29.05.2012, 18:52
Re: Ищу схему на контроллер S4565 BF 1112 1 фирмы Honeywell
Александроид, по вашим фото: один из электродов - это электрод розжига, т.е. тот, что дает искру, второй - электрод ионизации, он определяет наличие пламени. У электрода розжига меньше клемма, идущая на контроллер розжига.
29.05.2012, 22:32
Добрый вечер.Выкладываю фото платы в разных ракурсах. Пронумерованы следующим образом:
0_ххх - коробка с электродами (те что молчат, 2 шт.) в сборе на котле.
1_ххх - внешний вид коробки блока.
2_ххх - фото сегментов платы со стороны расположения элементов в разных частях
3_ххх - фото сегментов платы со стороны печатной дорожки.
Опыта не имею, поэтому возможно половина фоток лишняя, пытался плату сфоткать на просвет - не получается, очень толстый стеклотекстолит - отсюда и фотки по разным сегментам, чтобы соориентироваться..
29.05.2012, 22:35
Сообщение от vitaliy1970
Да это так, но оба электрода молчат из-за выгоревшего элемента. Раньше "чирикали" и спустя некоторое время газовый клапан открывался - и газ вспыхивал в котле..
29.05.2012, 22:46
Сообщение от Vlad2204
Думю там первая коричневая полоска была, и номинал 10.9 Ома. Если вы всетаки померяли правильно, и он около 10 кОм, то скорее всего он обгорел, и опменял свое сопротивление, у меня такое встречалось ни раз. Внимательно изучите цепи в которых он установлен, и найдите причину его разогрева.
Терзают сомнения по поводу точности резистора, он из очень редкого ряда - E192, возможно он в цепи измерения тока установлен, тогда скорее всего нагрузка виновата.
Не пойму, а разве может котёл замолчать только из-за того, что резистор поменял сопротивление с 10,9 кОм (по Вашим данным согласно маркировки) на 10 кОм (текущее сопротивление)?
Возможно резистор имеет меньшую расчётную мощность, гле-то я на форуме (к сожалению потерял тему) встречал что-то аналогичное и не у одного.. Может производитель совершил ошибку при выборе мощности рассеивания резистора..
29.05.2012, 23:49
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Александроид
С 10, 9 Ома, а не килоОма. Правда, применение такого резистора сомнительно. Судя по фото, резистор стоит последовательно с катушкой реле. Гореть может либо потому, что уменьшилось сопротивление катушки, и возрос ток, либо потому, что увеличилось напряжение, поступающее с 5 штырька разъёма, считая от края платы, через диод D1.
Там есть ещё такое же реле, попробуйте сравнить сопротивления катушек, только измерять нужно, меняя местами щупы, т.е. в обоих направлениях, т.к. параллельно катушкам могут стоять диоды. Выводы реле - 5 шт., с одной стороны два - это, по всей видимости, катушка, с другой стороны три - контакты. Но может быть и не так. Надо прозванивать. Может быть общий перекидного контакта посередине, там где три, а два других - там, где два. А катушка - два оставшихся из троицы. Наверное, совсем запутал? Ещё надо проверить диод D1.
30.05.2012, 00:24
Нет, резистор стоит параллельно двум контактам реле, а реле действительно имеет 5 контактов, обмотка с другой стороны реле (не где резистор). Чтобы понять прикладываю информацию о реле..
Насчёт Д1 (если это диод) - при прозвонке тестером(цифровым) спец. "пиликающим" режимом для диодов - в одном направлении ничего не показывает, при смене щупов - возникает цифра 532 (?).
Стал проверять в режиме измерения сопротивления показывает 132 кОм.в одном направлении, в другом - никакой реакции индикатора тестера на разных диапазонах величин..
Элемент прозванивался в "чистом виде", т.к. он на конце платы, а резистор R4/D2, последовательно диоду идущий выпаян.
Последний раз редактировалось Александроид; 30.05.2012 в 00:34.
30.05.2012, 00:38
Сказал спасибо: 73
Я не вижу параллельного соединения, один конец сидит на контакте, а второй контакт реле, общий, надо отслеживать, через пару перемычек, и дальше сильно разветвляется. Вообще, дело довольно нудное - срисовывать схему, да ещё с экрана, тут неудобно вертеть туда-сюда стороны, прослеживая цепи. Да ещё и внешние соединения, через разьём. Видимо, вам придётся заняться этим самому - я и так по 8 часов за монитором на работе сижу - схемы котельных проектирую. Точнее, большую часть времени отнимает рутина - спецификации, пояснительные записки и прочая мутотень. Ресурсы организма не беспредельны.
Сказали "Спасибо" Scadauser
30.05.2012, 00:51
Да, конечно.. и на этом уже спасибо - на диод "навели" он как-то странно звонится..
30.05.2012, 01:22
Сказал спасибо: 73
Да вроде нормально он звонится. В режиме прозвонки диодов тестер показывает прямое падение напряжения - 0,532В, в обратном не звонится ни на каких пределах.
Если что-нибудь срисуете - покажите, подумаем вместе.
30.05.2012, 08:54
А может пойти по логике - резистор R4 был низкоомный, прецезионный, согласно Вашей информации (на основании 4-х представленных полос) = 10,9 Ом. В результате перегрева резко изменил своё сопротивление, соответственно потенциал на выходе платы упал.. и электрод не зажигается (не хватает тока). Быть может просто поменять его на "сборный резистор" требуемого номинала, но уже мощности не менее, например 2 Вт.
Кстати, у меня есть предположение, почему он мог перегреться.
У меня газовая труба,в силу скудости финансов, для отработанных газов котла выходит на улицу. Высота её 10 метров, она не сендвич. Поскольку котёл имеет режим включения-выключения в зависимости от температуры датчика в цепи теплоносителя, то при такой трубе в ней зимой наверняка образуется воздушная пробка (котёл всегда очень много "чирикал" прежде чем включиться и часто отработанный газ не сразу пробивался в трубу, а выходил через естественные отверстия подвала). Да и аварийная лампочка в такие моменты часто загоралась - приходилось нажимать кнопку принудительного включение. Датчик тяги так пёкся о безопасности, что временами, когда падало давление в атмосфере, приходилось по нескольку раз в день принудительно включать котёл.
Если этот резистор ответственнен за искру электрода, быть может дело в изменении его сопротивления (если согласно маркировке он правильно определен) из-за постоянного потенциала на нём...
Если просто попробовать включить резистор-вдруг котел заработает? Если нет придётся рисовать схему...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
