02.09.2008, 20:37
Сказал спасибо: 6,166
Сказали Спасибо 7,556 раз(а) в 3,140 сообщении(ях)
Сообщение от eCAH
многооборотники сложно крутить ...
И почему это
С уважением Сергей.
02.09.2008, 21:17
ну покажите тот, что у вас, глянемъ)
02.09.2008, 21:58
Он называется - СП5-39Б1
Его фотка -
С уважением Сергей.
ЗЫ забыл линейку положить, длина цилиндра-30мм, его Ф-20мм.
02.09.2008, 22:32
Мдя ребята я смотрю любите вы посмеяться.
NA1S посмотри здесь: http://www.chipdip.ru/product0/9000052859.aspx
02.09.2008, 22:40
Да прибор - сцуко, не хочет работь как я хочу, а подобные отвлечения немного помогают, Забываю смайлики ставить.
С уважением Сергей.
02.09.2008, 23:38
03.09.2008, 04:44
ггг
гы )) мы тут бъёмся, понимаешь, пытаемся помочь человеку по принципу "Электроника - это просто"), за пару копеек устройство , а тут пжалуйста вам - вот же есть штучки, ложи три сотни червонцев и усё ок )))
Можно и лазерную систему разработать/купить, при определенном желании и упорстве) К тому же автор ничего не сказал - нужно ли динамическое измерение, бесконтактное, какой выход данных должен быть и тп. но сказано "чтоб было дешево и легко сделать"
03.09.2008, 04:50
+ контактный принцип
Сообщение от Sukhanov
Его фотка -
хм. вроде помню такой. Так не сказали главное: кол-во оборотов, да усилие вращения.
и это... ещё способ/метод: контактный принцип - предмет измерения толкает туда-сюда стальной штырь необходимой длины, ну и мерять перемещение, способом аналогично вышеприведённым.
Смотря что надо.
03.09.2008, 07:06
Re: + контактный принцип
Сообщение от eCAH
.... Так не сказали главное: кол-во оборотов, да усилие вращения. ....
Ну как выше и говорил - 10 оборотов. А усилие ?! Да Бог его знает, ну нет динамометра, а на глаз (по падьцам) - в лЁгую.
С уважением Сергей.
03.09.2008, 08:45
Проблема в том, что требуется определить положение определенной части устройства относительно другой.
Например, есть плечо человека, надо определить в каком положении находится рука. Измеряя растояние между ладонью и плечом можно найти положение в локтевом суставе. Труднее если надо определить положение в плече. Вот я и подумал, что возможно определение положения с помощью измерения растояния между самим суставом и определяющими положение плеча точками. А если использовать ультрузвуковое измерение, то сигналы от нескольких измерителей будут налагаться. Помогите решить проблему.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
