02.09.2008, 12:13
Как измерить растояние, чтоб дешево и сердито?
Точность где-то 1 см. Как, бы сделать, чтоб было дешево и легко сделать. Максимальное растояние - 2м.
02.09.2008, 14:12
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
простейший способ-рулетка
удачи
Сказали "Спасибо" tkachuk01
02.09.2008, 14:17
Сказал спасибо: 169
38 попугаев и еще одно попугайское крылышко..
02.09.2008, 14:31
Сказал спасибо: 39
попугай к попугаю и будет ровно 101 см.
с точностью 1 см.
удачи
02.09.2008, 17:47
А если сделать ультрозвуковой измеритель, которые продаются в стоительных магазинах. А трудно сделать ультразвуковой измеритель?
02.09.2008, 18:39
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Здравствуйте уважаемый NA1S.
В принципе можно сделать всё. Вопрос в целесообразности, на разработку (изучение теории, конструктива и т.д.), изготовление, доводку, наладку..., и всё это ради одного измерительного средства, времени потратите вагон, а результат - на маленькую тележку.
Самое простое - переменное сопративление, вместо ручки - диск, на диск шнур ( да диаметр диска, чтоб хватало его поворота на требуемую длину шнура, или какую либо редукцию придумать), к сопративлению тестер Омы переводим в сантиметры - приблуда готова, цена её: переменник 0-100р., тестер 0-1000р.(хороший цифровик предпочтительней)
Хорошая рулетка до 10метров - 100-300р.
Лазерный дальномер (лазерная рулетка)до 100 метров -3000-6000р
Ультразвуковой датчик от 25 см. до 10м.(правда сертифицированый, влаго-пыле-взрывозащищённый) - 25-30тр.
Как то так.
С уважением Сергей.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
02.09.2008, 19:28
Сообщение от Sukhanov
неплохо. единственно, в чем сомнение - что оборотов прокрутки переменника хватит на такое расстояние. Два метра для него вроде многовато. Если очень помалу - сразу (резко причем) падает точность. Но всё это надо проверять.
Другой элементарный способ - вращающийся диск с прорезями, замыкающими контактную пару (опто-, механическую, любую другую). Импульсы, от приемника пары, подсоединить к кнопке [+] у любого калькулятора (а зачем мудрить с программированием микроконтроллера какого?), и таким образом считать импульсы, прибавляя по единице. Итоговая точность зависит только от точности расчета радиусов круга и кропотливости юстировки.
02.09.2008, 19:38
Сказал спасибо: 39
для каких целей
где будет использоваться
может и решение найдется
удачи
02.09.2008, 19:58
Сообщение от eCAH
...неплохо. единственно, в чем сомнение - что оборотов прокрутки переменника хватит на такое расстояние. Два метра для него вроде многовато. Если очень помалу - сразу (резко причем) падает точность. Но всё это надо проверять.
Есть и многооборотные сопративления (на 10 оборотов). Тут достаточно будет и 7-ми сантиметрового шкивочка с тонкой леской, могу найти и его марку.
Сообщение от eCAH
Да про N-кодер что-то и не подумал
Ну и опять же к чему всё... , а то как в анекдоте:
Типа чукча ставит шест (метров5) вертикально и с верёвкой на него лезет, успевает максимум до середины вскарабкаться, и вместе с шестом падает, и так несколько раз.
Ему говорят: Что хочешь то?
Он в ответ: Да высоту померять надо.
Ему: Так положи и измерь!
Он: Дак, однако, длина получится, а мне высота нужна!!!
С уважением Сергей.
02.09.2008, 20:24
Есть и многооборотные сопротивления (на 10 оборотов).
многооборотники сложно крутить
а хз знаетъ.. Но надо - так надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
