03.09.2008, 09:27
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от NA1S
...Например, есть плечо человека, надо определить в каком положении находится рука. Измеряя растояние между ладонью и плечом можно найти положение в локтевом суставе. Труднее если надо определить положение в плече. ....
Да-а, ИМХО тут дёшево не получится.
Цантральный УЗ микрофон, на "конечностях" УЗ излучатели, и по протоколу очерёдности опроса излучателей, определять интерисующие Вас расстояния.
Как-то так.
С уважением Сергей.
03.09.2008, 09:58
вешают кучу лампочек на руки плечи ноги и обработав изображение(либо видеосигнал) получают расстояния
03.09.2008, 10:07
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Уважаемый NA1S,
а нельзя ли было то, на что Вы "расщедрились" в своем последнем посте, написать в самом первом? Глядишь, и зубоскальства на 2 страницы не было бы... Еще одно подтверждение старой истины: "Как задашь вопрос, такой ответ на него и получишь".
Согласен с мнением Sukhanov'а, что "дешево и сердито" с поставленной задачей вряд ли удастся справиться. Небось, биомеханикой занимаетесь? Во время оно я тоже пытался решить подобную задачу - мне нужно было отследить положение головы в пространстве. Правда, только в одной плоскости. Цель - тренировка координации движений у больных с ДЦП.
Поскольку в те времена большими техническими возможностями я не обладал, устройство выродилось в параллелограмм, бОльшее плечо которого крепилось к "шапочке" на голове пациента, а меньшее - возило компьютерную мышку по планшету. Данные о положении мышки (курсора) сразу шли в компьютер.
Другой вариант - измерение не абсолютного положения точки конечности, а углов в суставах. По этим данным возможно восстановить положение кисти, зная длину сегментов конечности.
Для этого были разработаны (и даже защищены авторским свидетельством) электронные угломеры, позволяющие исключить влияние инконгруэнтности суставных поверхностей.
Определитесь, что Вам, собственно говоря, надо и подробно опишите задание. Тогда и получите вразумительный ответ. Миль пардон, но телепатией здесь никто не владеет .
03.09.2008, 10:18
Сообщение от Falconist
....Еще одно подтверждение старой истины: "Как задашь вопрос, такой ответ на него и получишь"...
"Как задашь вопрос, так в ответ и получишь"
Поскольку в те времена большими техническими возможностями я не обладал, устройство выродилось в параллелограмм, бОльшее плечо которого крепилось к "шапочке" на голове пациента, а меньшее - возило компьютерную мышку по планшету. Данные о положении мышки (курсора) сразу шли в компьютер....
8O "Да-а. Уж" (Киса Воробьянинов), голь на выдумки хитра
....Миль пардон, но телепатией здесь никто не владеет
А в этом СИЛЬНО сомневаюсь .
С уважением Сергей.
03.09.2008, 15:31
Уважаемый NA1S,подтверждение старой истины: "Как задашь вопрос, такой ответ на него и получишь".
Другой вариант - измерение не абсолютного положения точки конечности, а углов в суставах. Для этого были разработаны (и даже защищены авторским свидетельством) электронные угломеры, позволяющие исключить влияние инконгруэнтности суставных поверхностей.
ого. И каков же принцип их действия??
___________
Если уст-во не должно ограничивать свободы действия (т.е. чисто лабораторно/измерение), то опять таки можно "дешево и сердито" - механизм (по типу рулетки, со скручивающей пружиной), конец ленты от него закреплён на ладони. Считывать опять-таки - как и раньше
03.09.2008, 15:40
Сообщение от eCAH
Погуглите "перчатка для виртуальной реальности" да и здесь эта тема обсуждалась(искать лениво )Думаю принцип устройства как раз для вас - измерение угла сгиба сустава.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
03.09.2008, 16:52
03.09.2008, 16:53
А как быть с предплечьем, оно может и в вертикальной плоскости и в горизонтальной двигаться?
03.09.2008, 19:42
Сказал спасибо: 428
Сообщение от NA1S
Относительно чего ?
Локтевой сустав - одноосный, движения в нем происходят относительно только одной оси, проходящей через надмыщелки плечевой кости. А вот плечевой - трехосный (фронтальная, сагиттальная оси и ротация). С ним - наоборот, намного сложнее.
По большому счету - что, собственно говоря, нужно мерить? Точно опишите задачу. Тупо расстояние между кистью и плечевым суставом, независимо от ее пространственного положения? Или что-то другое? В первом случае - особых проблем нет. Тупая тригонометрия по углу сгиба в локтевом суставе. Угломер - на рисунке. Внизу - механический, вверху - электрический (позицией 3 обозначен потенциометр). Кто хоть раз видел кульман, поймет принцип влёт.
Во втором - ой-ой-ой...
04.09.2008, 09:27
Сообщение от eCAH
Сообщение от sanitar249
Удачи!
вы знаете ие стоимость??
Я не про стоимость, и не про готовое изделие, я про сам принцип. Пленочные резисторы изменяющие сопротивление при растяжении(изгибе). http://www.spectrasymbol.com/typo3/s...h/softpot.html. Кстати, о стоимости у них вроде можно заказать "сэмпл" и даже за пересылку не платить
PS вот типичные применения флекспотов, кстати, там есть картинка с измерением изгиба локтевого сустава http://itp.nyu.edu/physcomp/sensors/Reports/Flex
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
