28.05.2012, 15:59
Re: Ищу схему на контроллер S4565 BF 1112 1 фирмы Honeywell
Есть схема аналога блока S4565 A2050B, отечественного производства. Если интересует, могу выложить.
28.05.2012, 20:01
На плате четко написано "R4/D2". То есть может стоять или резистор или диод
28.05.2012, 21:50
Думю там первая коричневая полоска была, и номинал 10.9 Ома. Если вы всетаки померяли правильно, и он около 10 кОм, то скорее всего он обгорел, и опменял свое сопротивление, у меня такое встречалось ни раз. Внимательно изучите цепи в которых он установлен, и найдите причину его разогрева.
Терзают сомнения по поводу точности резистора, он из очень редкого ряда - E192, возможно он в цепи измерения тока установлен, тогда скорее всего нагрузка виновата.
28.05.2012, 21:59
Сказал спасибо: 44
Сообщение от vitaliy1970
Был бы очень признателен. Выложите пожалуйста.
28.05.2012, 22:15
Сообщение от Bagaj
Завтра отсканирую и выложу, попробовал снять на телефон - получается плохое разрешение.
28.05.2012, 23:03
Сказал спасибо: 73
Александроид, у вас фотоаппарат зарядился?
29.05.2012, 00:47
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Александроид
А голову я не морочаю, а хочу получить ответ там, где это возможно,т.к. в отличие от Вас мне это необходимо.. К сожалению, многие форумы забиты умниками типа chkmatulla (извините за прямоту), что только и ищут повод чтобы проявить блеск своего ума перед форумчанами.
Ты бы не ставил поспешные и необдуманные диагнозы людям, не имея на то вообще никаких оснований. Хамить тоже нечего.
Да, ты морочишь людям голову. Уже несколько просьб было - или сфоткать этот участок обратной стороны платы, или нарисовать цепи, которые связаны с этой деталькой. Это что, трудно? Ладно, батарейка на фотоаппарате разряжена. Но хотя бы посмотреть глазами, с чем эта деталька связана - это ведь можно.
А так люди вынуждены ломать голову над твоими ребусами, а ты в ответ умничаешь.
29.05.2012, 08:16
Сообщение от jump
я молчу и наблюдаю - там, справа, облезла краска, но видно частично подобие кольца (паранойя? ). цвет близок к основному цвету окраски резистора
По всей видимости, Вы правы: я нашёл старое фото (4_2) - там просматривается 4-ое кольцо, да и звонится этот элемент как резистор. Получается резистор цел-просто обгорел? Тогда вопрос почему замолчал котел, не "чирикает" при включении, ни один из электродов (фото 0_1 и 0_7) идущих с платы? Раньше резистор выпаивался - я его впаивал и котёл радовал тёплой водой.
Меня сбило то, что резистор звонился по разному - на даче 6,8 кОм, здесь в Москве - 10 кОм. Да и продавец радиоэлементов в Митино был категоричен, что это стабилитрон (кстати, под элементом на фото просматривается треугольник и катод..)
Попробую почистить контакты - может повезёт, если нет - придётся, как Вы рекомендуете анализировать плату..
29.05.2012, 08:26
Фотографии сделал - осталось отредактировать.. А куда их выложить, т.к. много?
29.05.2012, 10:13
Александроид,
фото плат лучше делать на просвет (плата у вас односторонняя) - лампа настольная/светильник поближе к плате состороны элементов и фотоаппарат за ней
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
