память, ток был около 0.5 ампера.
Вру, нашёл бумажку. SPC 20Вт - 4В/250ма, 22В/210мА. Philips 17Вт - 3,7В/179 мА, 15В/167 мА.
fobos_666, элементы поджига - всё, что контачит с лампой и стоит между дросселем и средней точкой, образуемой конденсаторами полумоста. Как правило, пара мелких кондёров и термистор (или варистор - кругляш 5 мм).
Последний раз редактировалось alxchep; 20.05.2012 в 13:59.
Сказали "Спасибо" alxchep
20.05.2012, 15:16
Сказал спасибо: 908
Сообщение от picavr
Ну, Серый, у меня такая хрень давно работает для зарядки аккума фонаря.
Вторичку я намотал МГТФом в щели дросселя. А выход после дросселя через кондёр тупо закоротил.
31.03.2015, 18:35
а как настроить ток ,
у меня на 10 ватт сид 30 вольт приходит только 0.2 а ето 6 ватт а нужно 9 , как добавить току ?
лампа была 18 вт
Подключал напрямую в место лампы полный мост и сид
Последний раз редактировалось balahonow; 31.03.2015 в 18:55.
Сказали "Спасибо" balahonow
30.04.2015, 09:34
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от balahonow
как добавить току ?
лампа была 18 вт
От простого к сложному:
0. китайские 10W матрицы и так в основном примерно на 6W - оставить все как есть
(9 кристаллов по 0,75 Вт) это повысит Лм/Вт и сильно продлит жизнь матрице
1. взять мощнее электронный балласт
2. увеличить зазор в дросселе, или взять другой, с меньшей индуктивностью, от более мощного балласта, но транзисторам это может не понравиться (возможен перегрев)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
