Непрочитано 24.04.2017, 18:19
kotenok 1
Аватар для kotenok 1
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
kotenok 1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание светодиодов от сети 220В - через балласт ЛДС
Менял лампочки- ташибра без переделок без нагрузки ощутимой не запускается.
Т.к. не дома- оставил одну галогенку из 6-ти.
kotenok 1 вне форума
Непрочитано 24.04.2017, 22:12
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
locik_1 на пути к лучшему
а чего бы ей запускаться,если через первичную обмотку
базового трансформатора тока нет без нагрузки.
Виктор
locik_1 вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 17:13
yurych
Сказал спасибо: 441
Сказали Спасибо 816 раз(а) в 174 сообщении(ях)
yurych на пути к лучшему
Сообщение от kotenok 1 Посмотреть сообщение
Чтобы ташибра запускалась нужно убрать обратную связь по току. Для этого с колечка снимается самая короткая обмотка (1 виток) и вместо нее ставится на печатку перемычка (мимо кольца). Информации в сети — море! Если нужно, соберу свои эксперименты воедино и закину сюда.
Получается на выходе синусоида 30 кГц модулированная 50 Гц. А вот выпрямить почему-то не получилось!-‹
Последний раз редактировалось yurych; 26.04.2017 в 17:29.
yurych вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 17:47
yurych
Сказал спасибо: 441
Сообщение от yurych Посмотреть сообщение
К сожалению, файлы сейчас недоступны (винт забрали!). но делал вот по этой методике:
http://stoom.ru/content/view/369/154/
Еще была статья в Радио на эту же тему.
yurych вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 17:54
yurych
Сказал спасибо: 441
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
у них внутри уже обычно мост стоит
Вряд ли! От переменного тока горят ВСЕ светодиоды! Они же ДИОДЫ!
Правда на переменке мощность будет вдвое ниже.
И еще: Светодиоды (по крайней мере, АЛ307) плохо переносят обратное напряжение. Сигнальные светодиоды, последовательно с которыми не стоят обычные диоды рассчитанные на обратное напряжение, равное напряжению питания, очень быстро выходят из строя.
yurych вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 19:08
kotenok 1
Сказал спасибо: 649
Вот такие я подруге заказывал- они с мостом.
http://www.ebay.com/itm/1-5-10X-3014...ar=&hash=item0
Но ташибра на 60 Ватт с ними не запускается, а лезть в неё- лениво, проще из балласта ей переделать. Пока с одной 10-ти Ваттной с галогенкой уже полгода горят.
Непрочитано 28.04.2017, 18:31
yurych
Сказал спасибо: 441
Спасибо за информацию!
yurych вне форума
Питание AVR от сети 220в ilya_sh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 97 04.06.2018 14:10
Включение светодиодов в сеть 220В nikola1524 Источники питания и свет 30 17.10.2011 17:56
Подключение светодиодов в 220В padre62 Источники питания и свет 77 07.09.2011 16:02
Питание ЛДС от умножителя sergic62 Источники питания и свет 19 15.11.2010 18:35
Про питание ламп ЛДС постоянным током ndreich Источники питания и свет 76 10.11.2009 02:02
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
