02.06.2012, 21:26
Re: Ищу схему на контроллер S4565 BF 1112 1 фирмы Honeywell
Похоже не совпадает разьём ХР2 (см.фото 2_9 и 1_6). У меня 12 контактов, а у Вас -9 ?
31.01.2013, 12:21
Может кому поможет, фото моего нового блока.
На сопротивлении полоски другого цвета, я насчитал 16кОм, может поэтому мой старый блок отказался запускаться при замене сгоревшего сопротивления на 10кОм 1w.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо БориSыч за это сообщение:
09.02.2013, 17:11
у меня тоже вышел со строя контроллер S4565 BF 1112 1 фирмы Honeywell.Нужна схема или может кто обьяснит как его подключить на столе для проверки?
17.02.2013, 12:24
Ну заменил варистор и резистор R51,который идет на газовый клапан.Подал питание.Загорелась аварийная неонка.Нажал сброс.Неонка потухла.Включил питание на 4 ногу-стал работать поджиг и появилось напруга =200в между красным и белым ,а также красным и черным проводами.Подключил туда нагрузку -лампочку 75W.Задымился резистор R51-100 ом 0.5W.Пришлось поставить 1W.При размыкании G- все продолжает работать.Но если выключить,то с разомкнутым G уже ничего не включается.Что еще можно проверить на столе?
25.01.2014, 17:27
Вот схема для s4565p 2024 1116t, может что общее найдется
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо stas732 за это сообщение:
25.01.2014, 19:39
Спасибо, конечно, правда я уже в прошлом году купил новую плату и котел заработал. Обошлась в 12 000 руб.
01.09.2014, 21:41
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Может поможет кому то.
Когда то изгалялся срисовывал.
Плата и керамический модуль.
Возможны ошибки!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо joogorden за это сообщение:
31.01.2016, 21:03
Сказал спасибо: 19
Вставлю "свои пять копеек". Керамический модуль 45.005.908-005_rev11
Нижнее фото моё, остальные взяты из интернета и отредактированы мною.
Схему составлю позже. Номиналы резисторов измерены в моём модуле.
25.10.2017, 13:10
а где найти схему s4565am 3058?
04.01.2018, 00:12
Вот таблетка для S4565 + правильная схема
пояснения принципа работы
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
