03.09.2008, 11:29
Вопрос по тиристору
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста будет ли работать данная схема с источником переменного напряжения 220в 50гц
И как расчитать резистор на управляющий электрод, каковы должны быть его мощность, сопротивление?
Нагрузкой является электромагнит на 220 вольт мощностью 60Вт а симистор BTA16?
Спасибо!
Сказали "Спасибо" koltunov
03.09.2008, 16:32
вообще-то ток срабатывания 50-100 ма, 220 вольт делим на 100 ма получаем 2,2 килоома. Мощность 22 ватта.
Поэтому лучше его управлять от низковольтного источника.
По этой схеме, если симистором не надо управлять, зачем он вообще нужен? Не проще ли его убрать?
03.09.2008, 18:58
Должно.при замыкании управляющего электрода с одним из 2 оставшихся (нужно проверить с каким именно) симистор открывается на переменке.Никаких 22 ватт рассеиватся не будет,ибо после открывания симистора тока через уэ нет.
Однако следует учесть весьма неприятный момент,а именно-
от номинала резистора зависит при каком напряжении откроется ваше устройство.Сделаете при малом то любое вкл при большом убьет симистор,сделаете при большом-потеряете в мощности в нагрузке.
Сказали "Спасибо" EVGENIY1962
03.09.2008, 19:10
Сказал спасибо: 169
Из разряда головоломок:
- Что бы это значило ?!
05.09.2008, 13:41
Сообщение от EVGENIY1962
Можно поподробней? Какое должно быть это самое напряжение и как выбрать оптимальный номинал резистора?
05.09.2008, 18:26
Сообщение от koltunov
При вашей,нарисованной,схеме никак.
Суть в следующем-симистор открывается при напряжении условный анод-условный катод в несколько вольт.
Ток открывания через управляющий электрод для вашего симистора я не знаю но возьмем у kaden1 100мА.
Предположим,что Uак=10в тогда R=10/0.1=100Ом.
Но при 200в ток через управляющий электрод будет 200/100=2.0А.Если ваш симистор выдержит ток через уэ=2А вам повезло,если нет не повезло симистору.
05.09.2008, 20:11
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Если вы пытаетесь сделать симисторный ключ, то им надо как то управлять. Поэтому последовательно с вашим резистором логично включит оптопару MOC3083(она с zero-cross),и тогда резистор можно взять минимальный. А вообще это всё есть в даташитах, читайте,читайте и ещё раз читайте!!!
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
06.09.2008, 13:19
Управляющий ток для моего симистора от 10 до 50 милиампер Предположим я выбрал 30 милиампер и беру напряжение сети с запасом 260вольт Тогда резистор будет -› 260/0,03=8,6кОм Правильно? А какова его мощность? (мне сказали что при открытом симисторе ток на управляющем электроде незначителен это так?)
Сообщение от woroba
Это то понятно она у меня уже есть! Я просто хочу знать теорию. Давайте предположим что вместо оптопары у меня стоит выключатель и в данное время он замкнут! Схему нарисовал для конкретного вопроса!
P.S. Спасибо, жду ваших ответов
06.09.2008, 14:40
максимальное напряжение в сети=310В.
Теперь считаем:R=8.6КОм ток 10мА(минимум)
напряжение при котором откроется симистор 86В.
Те если вы замкнете ключ в момент когда напряжение равно 0 то симистор откроется только при напряжении 86В.
Вообщето многовато-явно недополучите мощности.
Теперь делим 310/8.6КОм=36мА.Симистор живой.
Мощность рассеивается только в момент включения.
21.09.2008, 02:11
Сообщение от woroba
Здесь следует использовать амплитудное значение напряжения сети: 220 х кв. корень(2) = 311 В. Следует учесть, что для Ваших расчетов имеет смысл взять несколько меньшее напряжение, для того, чтобы времени сформированного импульса тока хватило для открытия симистора.
С уважением, Алексей.
Сказали "Спасибо" ALEX__A
вопрос по си
Gladkih |
4 |
12.02.2009 22:21 |
ВОПРОС ПО СИ
Gladkih |
5 |
04.12.2008 16:30 |
Вопрос по ОУ
Slava_shp |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
02.04.2007 10:47 |
Вопрос по PROTEUSу.
Pit10 |
Proteus |
27 |
08.02.2007 07:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
