26.08.2008, 04:54
Детектор писем.
Уважаемые форумчане! Хочу попросить у вас минутку драгоценного времени. А вопрос такой: Хочу в почтовый ящик (обыкновенный жестяной в подъезде) вставить такое усстройство чтобы при нахождении в нем писем (или прочей макулатуры) светился светодиодик. И вот думаю как бы это попроще сделать, ну там например на фотоэлементах. Подскажите решение, желательно попроще, а то уж очень надоело каждый раз открывать и закрывать эту жестянку. Дырочки в дверке есть, но подъезд темный и не видно есть ли в ящике что либо... Заранее благодарен...
Сказали "Спасибо" Sergik86
26.08.2008, 08:38
Сказал спасибо: 169
Вот бы это устройство анализовало спам! Вот это да!
А так проще искать выход без применения электроники ИМХО. Сделайте прозрачной переднюю стенку, или весь ящик.. например.
26.08.2008, 09:04
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Здравствуте уважаемый Sergik86.
Предложеннное vo1 - ИМХО самое простое .
А если с применением электроники: на входе по два или три (ИК)СД и ФД, чтобы максимально перекрыть входную щель почтового ящика, далее логика если хоть один ФД затемнился =› загорается сигнальный СД, на выходе ящика, проще геркон с магнитом (открыли ящик, достали почту, геркрн сработал - через ту же логику, сигнальный СД гаснет, и вся схема переходит в ждущий режим до очередной порции почты. Если не сложно сигнальный СД хорошо будет продублировать и в квартире. Проще было бы пружинный контакт размыкаемый и ли замыкаемый входящей бумагой, но подобная "механика" более капризна в работе и настройке,т.к. толщина и величина корреспонденции разная.
Первая мысль вот такая.
С уважением Сергей.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
30.08.2008, 01:40
всё гениальное - просто. Потому сразу всякую фотоерунду надо откинуть - зачем лишние гарантированные сложности и проблемы.
Делается подпружиненное второе дно (жесть, оргстекло), при нажатии замыкающее микрик. На планке (где и пружина, и схема) крепится к задней стенке. От микрика - к схеме с "Кроной" - генератор с невысокой скважностью (дабы экономить батарею).
Вопрос только как разместить эту Крону, чтоб не мешала падению корреспонденции.
Вопрос механизма АнтиСпама придется проработать дополнительно)
30.08.2008, 01:50
Сообщение от eCAH
можно под тем же "вторым дном" , правда тем самым немного уменьшив глубину ящика
31.08.2008, 14:48
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Предлагаю таскать с собой фонарик-брелок или мобильником воспользоваться.
31.08.2008, 18:38
Сказал спасибо: 14
Сообщение от retas
Правильное решение...(с)
А функции антиспамера автоматом перейдут на владельца фонарика.
31.08.2008, 23:39
Сказал спасибо: 169
Сообщение от smg123
Сообщение от retas
Правильное решение, товарищи!
02.09.2008, 08:23
Сообщение от eCAH
Устройство не будет реагировать на отдельные маленькие листочки (счет за коммунальные и т.д.)
02.09.2008, 12:03
Сообщение от kaden1
хм. Но точно так же он может пролететь мимо луча оптопары.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
